Fragen Rock-Ola im Archiv von Jukebox-World
| Speaker-Overload-Lampe (GE #313) Diese Lampe befindet sich in den Verstärkern der Rock-Ola Modelle 453, 454, 456, 457, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 473 und 474. Laut Schaltplan leuchtet sie im normalen Verstärkerbetrieb schwach, nur ein helles Leuchten deutet auf eine Überlastung der Lautsprecher hin. Aus dem Schaltplan: "Lamp is lit dimmly during normal amp. operation. Lamp lit brightly indicates shorted output or improper speaker hookup. See back door for speak inst. guide."
| Nach dem Abspielen von etwas 2-3 Singles
geht mit einer gewissen Regelmäßigkeit die "Speaker Overload"-Leuchte an
und der Ton verstummt. Was könnte die Ursache sein? Das Overload - Lämpchen leuchtet normalerweise auf, wenn der Verstärkerausgang überlastet ist. Dies könnte zum Beispiel durch falsch angeschlossene Lautsprecher oder durch einen Kurzschluß auf den Lautsprecherklemmen entstehen. Es kommt auch manchmal vor, daß Zusatzlautsprecher angeschlossen waren und die Kabel wurden nur abgeschnitten und hängen noch immer in der Box herum und verursachen einen Kurzschluß. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, könnte auch ein Defekt im Verstärker die Ursache sein.
Die Speaker Overload-Lampe liegt im
Stromkreis der Gleichrichterschaltung für die Versorgung der
Vorstufen-ICs (+15 V und -15V). Daher leuchtet sie im Normalbetrieb
schwach. |
