Kabel des Selectors an
den Steckern trennen.
Den "Lesearm",
der anhand der gesetzten Wählstifte die Platten auswählt, per
"Scanschalter" solange fahren lassen, bis er auf ca. 2 Uhr
steht.
Vorne am Selector die
kleine auf 2 Uhr sitzende Platte lösen, die mit zwei Schrauben
befestigt ist.
"Leseeinheit"
durch die entstehende Lücke vorsichtig vom Selector trennen.
Hinten am Plattenmagazin
sitzt eine Steckachse in der Magazinachse, die mit zwei Inbusschrauben
(stehen in ca. 90 Grad zueinander) fixiert ist. Inbusschrauben ganz
lösen.
Innere Achse nach hinten
herausziehen.
Der Selector ist jetzt
noch mit einer Sechskantschraube (durch eine Feder gesichert ist) an
der vorderen Platte befestigt, die u.a. die Grundplatte des
Plattenspielers trägt. Feder und Schraube lösen. ACHTUNG:
Vor dem endgültigen Herausdrehen der Schraube, den Selector
festhalten, damit er nicht in die Box fällt.
Sechskantschraube ganz
herausdrehen und Selector nach unten wegziehen.
Angaben ohne Gewähr.
