Fragen Rock-Ola im Archiv von Jukebox-World
| Frage: |
| Bei Princess (1493) und Wandbox 1494
brummt der Elektromagnet im Tastenfeld, wenn noch Freispiele vorhanden
sind. Mehrmaliges Drücken der Löschtaste beruhigt die Angelegenheit
manchmal ein wenig. Wie kann das Problem behoben werden? Antwort: |
| Dieses Problem ist nicht so einfach zu
beheben. Im Prinzip kann man darüber streiten, ob es überhaupt eins
ist, denn diese Boxen haben wahrscheinlich vom ersten Tag an gebrummt,
wenn noch Credits registriert waren. Nur wird wohl kaum jemand Geld in
die Box geworfen haben ohne so viele Titel, wie er dafür bekam auszuwählen. Wenn keine Credits mehr registriert sind, dann brummt es auch nicht. Aber zu den Lösungsmöglichkeiten: 1. Einige Leute berichten davon, dass sie es geschafft haben das Brummen durch neue Spulen oder Gummiunterlagen einzudämmen. 2. Man kann an die Tastenfelder für Zahlen und Buchstaben zusätzliche Schalter anbringen, die dafür sorgen, dass die Spule erst anzieht, wenn die erste Taste gedrückt wird. Dazu braucht man dann noch eine simple Schaltung mit einem Relais. Diese Lösung habe ich selber schon bei einer 432 ausprobiert. Es brummt dann eben nur noch, wenn jemand zwar eine Zahl, aber keinen Buchstaben (oder umgekehrt) ausgewählt hat. 3. Man kann die Box "auf Freispiel stellen" indem man den Münzeinwurf deaktiviert, und wie oben beschrieben einen Schalter an den Tastenblock für die Zahlen anbaut. Diesen Schalter kann man an Stelle des Münzschalters, der einen Credit registriert anschließen. Auf diese Weise wird immer ein Credit registriert, wenn eine Zahlentaste gedrückt wird. Der Magnet zieht dann solange an, bis der Titel eingeschrieben ist und fällt dann wieder ab. Diese Lösung habe ich selber nicht ausprobiert. Sie kommt aus einem Seeburg Restaurationsbuch. |
