Problem:
Bei meiner
Lyric (Bj. 75/76) fängt nach dem Einschalten und nach
Zifferneingabe der Plattenkorb nur sehr langsam an zu drehen. Er findet
aber nach einiger Zeit die Platte und spielt auch einwandfrei ab. Je öfter
man eine Platte abspielt desto besser geht der Korb. Auch wenn man den
"Freidrehhebel" betätigt, fängt der Korb an, sich nur langsam zu
drehen und bringt nach einigen Umdrehungen dann aber recht "normale"
Geschwindigkeit. Schafft eine Schmierung Abhilfe? Wo sind die richtigen Stellen zum
"Schmieren"? Wenn man den Korb bei ausgeschalteter Box manuell
dreht ist er auch recht schwergängig.
Antwort:
Bei der
Wurlitzer ist der Antrieb für den Korb hinten links. Dieser erfolgt über ein
Schneckenrad und dann über ein Gummirad. Wahrscheinlich ist der Gummi
nicht mehr griffig genug und sollte ersetzt werden. Ferner
lohnt sich ein Schmieren der Rollen, die den Korb stützen.
Allerdings muß man dazu den Korb ausbauen, was aber kein
zu großer Akt ist. Bei dieser Gelegenheit kann man den Teller von
unten entfetten. Mit der Zeit befindet sich hier - durch die Rollen - Öl und somit hat das Gummirad keinen Griff mehr.
