Der
Plattenkorb unserer Bergmann S100 Luxus positioniert immer um 5-10mm
neben dem Greifer. Müssen die Suchkontakte neu eingestellt werden?
Antwort: Es müssen nicht die
Suchkontakte, sondern die Scheibe mit den Wahlstiften eingestellt
werden. Die Wahlstifte sitzen alle vorne auf einer großen, runden Scheibe.
Diese Scheibe ist am Rand mit einen schwarzen Plastikrahmen versehen.
Oben am Rand ist dieser Rahmen zusammengefügt und man sieht eine kleine
Kerbe, bzw. einen kleinen Abstand zwischen den beiden Enden. Diese
Markierung muss genau mit dem Greifarm in einer Linie sein. In diesem Fall ist sie es sicher nicht, also muss sie neu eingestellt
werden. Dazu sollte man so vorgehen:
1. Gerät ausschalten 2. ganz vorne die Scheiben mit den Spulen abschrauben (drehen sich, wenn
eine Wahl getätigt wird) 3. Stecker dieser Scheiben ziehen (mitte links, bzw. rechts) und die
Scheiben sorgfältig weglegen. 4. Schrauben der Scheibe mit den Wahlstiften lockern und die Scheibe
vorsichtig verschieben. 5. wieder zusammenbauen
