FAQ Deutsche Wurlitzer im Archiv von Jukebox-World |
Bei meiner OMT mit Singles ist der Tonarm schwergängig, dadurch 'hängen' die Platten während des Abspielens. Das Problem kann zwei Ursachen haben: 1. das Auflagegewicht ist zu hoch und sollte neu eingestellt werden. Es sollte 3 - 5 g betragen. 2. das Lager des Tonarms ist verdreckt und sollte gereinigt werden. Zuvor kann man probieren, das Drehlager (und ggf. das Antriebsgestänge) mit etwas Öl oder Graphitspray zu benetzen und dann zu sehen, ob es wieder leichtgängig ist. Im schlimmsten Fall musst das Lager komplett zerlegt und gereinigt werden..
