Ich habe eine Jupiter C96 Bj. 1963. Nach dem
Einschalten wurden die noch gedrückten Platten abgespielt. Nach dem
Abspielen aller Lieder kann ich nicht neu wählen, die Tasten rasten
nicht ein. Gibt es eine Freischaltung dafür und wenn ja, wo finde ich
ihn?
Antwort:
Es ist richtig, dass nach dem Einschalten der Musikbox noch alle
gewählten Titel abgespielt werden.
An sich haben Musikboxen keine Freischaltung für den regulären Gebrauch
vorgesehen, sondern für den Einwurf von Münzen.
Nach dem Einwurf der Münzen wird eine entsprechende Anzahl von Spiele (=
Kredit) freigegeben und die Tasten können einrasten.
Als erstes sollte also untersucht werden, ob die Box auf Freispiel
umgebaut wurde oder aber Geld einwerfen.
Darüber hinaus sitzt vermutlich an der linken Seite ein Fahrknopf für
den Laufwagen und ein eingebauter Kreditknopf. Die Knöpfe befinden sich
unterhalb der Titelscheibe an der linken Seite. Diese Taster haben bei
den Jupiter-Modellen meist Kontaktschwierigkeiten (häufiger probieren).
Du solltest jedoch auf jedem Fall das Kreditwerk mal genauer
begutachten, es befindet ich rechts neben dem Verstärker.
I have a Jupiter odel C96, year
1963. After switching on the still selected songs get played. After
playing all titles it can't be selected, the pushbuttons to not engage.
Is there a freeplay switch somewhere and if so where can it be found?
Answer:
It works right when after switching on the jukebox all still selected
songs get played.
In general, for common use jukeboxes are not designed for freeplay, but
for inserting coins. After inserting coins, a corresponding number of
plays (= credit) gets released and the buttons can engage. So the first
thing to check is whether the jukebox has been converted to free play or
whether money has to be inserted.
In addition, there is probably a drive mode switch for the
carriage and a built-in credit button on the left-hand side. The buttons
are located below the title window on the left-hand side. On Jupiter
models these buttons often show have contact problems (try more often).
However, you should always take a closer look at the credit mechanism,
which is located to the right of the amplifier.
