FAQ Deutsche Wurlitzer im Archiv von Jukebox-World |
| CD-Player --- Selection & Control Computer --- Display |
Identifizierung CD-Spieler Musikboxen Dt. Wurlitzer |
Identification CD player in Deutsche Wurlitzer jukeboxes |
CD-Control CDM3, CDM4s für SCC2500 |
CD Control CDM3, CDM4s for SCC2500 |
Reinigung der Linse - für alle CD Player unabhängig vom Hersteller |
Cleaning the lens - for all CD players regardless of manufacturer | |
Die Linse muss von
Zeit zu Zeit (1 - 2x im Jahr, je nach Luftgüte) gereinigt
werden. Es gibt dazu spezielle Reinigungs-CDs, die einfach in der Bedienung sind und neben
der Reinigung auch einen antistatischen Effekt erzielen. |
The lens must be cleaned from
time to time (1 - 2 times a year, depending on the air quality). There
are special cleaning CDs that are easy to use and also offer an
antistatic effect as well as cleaning. |
Die gewählte CD wird nicht herausgenommen. Modelle Rainbow, OMT Princess und Rave ON. |
The selected CD does not get taken out. Models Rainbow, Princess, and Rave On - Courtesy of Erwin Boot | |
Wir hatten mehrere Monate lang eine Princess Wallbox in der Werkstatt; an jedem Standort, an dem wir sie einsetzten, gab es zeitweise Probleme, und am Ende verloren wir einen Standort deswegen. Das auffälligste Problem war, dass der Schlitten nicht die richtige CD nahm - er fuhr zwar zum ausgewählten CD-Fach, verfehlte die CD aber um etwa 1 mm und blieb leer. Dieses Problem trat meist auf einer Seite des Stapels auf - in unserem Fall auf der linken Seite. Graeme (mein Service-Manager) fand schließlich heraus, dass das Problem durch zwei Faktoren verursacht wurde, und wir sind uns nicht sicher, ob die klemmenden Riemenscheiben die Überdehnung der Federn verursachten oder ob es sich um zwei getrennte Fehler handelte, die zusammenwirkten. Die Teileliste für diese Mechanik zeigt, dass Teil 5 (Wurlitzer Teilenr. 0038386), ein kunststoffbeschichteter Zugdraht und an der Rückseite des Schlittens befestigt, an jedem Ende eine kleine Feder (Wurlitzer Teilenr. 0038388) hat. In unserem Mechanismus hatten sich diese kleinen kräftigen Zugfedern (jede etwa 1/4" = 6 mm lang und 1/8" Ø = 3 mm Ø) auf das Dreifache ihrer Länge gedehnt, und deshalb war der Schlittenmechanismus nicht mehr so gespannt, wie er eigentlich sein sollte. Das andere Problem, das wir feststellten, war, dass die Riemenscheiben, über die dieser kunststoffbeschichtete Zugdraht lief, beide verklebt waren. Die Riemenscheiben sind im Ersatzteilkatalog nicht abgebildet, aber wenn Sie sich den Zugdraht ansehen und in den Schlitten einer Jukebox oder in den Ersatzteilkatalog schauen, werden Sie sehen, wo sie sitzen. Es wird keine Teilenummer für diese Riemenscheiben angegeben. Die Riemenscheiben bestehen aus schwarzem Nylon und sind mit einer Kreuzschlitzschraube an einer Kunststoffstütze befestigt. In der Mitte der Riemenscheibe befindet sich ein Messingrohr mit abgerundeten Kopf, und dieser abgerundete Kopf dreht sich auf der kleinen schwarzen Stütze, an dem die Baugruppe festgeschraubt ist. Die Kreuzschlitzschraube geht durch die Riemenscheibe und durch die Mitte des Messingrohrs und schraubt sich mit etwa 3 Umdrehungen in die Kunststoffstütze. Es handelt sich um eine sehr wackelige Konstruktion, und es ist kein Wunder, dass viele Betreiber ihre Wurlitzer "Tower" Musikboxen wegen ihrer Unzuverlässigkeit ausrangiert haben. Ich habe heute Nachmittag mit einem ehemaligen Wurlitzer-Aufsteller gesprochen, der vor Jahren mehr als 20 dieser Mechaniken entsorgt hat! Unsere beiden Umlenkrollen waren verklebt - eine komplett und eine größtenteils. Als wir die Riemenscheiben zerlegten, stellten wir fest, dass eine schwarze Substanz die freie Bewegung der Riemenscheiben verklebt hatte - dieses schwarze, klebrige Zeug war wahrscheinlich ursprünglich eine Art Fett. Wir haben nun weißes Lithiumfett für diesen Bereich der Mechanik verwendet. Die Maschine befindet sich jetzt in einem Langzeittest, aber die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. |
We've had a Princess wall box in the workshop for several months; in every site where we used it, it had intermittent problems and in the end we lost one site because of it. The most visible problem was that the sled would not pick up the correct CD - it would go to the selected CD spot, but the sled would miss the CD by about 1 mm and come out empty-handed. This problem was usually more pronounced on one side of the stack - in our case the left stack. Graeme (my service manager) eventually found that the problem was caused by two factors and we're not sure whether the binding pulleys caused the springs to stretch, or whether there were two separate faults which combined influenced each other. The parts catalog for this mechanism shows that exploded view part #5 (Wurlitzer part #0038386) which is a plastic-coated draw wire which attaches to the back of the sled, has a small spring (Wurlitzer part #0038388) on each end. In our mechanism, these small strong/powerful extension springs (each about 1/4" = 6 mm long by 1/8" dia = 3 mm dia) had stretched to 3 times their length and therefore the sled mechanism was no longer tensioned as it was designed to be. The other problem which we found was that the grooved pulleys over which this plastic-coated draw wire rolled, had both gummed up. The pulleys are not shown in the parts catalog but if you look at the draw wire and look into the sled box on a machine or on the parts catalog, you will see where they sit. No part number is given for these pulleys.
The machine is now on a long-term test run, but first results are very encouraging. |
CDM3: CD wird kurz angespielt und stoppt sofort, wiederholt sich dreimal, pausiert und gibt schließlich die CD ungespielt wieder frei. |
CDM3: CD gets played briefly and stops immediately, repeats three times, pauses and finally releases the unplayed CD. | |
Der Player liest das Inhaltsverzeichnis der CD nicht ein (TOC). Das kann zwei Gründe haben.
The CD player does not read the CDs table of
content (TOC). There may be two reasons for this.
CDM4i: Wiederholtes Auflegen gewählter oder nicht gewählter CDs |
CDM4i: Wiederholtes Auflegen gewählter oder nicht gewählter CDs | |
Es gibt zwei Möglichkeiten:
There are two possibilities:
CDM12: CD wird aufgelegt, läuft an und wird zurückgelegt. |
CDM12: CD gets placed on, starts and gets returned. | |
Bei meiner Wurlitzer Princess wird die CD korrekt aus dem Archiv geholt, der Player läuft mehrfach hintereinander kurz an und schließlich wird die CD zurückgelegt. Was kann die Ursache sein?
In my Wurlitzer Princess, the CD is taken out
correctly from the magazin, the player starts up briefly several times
and finally the CD is being put back. What could be the cause?
CDM12: Permanente Bewegung des Greifarms. Er stopp nicht, wenn Stecker Blau von der SCC abgezogen wird. |
CDM12: Permanent gripper arm movement. It does not stop if plug blue is pulled off the SCC unit (Selection and Control Computer). | |
Der Hauptmotor MM stoppt nicht am Ende der Abspielsequenz. Der Schleifer K6 ist möglicherweise falsch eingestellt. |
The main cam motor MM is not stopping at the end of the play cycle. The wiper K6 might be maladjusted. | |
CDM 12: Permanente Bewegung des Greifarms. Er stoppt, wenn Stecker Blau von der SCC abgezogen wird. Das Display zeigt blinkende "8". |
CDM 12: Permanent gripper arm movement. It stops if plug blue is pulled off the SCC unit. The display shows a flashing "8". | |
Die SCC-Einheit kann die Position des Greiferarms
nicht erkennen. Erkennung über Pin 4 (gy) Stecker blau. |
The SCC unit can not
detect the position of the gripper arm. Detection via pin 4 (gy) plug
blue. - 30V = CD in carrier ~ 0V = CD not in carrier. The SCC unit is probably defective ("jammed" relay 2, transistor T2 defective). The Microswitch K7 or its plastic cam could be maladjusted resp. broken. While the gripper arm is in carrier position K7 has to be closed. The carrier latch solenoid M3 is defective or T22 inside the SCC unit is defective. |
Gibt es in CD-Boxen eine Möglichkeit, ohne Wechsel auf einen neuen Player, gebrannte CDs abzuspielen? |
Is there a possibility in CD jukeboxes to play burnt CDs without changing to another CD player? | |
1. Antwort:
Ich hatte bei meiner OMT das Problem, dass sie gebrannte CDs, welche mit einem "moderneren" CD/DVD-Brenner gebrannt wurden nicht lesen konnte; jedoch alle CDs, welche mit meinem Uralt-Brenner hergestellt wurden, spielte sie ohne Probleme.
2. Antwort:
Das Thema "gebrannte CDs" ist bei der Vielzahl heute erhältlicher
Brenner und Rohlinge schon eine kleine Wissenschaft für sich ....
CD-R sind technisch betrachtet lediglich mit industriell gepressten CDs "kompatibel", nicht aber jedoch identisch. Einige (vor allem ältere) Player und Laufwerke sind daher etwas pingeliger als andere. Letztendlich sind sie aber alle vorrangig für Standard-Industrie CDs gebaut und geprüft. Für optimale Kompatibilität empfehle ich folgendes: - Einsatz eines 'richtigen' CD-Brenners (keinen DVD- oder Mehrnormenbrenner) - Audiorohlinge oder hochwertige CD-R mit einer Kapazität von 74 Minuten (keine 80 oder 90 Minuten) - Möglichst eine niedrige Brenngeschwindigkeit nutzen Es gibt zwar auch einige CD-Player, die absolut keine 'Gebrannten' lesen können; die Wurlitzer-(Philips-)Laufwerke gehören aber meiner Erfahrung nach nicht dazu. |
1. Answer: |
Digitale Anzeige mit dreistelligem Display: Modelle mit SCC |
Digital three-digit display: Models with SCC |
Anzeige dunkel, keine Wahl mehr möglich |
Dark display, no selection possible | |
Die Spielanzeige geht nicht mehr und es können keine Titel mehr angewählt werden. Mechanische Defekte, lose Steckverbindungen o.ä. liegen nicht vor. Der Schalter steht richtig auf "Steuerung ein".
The display doesn't work any more, no selections can be made. There are no mechanical faults nor loose connections, etc. The switch is set right at "Controller On".
Anzeige erloschen bzw. erlischt nach einigen Sekunden, Funktion ist ok |
Display remains dark or gets dark after a while, function ok | |
Die Angaben haben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. <<<
Archiv |
