Rock-Ola im Archiv von Jukebox-World |
Lautsprecher Rock-Ola |
| Surren bzw. Knistern aus den Lautsprechern währen des Suchvorgangs. | Humming resp. crackling noise from speakers while search process. | |
Während des Suchvorgangs oder wenn die Single aufgelegt wird, ist in den Lautsprechern ein Surren bzw, Knistern zu vernehmen. Es hört sich wie Funken an. Das ist vorbei, wenn die Single abgelegt wurde. Antwort:
Als erstes sollten die
Kohlebürsten des Greifermotors überprüft werden. Wenn die Bürsten
abgenutzt sind, verursacht das ein stärkeres Bürstenfeuer und damit
Funkstörungen. Die streuen in die Endstufe ein und werden über die
Lautsprecher wiedergegeben.
Hinweis für Rock-Ola 1484: bei der 1484 funktioniert das
Muting Relay anders als bei den meisten anderen Musikboxen. Der Verstärker
wird stumm geschaltet, indem die Lautsprecherleitungen kurzgeschlossen
werden. Dabei ist es wichtig, dass die Kontakte einen sehr geringen
Übergangswiderstand haben. Bereits einige Zehntel Ohm können dazu
führen, dass Störgeräusche zwar gedämpft werden, aber doch hörbar sind.
Die Kontakte müssen sehr sauber sein, ggfs. mehrmals reinigen. |
During the search process or when the record gets
placed on the turntable, there is a humming or crackling noise from the
speakers. It sounds like sparks. This stops when the record got returned.
Answer: First, the carbon brushes of the
gripper motor should be checked. If the brushes are worn, this causes a
stronger brush fire and thus radio interference. This will scatter into
the output stage and be reproduced via the speakers. Note for Rock-Ola 1484:
The muting relay works differently in model 1484 than on most other
jukeboxes. |
| Lautsprechergeräusche wie Krachen und Rauschen nach Einschalten | Noises from speaker like crackling and hissingafter switching on | |
Nach dem Einschalten einer Rock-Ola 460
sind Lautsprechergeräusche zu hören - Krachen,
Rauschen - wie das Knistern bei einem Lagerfeuer. Auch im Standby und
bei leise geregeltem Lautstärkeregler sind die Geräusche zu hören. Wenn
die Platte spielt, werden die Geräusche übertönt.
Antwort:
Der PEC4 im Verstärker verursacht das
Rauschen / Knistern und sollte getauscht werden. Dieses Bauteil wurde
speziell für die Musikboxen mit dem Verstärker 48350-A hergestellt. In
diesem sind ein Kondensator und drei Widerstände enthalten. |
When a Rock-Ola 460 gets switched on, loudspeaker
noises can be heard - cracking, hissing - like the crackling of a
campfire. The noise can also be heard in standby mode and with the volume control turned down. When the record is playing, the noise is drowned out. Answer: The PEC4 in the amplifier is
causing the hissing / crackling and should be replaced. This component
was specially manufactured for the jukeboxes using the amplifier
48350-A. It contains a capacitor and three resistors. |
