AMI und Rowe/AMI Musikboxen im Archiv von Jukebox-World
Endabschaltung
Magazin: läuft bei RI-3 nach Spielende endlos weiter
Der Plattenkorb einer RI-3 hört nach dem Zurücklegen der letzten Platte nicht mehr auf zu drehen. Ein Aus- und wieder Einschalten schafft keine Abhilfe, der Korb dreht endlos weiter. Wird der Service-Schalter auf "Service" gestellt, bleibt der Korb stehen. Was kann die Ursache sein?
Antwort
: Beim Einschalten macht das Magazin einen Indexlauf, um die aktuelle Position des Magazins zu ermitteln. Dann sollte das Magazin stoppen. Die Position wird mittels zweier Lichtschranken ermittelt. Wenn es weiterläuft, ist zu vermuten, daß die Position nicht ermittelt werden kann, weil z. B. eine Lichtschranke defekt ist oder der Stecker auf dem Mechanism Controller schlechten Kontakt hat. Auf dem Mechanism Controller (der schwarze Kasten rechts unten auf dem Mechanismus) gibt es zur Kontrolle dieser Lichtschranken zwei LEDs, eine für die Zählimpulse (muß pulsieren, wenn das Magazin läuft) und eine für die Home Position (muß ein Mal kurz aufleuchten, wenn das Magazin über die Position "00" läuft). Wenn die LEDs in der beschriebenen Weise leuchten, könnte noch ein Kontaktfehler in den anderen Steckverbindungen auf dem Mechanism Controller oder auf dem Control Computer vorliegen. Es ist auch schon vorgekommen, daß ein Kontakt in der Steckleiste gebrochen ist oder daß eine Lötstelle an der Stiftleiste gebrochen ist. Natürlich gibt es noch weitere Fehlermöglichkeiten, aber diese sind am wahrscheinlichsten.
Magazin: läuft bei MM-5 nach Spielende endlos weiter
Der Plattenkorb bleibt nur stehen, wenn eine Platte gefunden wurde. Ansonsten dreht er endlos weiter.
Antwort:
Ursache 1: Der dafür zuständige Mikroschalter befindet sich rechts neben dem Greifer in unmittelbarer Nähe der Spule für die Seitenwahl. Er sollte nach etwa 1 1/4 Magazinumdrehungen betätigt werden.
Ursache 2: Es gibt nicht viele andere Möglichkeiten, wenn das Magazin nur dann stehen bleibt, sobald eine gewählte Platte gefunden wurde. Der Motor selbst wird mit dem Detent Switch (der Mikroschalter vor dem Magazinmotor) geschaltet. Wenn dieser nicht öffnet, würde der Motor auch weiterlaufen, wenn eine Platte gefunden und aufgelegt wird. Es muß also die Detent Coil (die Spule daneben) angezogen sein. Diese Spule bekommt nur Strom, wenn der Scan Switch geschlossen ist oder wenn der Serviceschalter in Stellung SCAN geschaltet ist.
Jukebox-World
