Frage:
Bei jeder Platte ist der Ton erst nach ca. 5-7 Sekunden richtig laut zu
hören.Antwort:
Das verzögerte Einsetzen der Musik ist bei NSM Musikboxen üblich und
dient zur Kompensation des Aufsetzgeräuches.
Sollte hierdurch jedoch der Anfang der Schallplatte erheblich verzögert
werden, so muß die Einstellung des Aufsetzpunktes korrigiert werden. Dies
geschieht mittels einer Schraube mit darunterliegender Haltefeder an der
rechten unteren Seite des Tonarmlagers. Hierbei ist unbedingt darauf zu
achten, daß nur die unterste der beiden Schrauben verstellt wird (etwas
nach links versetzt). Die darüberliegende dient zur Justage des
Endabschaltpunktes und ist mit Sicherungslack versehen.
Die Einstellung ist richtig, wenn die Nadel ca. 2-3mm vom Rand entfernt
aufsetzt.
Wenn das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend ist, so kann eine Korrektur
in der Verzögerungsschaltung ( Verstärker Vorstufen, Elko C113)
vorgenommen werden. Die Elkos C113 sind von 4,7 uF auf eine geringere
Kapazität (z.B. 2,2 uF) herabzusetzen.
Diese Schaltungsänderung ist jedoch in der Regel unnötig!
