Problem:
Bei einer RO 433 (GP Imperial) bewegt sich der Greifer für die Platten
nur sehr langsam. Es dauert vom Greifen der Platte bis zum Auflegen ca.
30 Sekunden. Beim Zurücklegen der Platte bewegt sich der Plattenarm
etwas schneller.
Die Mechanik am Malteserkreuz wurde gereinigt, sie läuft mit
ausgebautem Greifermotor sehr leicht.
Der Greifermotor wurde gereinigt und mit neuen Schleifkohlen versehen. Der
Anker sieht sehr gut aus.
Wo liegt das Problem?
Antwort - mögliche Ursachen:
Mechanisch: es befindet sich noch Fett in den Lagern, der Spindel
und am Zahnrad. Dieses sollte gründlich gereinigt werden, das das
klebrig und feste Fett den Motor unnötig bremst und belastet. Ebenso
sollten die Kugellager überprüft werden.
Elektrisch: messen der
ankommende Spannung - welcher Wert liegt vor? Es könnte sein, dass
die Musikbox im abgebremsten Zustand läuft. Die Rock-Ola Motoren
bremsen mittels eines Mikroschalters zu dem Zeitpunkt des Aufsetzens
des Tonarmes mit einem Lastwiderstand ab, damit dieser sanft aufsetzt. Diese Regler sind oft jahrelang
nicht bewegt worden und funktionieren somit nicht einwandfrei. Ist der
Mikroschalter defekt, arbeitet der Motor die ganze Zeit im abgebremsten
Modus.
