Fragen zu NSM im Archiv von Jukebox-World
NSM Tonarm - Tone arm
Einstellen des Auflagedrucks mittels der Tonarmfedern   Adjusting stylus pressure with the springs
Die Federspannung muss so eingestellt werden, dass der Tonarm im Bereich der Nadel mit etwa 5 - 8 Gramm (keramisches Tonsystem) bzw. 3 - 5 Gramm (Magnettonsystem) auf die Schallplatte drückt. Jede Feder ist durch eine kreisbogenförmige Öffnung im Rahmen und durch eine Messingöse geführt.
Durch Verstellen der Messingöse wird der Auflagedruck eingestellt. Wenn der Einstellbereich nicht ausreicht, kann man zusätzlich noch die Messingöse etwas vom Rahmen wegbiegen, bis der richtige Druck erreicht ist.
Zum Einstellen wäre eine Tonarmwaage optimal, mit etwas Gefühl geht es aber auch ohne.
Man erhöht den Druck schrittweise, bis die Platte richtig abgespielt wird.
The spring tension must be adjusted so that the tone arm presses with the stylus with about 5 - 8 grams (ceramic cartridge) or 3 - 5 grams (magnetic cartridge) against the record. Each spring is guided through an arc-shaped opening in the frame and through a brass eyelet.
The pressure is adjusted by moving the brass eyelet. If the adjustment range is not sufficient, the brass eyelet can be bend slightly away from the frame until the correct pressure is reached.
A tonearm scale would be ideal for adjusting the pressure, but with a little sure touch it can be done without.
The pressure gets increased gradually until the record is played correctly.
Wie justiere ich den Aufsetzpunkt des Tonarmes? Modelle ab 1969   How do I adjust the landing point of the tone arm? Models 1969 and up
Dies geschieht mittels einer Schraube mit der darunter liegenden Haltefeder an der rechten unteren Seite des Tonarmlagers. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass nur die unterste der beiden Schrauben verstellt wird (etwas nach links versetzt). Die darüber liegende dient zur Justage des Endabschaltpunktes und ist mit Sicherungslack versehen.
Die Einstellung ist richtig, wenn die Nadel ca. 2-3 mm vom Rand entfernt aufsetzt.
This gets done using a screw with retaining spring below the lower right side of the tone arm bearing. It is strictly needed to ensure that only the lowest of the two screws gets adjusted (slightly offset to the left). The upper one is used for the adjustment of the cut-off point and is provided with locking lacquer.
The adjustment is correct when the needle touches down approx. 2-3 mm from the edge.
Wie justiere ich den Abschaltpunkt des Tonarms? Modelle ab 1969.   How do I adjust the cut-off point of the tone arm? Models 1969 and up
Unter der rechten Tonarmfeder beim Laufwerk ist ein grau-beiger Kunststoffbügel, in dem ein Magnet eingegossen ist. Dieser Bügel bringt den Reed Kontakt zum Abschalten. Der Reed Kontakt ist in grauem Kunststoff verkleidet und sitzt hinter dem viereckigen Tonarm. Den beschriebenen Kunststoffbügel kann man mit einer Schraube an der rechten Seite des Tonarmes justieren, er gehört minimal etwas weiter an den Reedkontakt herangeführt.
Bei späteren elektronischen Modellen kann statt des Reed-Kontaktes eine Lichtschranke eingebaut sein.
Reed-Kontakt: im grauen Kunststoffkasten hinter dem Tonarm
(Hinweis: kann je nach Modell etwas anders aussehen.)
NSM Musikbox Julebox
Below the right tonearm spring at the carriage is a gray-ecru coloured plastic bracket that has a magnet molded into it. This bracket brings the reed contact to switch off. The reed contact it is covered in gray plastic and sits behind the square tonearm. The described plastic bracket can be adjusted with a screw on the right side of the tonearm, it needs to get moved a little bit closer to the reed contact.
Later electronic models may have a light barrier installed instead of the reed contact.
Reed contact: Below a gray plastic box below the tone arm
(Note: Depending on model it might appear slightly different.)
Tonarmführung ES II, ES II-O   Tone arm guide ES II - ES II-O
Jukebox-World NSM
Justierung und Auflagedruck bei ES III und ES IV-Technik
Jukebox-World NSM
Justierung des Tonarm-Lagerkorbs - Adjustment tonearm cradle ES III + ES IV
Jukebox-World NSM
