Fragen zu NSM im Archiv von Jukebox-World
Problem: Ich habe mir eine NSM Festival 130 gekauft. Leider hat Sie ein paar Macken.
1.Wenn ich einen Titel eingegeben habe, dann dauert es ca. 1 Minute, bevor sich das Laufwerk in Bewegung setzt. Zum anderen findet er nicht immer die richtige Scheibe. Manchmal ja, manchmal nicht.
2. Es kommt öfters vor, daß er eine Platte anspielt, und dann nach 2-3 Sek. der Zug des Tonarms nachläßt, und dieser dann abfällt, und das Abspielen beendet.
Antwort:
Am Gegengewicht liegt es i.d.R. nicht, sofern es noch keiner verstellt hat (Schrauben- Sicherungslack noch OK). Keinesfalls die beiden Andruckfedern nachstellen oder verbiegen!
Der Fehler kann 1. an einer defekten Nadeln (Gummiaufhängung verhärtet) oder 2. an einem verhärteten Tonarmkabel liegen.
Das Tonarmkabel sollte man vorsichtig mit der Gummidurchführung aus der kleinen Blechgabel links unten herausziehen, die Gummidurchführung dann aufschneiden und entfernen.
Das Kabel wird dann vorsichtig mit den Fingern glatt gestrichen (evtl. dabei mit einem Fön leicht erwärmen u. mit Vaseline behandeln); die so entstandene große Schlaufe wird nicht mehr an der Gabel befestigt und sollte nirgends an der Mechanik anstoßen können.
In den meisten Fällen hilft diese Methode. Keinesfalls versuchen das Tonarmkabel auszutauschen und Beschädigungen vermeiden. Ein Ersatz in der nötigen Flexibilität ist kaum erhältlich.
Die drei Rundriemen für die Wahl sind ebenfalls auszutauschen (Nockensteuerung dabei NIE im Uhrzeigersinn drehen, da sonst der Kontaktsatz beschädigt wird), die Nockenkontakte vorsichtig reinigen und die Kontakte am Stellungsmagnet (links unten am Magazin) reinigen.
Wenn die Nockensteuerung durch defekte Riemen vor der Ruheposition stehen bleibt, besteht Gefahr, daß Wahlspulen beschädigt werden.
Jukebox-World
