Der Korbmotor einer AMI I (auch G -
Conti) wird nach einer 3/4 Umdrehung langsamer. Zwischen Magazin und
Magazinmotor sind ca. 8 - 10 mm Spiel. Ist das normal?
Antwort:
Das Spiel des Magazins sollte nicht mehr als 2 - 3 mm sein. Es kann sein, daß der Magazinmotor etwas zu weit vom Zahnkranz des Magazins entfernt ist
und dadurch ein zu großes Spiel entsteht. Eine weitere Möglichkeit wäre,
das der Anker des Motors ein zu großes Axialspiel hat. Beides ist
einstellbar.
Wahrscheinlich ist aber das Zahnrad auf dem Motor eingelaufen. Der
Zahnkranz auf dem Magazin ist aus Stahl und nur etwa 2,5 bis 3 mm dick.
Dadurch gräbt es eine tiefe Furche in das relativ weiche Zahnrad aus
Alu-Zink-Druckguß. Am besten wäre es natürlich, das Zahnrad auszutauschen,
aber ich fürchte, ein Ersatz wird schwer zu beschaffen sein.
Glücklicherweise ist das Zahnrad relativ dick und man kann dafür sorgen,
daß der Zahnkranz an einer anderen, noch intakten Stelle, läuft. Dafür
gibt es zwei Möglichkeiten: man kann das Magazin z.B. durch Zulegen einer
Beilagscheibe etwas weiter nach hinten bringen. Besser ist es aber, das
Zahnrad vom Motor abzubauen und eine neue Bohrung für den Rollpin - 3 mm
in axialer Richtung verschoben und 90° verdreht - anzubringen.
