Player CDM 3:
CD wird kurz angespielt und stoppt sofort, was sich dreimal wiederholt.
Dann verweilt sie einige Zeit und gibt schließlich die CD ungespielt
wieder frei.Der Player liest das Inhaltsverzeichnis der CD nicht ein.
Das kann zwei Gründe haben.
- das Auge vom Player ist nicht sauber oder
weist Staub auf.
Lösung: mit Wattestäbchen reinigen.
- Der Player ist möglicherweise alt und defekt.
Lösung: den Player gibt es nicht mehr im Austausch, sondern nur
als Umrüstung auf den aktuellen CDM 12.
Preis ca. 500 Euro
Player CDM 4i:
Wiederholtes Auflegen gewählter oder nicht gewählter CDs
Es gibt zwei Möglichkeiten:
- der Fehler bleibt bestehen, wenn der
Stecker Blau von der Steuerung abgezogen wird.
Mögl. Ursache: der Magazinmotor (Korbmotor) kommt am Ende des
Wechselvorgangs nicht zum Stehen.
Mögl. Fehler: Der Schleifkontakt K6 ist falsch justiert oder defekt oder
hat Masseschluß. Der Bremswiderstand R10 (47 Ohm) am Magazinmotor ist
unterbrochen (evtl. kalte Lötstelle). Der Kondensator C4 könnte einen
Kurzschluß haben.
- der Fehler verschwindet, wenn der
Mögl. Ursache: Fehlverhalten der Steuerung
Mögl. Fehler: Die Steuerung ist defekt; ggfs. "klebt" Relais 2 oder der
transistor 2 ist defekt.
Player CDM 12:
Bei meiner Wurlitzer Princess wird die CD korrekt aus dem Archiv geholt, der Player läuft
mehrfach hintereinander kurz an und schließlich wird die CD zurückgelegt.
Was kann die Ursache sein?
Sofern ein Handbuch CDM12 Technik vorliegt, die Fehlercodes
checken. Fehlercode 8 deutet auf einen nicht lesbaren TOC hin.
Prüfe mal - sofern nicht schon geschehen - die
Laserlinse auf Verschmutzung. Staub oder andere manchmal kaum
sichtbare Verunreinigungen haben schon so manchen CD-Player außer Funktion
gesetzt... :-) Laserlinse vorsichtig reinigen - ggfs. mit Reinigungs-CD.
Andere PickUps leiden mitunter auch an Kontaktfehlern im
Verbindungskabel/Folienkabel, hervorgerufen durch die ständige Hin- und
Herbewegung des Schlittens.
Player CDM 12:
Permanent gripper arm movement. It does not stop if plug blue is
pulled off the SCC unit (Selection and Control Computer).
The main cam motor (MM) is not stopping at the end of the play cycle.
The wiper K6 might be maladjusted.
Player CDM 12:
Permanent gripper arm movement. It stops if plug blue is pulled off
the SCC unit (Selection and Control Computer). The display shows a
flashing "8".
The SCC unit can not detect the position of the gripper arm.
Detection via pin4 (gy) plug blue.
-30V = CD in carrier; approx. 0V = CD is not in carrier.
The SCC unit is probably defective ("jammed" relay 2, transistor T2
defective). The Microswitch K7 or its plastic cam could be maladjusted.
While the gripper arm is in carrier position K7 has to be closed. The
carrier latch solenoid M3 is defective or T22 inside the SCC unit is
defective. |
