Fragen zu NSM im Archiv von Jukebox-World |
Umschaltprobleme Modelle 120/160, -A, -B, -Bb, -C und -D 1. Frage: meine Prestige 120 Bb findet und spielt alle B-Seiten, aber keine A-Seiten. Warum schaltet sie nicht um? Antwort: Es handelt sich hierbei um eine Verharzung an einem Umschalthebel. Teste vorher, ob die Umschaltung von A nach B funktioniert, indem Du im Ruhezustand der Box per Hand den Tonarm zur A-Seite (also nach rechts) schiebst. Nach Wahl einer B-Seite müsste der Tonarm zur B-Seite wandern. Tut er dies oder auch nicht, so hilft die folgende Lösung: Wenn Du die Maschine so vor Dich hinstellst, dass der Tonarm vorne ist, schaue bitte auf die von Dir abgewandte Seite, auf der die Maschine auch am Plattenmagazin anliegt. Auf der rechten Seite (von vorne gesehen) erkennst Du eine waagerecht liegende Feder, die auf einer Seite am Chassis befestigt ist und auf der anderen Seite an einem kleinen Hebel sitzt. Dieser Hebel ist ein Mitnehmer, der den großen Hebel steuert. Der kleine Hebel ist mit Sicherheit auf seiner Achse verharzt. Baue ihn aus und reinige die Achse und den Hebel. Nicht neu ölen oder fetten. Danach klappt die Umschaltung von B- auf A- und umgekehrt wieder.
2. Frage:
der Schlitten meiner Consul 120, der die
Kontakte berührt, schafft es nicht, den linken zum Umschalten zu
bringen. Wie kann ich diesen ohne großes Fachwissen leichtgängig
bekommen? |
1. Frage: meine Consul E120 findet und spielt alle Lieder einer Seite, aber nicht der anderen. Muß sie umschalten?
Antwort: der Mechanismus sucht beim Hin- und Herfahren
zunächst die eine, dann die andere Seite ab. Jeweils am Ende wird
umgeschltet. Funktioniert die Umschaltung nicht, werden nur die Lieder
einer Seite abgespielt.
2. Frage:
nachdem eine Platte gespielt
wurde, wird die Platte auch zurückgelegt. Anschließend fährt der
Schlitten nach links (Umkehrposition) und bleibt stehen. Es ist ein
Rattern zu hören, als ob dieser weiter fahren möchte. Dann muß die Box
ausgemacht und der Schlitten von Hand nach rechts in die
Ausgangsposition geschoben werden. Beim nächsten Lied verhält es sich
ebenso. Antwort: für die Umschaltung der Laufrichtung sind Mikroschalter am Laufwerk zuständig. ggfs. ist dieser defekt, so dass er nicht korrekt arbeitet. Das Fahrwerk muß herausgehoben werden, um auf der Rückseite die Mikroschalter zu sehen.
