Fragen zu NSM im Archiv von Jukebox-World
Frage:
Bei meiner "NSM Serenade/StereoMagic" von 1964 ist folgendes Problem: der Ton aus dem rechten (Standposition vor der Box) Kanal kommt nur ziemlich leise heraus. Links ist der Ton absolut ok.
An den Lautsprechern kann es nicht liegen, da ich probeweise die Ausgänge vertauscht habe und dann lief sie auch rechts. Die Röhren scheinen mir auch ok.
Antwort:
Wahrscheinlich ist der Tonkopf auf einem Kanal defekt. Das kann man leicht prüfen, indem man Pin 1 & 3 im Eingangsstecker überbrückt. Wenn der Fehler sowohl bei Abtastung der A- Seite als auch der B- Seite auftritt, so ist das Tonsystem eher weniger zu verdächtigen und es kommt eher ein fehlerhafter Verstärker in Betracht. Das Tonsystem besteht nämlich aus zwei einzelnen Systemen, die unabhängig voneinander arbeiten. In den seltensten Fällen zeigen beide Seiten den gleichen Defekt.
Um die Röhren zu prüfen, diese von einem Kanal auf den anderen stecken.
Mehr sollte ein Laie am Verstärker nicht machen. Verstärker und Steuerteile sollte man
einem Fachmann überlassen bevor die Trafos qualmen.
Jukebox-World
