Fragen Rock-Ola im Archiv von Jukebox-World
Popmesser R.O. 1454 u.a.
Zur Bandführung des kleinen Schlittens
Es handelt sich im Original um ein Nylonband, welches an einem Ende fest am kleinen Schlitten angeknotet ist. Dann läuft das Band nach rechts, "oben" über eine der Messingrollen; von dort einmal komplett um das große silberne Rad auf der Mechanikmittelachse und von dort wieder zur zweiten Messingrolle und über eine kleine Zugfeder zurück zum Schlitten.
Die Mitnahme des Nylonbandes am großen silbernen Tellerrad geschieht über ein kleines Loch im Außenrand des Tellerrades, durch welches die Nylonschnur gezogen ist, und wo sie mit einer kleinen Unterlegscheibe verknotet und so gegen Durchrutschen gesichert ist.
Die Stellung "Schlitten" und "Verknotungspunkt" der Nylonschnur am Tellerrad muss, falls nicht mehr durch die originale Konstellation vorgegeben, experimentell ermittelt werden.
Am besten stellt man den Schlitten in die Mitte der Laufbahn und zieht die Nylonschnur (über die beiden Messingrollen geführt) je eine halbe Windung um das Tellerrad (Verknotungsloch des Tellerrades sollte natürlich in Stellung "12 Uhr" stehen). Dann dort verknoten und sichern.
Danach sollte der Schlitten schön nach rechts und links laufen und sich die Nylonschnur auf dem Tellerrad ab- bzw. aufwickeln.
Zum Anbau: Wie die Grundplatte montiert wird, siehst man an der Box. Das große Tellerrad sollte mitsamt der Halterung aufgesteckt und noch locker gelassen werden. Der Bowdenzug wird oben in das Loch der Nocke gehängt, die durch das "schwarze Blech mit der Aussparung" am linken Ende der Greiferwelle läuft. Verlegt wird der Zug unterhalb des Haltebleches des Plattentellers. Dafür sind schon Löcher mit Gewinde vorgesehen.
Für das Seil kann Perlonseil (Fachhandel) mit 1 mm Durchmesser verwendet werden. Dieses wird mit einer Schlaufe links im Wagen eingehängt, läuft dann um die Umlenkrolle links und dann 2 mal !!! um das große Tellerrad, dann rechte Umlenkrolle und mittels Feder an die rechte Seite des Wagens.
Justage: Nach der Montage Platte 1 auswählen und Mechanik vor dem Herausheben der Platte mittels Mechanikschalter stoppen. Dann wird der Wagen am Zähler mit dem hinteren Haken, der das Zählrad schieben soll, durch Drehen des Tellerrades auf Zählrad 1 ausgerichtet. Nun Tellerrad in der Nut mit den beiden Vierkantschrauben festziehen. Die Mechanik weiter laufen lassen und beobachten, ob das Zählrad 1 geschoben wird. Dann für Platte 120 Zähler überprüfen. Gegebenenfalls nachjustieren.
Die Achse mit den Rädchen muss um gut zu funktionieren sehr leicht laufen, daher gut reinigen. Jedes Zählrad sollte sich einzeln bewegen lassen, ohne das Nachbarrad mit zu ziehen.
Der Counter (Spiele-Zählwerk) wird übrigens beim Ablegen der Platte komplett durchgezogen - auf die richtige Längeneinstellung des Bowdenzuges achten!
Jukebox-World
