NOVA Stereo-Verstärker für die
Rock-Ola Tempo 1 - Stereo Amplifier |
1. Version mit Röhren 4x ECC82, 2x
ECL82, 4x EL84 |
1. Version with
valves 4x ECC82, 2x ECL82, 4x EL84
Fotos: M. Sommer
2. Version mit Röhren 3x ECC83, 2x
ECL82, 4x EL84 |
2. Version with
valves 3x ECC83, 2x ECL82, 4x EL84
Rock-Ola
Tempo 2 - Stereo Amplifier |
US Verstärker
33875-A
(links) und Deutsch-NOVA (rechts)
Röhren US:
4x 6973, 2x 6AN8, 2x 6CY7,
6CG7
Röhren NOVA: 3x
ECC83, 2x ECL82, 4x EL84 |
US
Amplifier 33875-A
(left) and German NOVA (right)
Valves US: 4x 6973, 2x
6AN8, 2x 6CY7, 6CG7
Valves
NOVA: 3x ECC83, 2x ECL, 4x EL84
Besonderheit des Tempo 2
US-Stereo-Verstärkers (links): Anschluß des Tonabnehmers phasenverdreht
Das Vertauschen der Phasen des Tempo-II Tonabnehmers war deshalb
notwendig, weil Rock-Ola die Gerätelautsprecher ab der Tempo-II bis
Empress und Princess (1493) in Mono betrieben hat, davon unabhängig und
unbeeinflußt aber Stereowiedergabe über die Zusatzlautsprecher möglich
sein sollte (Stellung Hybrid des Betriebsartenschalters). Zur
Erzielung der passenden Lautstärke für die Geräte-Monolautsprecher wurde
dann das Signal des einen Kanals in halbierter Stärke mit dem ebenso
halbierten Signal des anderen Kanals addiert (einfach erklärt); man
konnte also rückwirkungsfrei zusätzlich jeden Kanal mit voller
Signalstärke zur stereophonischen Wiedergabe abgreifen. Wegen
Massebezug der Ausgänge war dieser Kunstgriff nur mit phasengedrehtem
Eingangssignal machbar. Ab der Regis kamen wicklungstechnisch geänderte
Ausgangsübertrager zur Anwendung, daher konnte dann diese Phasendreherei
entfallen. |
Characteristic
of
Tempo 2 US-Stereo-amplifier (left):
Cartridge phases connected inverted
The phase inversion with Tempo II cartridges was needed as Rock-Ola
operated the speaker inside the jukebox from Tempo II up to Empress and
Princess (1493) in mono but wanted to operate the extra speakers in
stereo (position hybrid of the operating switch). To get the right
volume out of the built-in mono speakers the signal of one channel was
devided in half and added to the also devided in half signal of the
other channel (explained simple); so it was possible to grip each
channel individually with whole volume for stereophonic playback.
Due to ground of the outstages this manipulation was only possible by
inverting the input signals. From Regis and up different ooutput
transformers were used so the inversion was jnot needed anymore.
Weitere Infos Verstärker Tempo 2 - more info amplifier Tempo 2 |
Rock-Ola
Regis - Stereo Amplifier |
3x ECC83, 2x ECL82, 4x 6973
NOVA Transistorverstärker
SI-30? - Transitorized Amplifier |
Transistoren je Kanal: 2x N3055, 3x
BC107 Modelle: Nova 434 H optional |
Transistors per channel: 2x N3055, 3x
BC107 Models: Nova 434 H optional |
Novomat Basel, Schweiz: Mono
Verstärker Tempo 1 - Mono Amplifier |
Röhren: 2x 6SN7, 1x EL34 |
Valves 2x 6SN7, 1x EL34
Information: Dirk Sch. |
Die Angaben haben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
zurück zur
Archiv-Übersicht
Copyright by
Stamann Musikboxen |
