FAQ Deutsche Wurlitzer im Archiv von Jukebox-World
Funktionsweise/Wahlvorgang der Modelle mit senkrechter Abspielung (1961 - 1969)
Der Wechslermotor kann sich in beide Richtungen drehen. In der einen Richtung dreht er das Plattenmagazinkarussell so lange, bis die gewünschte Platte rechts (B-Seite) oder links (A-Seite) neben der Plattenspielerbrücke steht. Dann ist nämlich einer der beiden Fühler unter dem Plattenmagazin-Karussell gegen die Klinke gefahren, die für den gewünschten Titel steht.
Und dabei wird dann der Umfahrschalter ausgelöst, der den Wechslermotor in die andere Richtung [!] drehen lässt.
Dabei wird nun aufgrund eines Kupplungssystems nicht mehr das Plattenkarussell bewegt, sondern [!] eine Steuer- und Nockenscheibe. Diese Steuer- und Nockenscheibe macht nun eine halbe [!] Umdrehung und sorgt dabei dafür:
  1. dass die programmierte Klinke gelöscht wird,
  2. dass die Nadelbürste ausschwenkt und er Plattentellermotor eingeschaltet wird,
  3. dass die entsprechende Platte(nseite) auf die Plattenspielerbrücke gehoben,
  4. dass dem Steuerseil der Plattenbrücke nachgegeben wird. (Das Abspielen startet - siehe INFO oben - ) und
  5. dass der Wechslermotor keinen Strom mehr bekommt und Steuer- und Nockenscheibe nach einer halben Umdrehung stehen bleibt [!]
Der Wechsler Motor läuft erst dann wieder an, wenn der Tonarm-Endschalter auslöst (oder die Löschtaste betätigt wird). Da der Wechslermotor in die selbe Richtung [!] weiter läuft, kommt nun die verbliebene halbe Umdrehung der Steuer- und Nockenscheibe zum Tragen:
  1. Der Tonarm-Endschalter wird wieder gebrückt, damit der Wechslermotor weiterhin Strom bekommt
  2. Das Steuerseil der Plattenspielerbrücke wird gezogen (- siehe INFO oben -) und die Platte liegt wieder frei vor dem Plattenteller
  3. Die Platte wird zurück ins Plattenmagazin herabgelassen
  4. Die Nadelbürste schwenkt ein und der Plattentellermotor wird abgeschaltet
  5. Der Wechslermotor wird abgeschaltet und für seine andere Drehrichtung vorbereitet [!]. Die Steuer- und Nockenwelle hat die zweite Halbdrehung durchlaufen und steht nun wieder in ihrer anfänglichen Position.
Sofern noch eine andere Platte programmiert ist (oder wird), bekommt der Wechslermotor nun wieder für die Karusselldrehrichtung Strom, und der Ablauf beginnt von Neuem.
Jukebox-World
