Fragen zu NSM im Archiv von Jukebox-World
Frage:
Meine Prestige 120 B läuft nur noch auf 33 RPM, nicht mehr auf 45.
Antwort:
Diese Boxen haben ja bekanntlich ein Automix. Dies erkennt die Box nun anhand der Platten.
Ist eine Platte im Wagen gespannt worden, die ein kleines Mittelloch hat, so wird über eine Blattfeder unten am Spannarm eine Stange nach links bzw. nach rechts geschoben. Diese wiederum blockiert beim Kuppeln des Getriebes die Umschaltung der zwei Laufrollen, so dass die Box auf 33,3 Umdrehungen läuft.
Wenn eine Platte mit großem Loch gespielt wird, wird die Stange von einer kleinen Feder, die auf der selbigen sitzt, wieder zurückgeschoben, so dass die Laufrollen wieder umschalten können und die Platte auf 45 Umdrehungen gespielt wird.
Oft sind die Stangen verharzt, so dass, wenn sie einmal bewegt wurden, sie nicht mehr in ihre Ursprungsposition zurückkehren können.
Nochmal zur Erklärung: die Stange ( Durchmesser etwa 3 mm ) ist direkt unter dem Tonarm. Sie läuft praktisch durch den ganzen Wagen. Zur rechten Seite hin hat sie eine Verdickung - etwa 1 cm im Durchmesser und 5 mm breit. Dahinter ist die besagte Feder, die das ganze wieder zurückdrücken soll. Hier sollte gründlich gereinigt werden.
Jukebox-World
