Reinigung des
Plattenmagazin, 1438, 1448, 1454, 1458 u.a.
Boxen, die lange in Scheunen oder feuchten Kellern zubringen mußten,
zeigen meist Rostansätze am Plattenmagazin.
Dieser Rost tritt besonders dort auf, wo die einzelnen
Plattenmagazinlamellen "Noppen" besitzen, an denen die Platten im
Magazin anliegen.
Diese "Noppen" sind nach langer Gebrauchszeit meist ohne Lack, weil die
Platte beim Herausnehmen und Zurücklegen ins Magazin an diesen Noppen
entlang schleift (meist läßt sich der Greifmechanismus über den
Selectorschlitten nicht so genau justieren, daß keine einzige Platte bei
Herausnehmen oder Zurücklegen nicht rechts oder links an einer
Plattenlamelle entlang schleift)..
War also die Noppenoberfläche ohne Lack länger Feuchtigkeit ausgesetzt,
dann bildet sich dort Rost.
Situation ohne Zerlegen des Magazin:
In mäßig erhaltenen Plattenmagazinen liegen nun die Platten genau an
diesem Rost im Magazin an und beim Herausnehmen und Zurücklegen der
Platte schleift diese am Rost entlang.
Man kann sich vorstellen, was da mit den Platten passiert........
Ich würde grundsätzlich empfehlen ein Metallplattenmagazin zu zerlegen,
denn nur dann ist es wirklich an allen Stellen sauber und man kann sehen
in welchem Zustand die Noppen sind.
Ich habe die einzelnen Plattenmagazinlamellen gereinigt, trocken gefönt,
Fehlstellen im Lack ausgebessert (auch die Noppen entrostet und neu
lackiert) und dann die ganze Lamelle mit Autowachs versiegelt.
Diese Arbeit ist schon eine "Strafarbeit" und recht mühsam, aber hat man
es hinter sich, dann weiß man, daß mit dem Magazin wieder alles o.k.
ist.
Beim Zerlegen des Magazins muß man sich z.B. die Position der 1. Lamelle
am vorderen und hinteren Aluring kennzeichnen.
Nach Lösen der vier Bolzen, die den vorderen und hinteren Aluring
zusammenhalten, klemmen die Lamellen immer noch fest in den beiden
Aluringen. Hier gilt es ganz vorsichtig diese Aluringe auseinander zu
klopfen.
Ich habe vor zwei Jahrzehnten mal vor lauter Ungeduld zu fest geklopft
und dann brach mir eine Aluspeiche aus dem Ring. Also hier wirklich mit
Geduld und Ruhe zu Werke gehen, denn manchmal sitzen die Lamellen
wirklich bombenfest in den Nasen der Aluringe.
Auch der Zusammenbau ist ein Geduldsspiel, denn es müssen ja alle
Lamellen in ihren zugehörigen Nasen im Aluring sitzen, bevor man die
beiden Aluringe wieder miteinander verschrauben kann.
Bilder und Infos: Axel Rosenberger
Magazin einer 1458
Weitere Anregung:
Bei meiner 1448 habe ich dass Plattenmagazin ausgebaut und mit
Nikotinreiniger eingesprüht, anschließend mit dem Wasserschlauch
ausgespritzt, danach mit Pressluft ausgeblasen und einen passenden
Lappen öfters durchgezogen.
Ich habe durch das Plattenmagazin ein Rohr gesteckt, welches auf zwei
Böcken auflag, damit man sich der kleinen Hebelchen, welche das
Durchfallen der Platten verhindern, annehmen kann.
Diese habe ich - ohne Feder - mit feinster Stahlwolle gereinigt und
anschließend die Gelenke mit einem halben Tropfen Ballistol geölt - die
flutschen dann wie............ Nach dieser Behandlung sieht das Teil aus
wie neu.
