Fragen Rock-Ola im Archiv von Jukebox-World
Startprobleme bei R.O. 1455
| Problem: Hinten an der Achse des
Plattenkorbes sitzt eine Mechanik, die über einen Mikroschalter und
eine Feder, die diesen Schalter betätigt, den Strom für die Box an und
ausschaltet, und die Laufrichtung des Korbes umschaltet. Wenn man vorne
eine Taste drückt, wird ein Metallstift in eine Spule gezogen und
sollte dann den Mechanismus so einrasten lassen, dass diese Zahnscheibe
die o.g. Feder drückt und den o.g. Schalter aktiviert. Grundsätzlich
funktioniert dies, allerdings muss man zu Beginn, wenn die Box aus dem
Stand anläuft, meistens mehrmals drücken.
Antwort: Zwischenfrage: Antwort: |
