Es wird immer dieselbe
Single aufgenommen, zurückgelegt und wieder aufgenommen, ohne sie
abzuspielen
Habe ein
Problem mit einer NSM Consul 120.
Nachdem eine Platte gespielt wurde, wird sie ins Plattenfach zurückgelegt,
aber dann sofort wieder aufgenommen und wieder abgespielt, und
zurückgelegt, und abgespielt,...
Das heißt, der Wagen fängt nach dem Abspiel nicht an zu laufen, um eine
neue Platte zu suchen, sondern die alte wird immer wieder gespielt.
Antwort:
Vermutlich ist das Problem mechanischer Art.
Mit etwas Glück, hat sich der Mechanismus nur verklemmt, weil er
verharzt ist. Im schlimmsten Fall ist etwas gebrochen, was aber in der
Regel repariert werden kann.
Im ausgeschalteten Zustand den Laufwagen ausbauen, die Kabel entfernen.
Hinweis: merken, welches rechts und welches links war
Dann den Laufwagen so drehen, dass man auf die Unterseite sieht. Fast
mittig sieht man einen Metallhebel, der beweglich ist.
Ist bei dem Laufwagen der Consul 120 dieser Hebel mit der Achse im
Abspielstellung oben und geht nicht nach unten, ist er vermutlich
verklebt.
Abhilfe: den Hebel ganz nach oben drücken und etwas Ballistol auf
die (meistens) weiße Achse und auf das daran hängende Zahnrad sprühen.
Etwas einwirken lassen.
Nun die Kabel wieder anstecken, den Laufwagen aber noch nicht wieder in
die Schiene setzen. Die Box einschalten und die Resettaste drücken.
Alternativ kann man auch den Tonarm soweit leicht nach vorne drücken,
bis die Endposition erreicht ist.
Sollte der Greifer nun nach unten gehen und dort bleiben, funktioniert
die Mechanik, und es ist nichts gebrochen:
Eine gründliche Überholung des Laufwerkes wäre
dennoch zu empfehlen, da i.d.R. auch andere Teile verharzt sind. |
