Musikboxen - FAQ - im Archiv von Jukebox-World |
Beromat |
Eltec Beromat |
| Beromat Harmonie 120STS findet keine Wahlen. | Beromat Haronie 12STS doesn't find any selections. | |
Die Krediteinheit funktioniert, und die Mechanik fährt hin und
her. Wenn ich eine Wahl über die Tastatur einschreibe, wird der
entsprechende Pin gesetzt (leider nicht alle, das ist das eines der Probleme)
und das Laufwerk fährt los. Sobald es den umgelegten Pin erreicht, höre
ich im Netzteil ein Relais anziehen, aber das Getriebe stoppt nicht,
sondern fährt einfach weiter. Der Suchlauf wird regulär beendet und das
Getriebe stoppt dann wieder in der Parkposition. Es ist egal welcher Pin
umgelegt wird, auch mehrere nebeneinander verändern nichts. Ich verstehe den Ablauf der Beromat so, dass bei Erreichen eines
umgelegten Pins ein kurzer Stromimpuls auf den Kupplungsmagneten gegeben
wird, sodass dieser anzieht und das Laufwerk von Fahrmodus auf
Spielmodus umschaltet, in dem er sich eine Platte greift und diese
abspielt. Lösung: |
The credit unit works and the
mechanism moves back and forth. When I enter a selection via the
keyboard, the corresponding pin is set (unfortunately not all of them,
that's one of the problems) and the carriage starts moving. As soon as
it reaches the activated pin, I hear a relay in the power supply
attracting, but the carriage doesn't stop, it just keeps moving. The
search sequence is completed normally and the carriage then stops again
in the park position. It doesn't matter which pin is activated, even
several next to each other don't make a change. I understand the sequence of
the Beromat in such a way that when a n activated pin is reached, a
short current pulse is sent to the clutch solenoid so that it attracts
and the carriage switches from drive mode to play mode, in which it
picks up a record and plays it. At the end of the record
something happens that I don't understand: Solution: |
| Wie funktioniert das Plattenspiel bei einer Eltec F100 - auch odelle F60, S100 und G100 | How does the record playing work in an Eltec F100 - also models F60, S100 and G100 | |
Das Plattenspiel funktioniert, indem die Platte direkt über ein großes Gummirad angetrieben wird. Es bewegt sich also der Abspieler zur Platte und nicht die Platte zum Abspieler. Das hat aber den Nachteil, dass, wenn die Single statt 17 cm z.B. nur 16,8 cm misst, diese dann nicht mehr genau 45 RPM macht. |
Playing a record works by driving the record directly via a large rubber wheel. This means that the player moves to the record and not the record to the player. However, this has the disadvantage that if the record measures only 16.8 cm instead of 17 cm, for example, it will no longer make exactly 45 RPM. |
