Fragen zu Rock-Ola im Archiv von Jukebox-World
Selector Unit (Wahltrommel) Rock-Ola
Tempo 1, Tempo 2, Regis, Empress - Zerlegung und Zusammensetzung
Zerlegung und Reinigung der Selector Unit: ausführliche Beschreibung und bildliche Darstellung
Abbildungen der Selector Unit
Kurzbeschreibung
Problem: Im Laufe der Zeit wurde nach Drücken einer Wahltaste nur noch jede zwanzigste Platte gefunden, so daß ich jetzt kurz entschlossen die Wählerspulentrommel (Selector Unit) ausgebaut habe. Infolge Verdreckung bewegen sich die kleinen Anker über den Selector-Coils nicht mehr leichtgängig, bzw. waren schon richtig festgeklebt.
Normalerweise müsste ich wahrscheinlich die ganze Wählerspulentrommel auseinander nehmen, dies traue ich mir aber nicht zu, da das Ganze vom Aufbau recht filigran aussieht und mir wahrscheinlich 200 Spulen, Anker und Federn entgegen fallen.
Antwort:
  1. Trommel ausbauen und auf eine Seite legen.
  2. Alle Schrauben auf der oben liegenden Seite entfernen.
  3. Am Kranz der Trommel sind Federklammern. Diese ebenfalls entfernen, dabei aufpassen, dass die Klammern nicht wegfliegen.
  4. Oben liegende Trommelscheibe vorsichtig zur Seite hin abnehmen (dabei darauf achten, dass die Kabel mitgeführt werden) und daneben legen.
  5. Die Wahlstifte sind in Einheiten auf gebogenen Trägern zusammengefasst. Die Träger herausnehmen.
  6. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
    6a. Träger komplett in Reinigungsbenzin legen und einige Zeit liegen lassen, dann die Wahlstifte per Hand bewegen und wieder in das Reinigungsbenzin, bis kein Schmutz mehr heraustritt.
    6b. Träger zerlegen. Hierzu Sprengringe der Verbindungsstifte auf den Trägern lösen und Träger langsam auseinanderziehen. Jetzt aber Vorsicht. Jeder Wahlstift hat eine Feder und ein kleines Metallplättchen, das die Trommelöffnungen gegen Schmutz schützen soll. Leider verkleben gerade die Plättchen über die Jahre und damit haben wir das Problem, das die Wahlstifte sich nicht mehr bewegen. Jedes Plättchen und jeden Wahlstift vom Schmutz befreien. Träger wieder zusammenbauen.
  7. Die runden Metallkerne der Wahlspulen, die auf den Trommelscheiben sitzen, vom Dreck und Rost befreien. Dies geht sehr gut mit einer kleinen Bohrmaschine (Dremel oder Proxxon) und einem Drahtbürstenaufsatz (Messingbürste!).
  8. Für Tempo 1/120: Alle Kontakte an den „Clapper Coils“, also den Gruppen-Spulen, im Inneren der Trommel mit einem Radiergummi reinigen, nicht schleifen!!! Hierzu die Clapper-Coils losschrauben, da man dann am besten an die Kontakte herankommt.
    Für Tempo 1/200: die 200er Box besitzt Gruppenrelais, die gekapselt sind und normalerweise nicht anfällig sind (im Gegensatz zu den beschriebenen "Clapper Coils" mit ihren anfälligen, kammartigen Kontakten bei den 120er Modellen), aber die Gruppenrelaisanschlüsse müssen beim Zerlegen abgesteckt werden (wobei die genaue Steck-Reihenfolge beim Zusammenbau dann eigentlich egal ist, wichtig ist nur, daß immer nur eine Farbe auf ein Gruppenrelais geführt wird).
    Die Plättchen sind nicht Staubschutz, sondern sozusagen Widerlager, da sonst die Kanten der (federbelasteten) Zäpfchen/Wahlpins an den Lochkanten hohe Reibung zeigen würden. (Bis zur 1454 hatten die Plättchen noch die Aufgabe, bei gesetzter Wahl das Play-Relais über eine Kontaktleiste einzuschalten)
    Der Stanzgrat der Plättchen muß nach innen zeigen, so daß die glatte Seite am Aluteil gleiten kann. Die Plättchen haben eine Ausklinkung zur Lagemarkierung, auch die Zäpfchen sind mit einem geprägten Strich markiert. Am besten immer mit diesen Markierungen an einem zusammengebautem Segment orientieren, dann kann nichts schief gehen!
  9. Alle Kabel im Inneren auf Kabelbrüche oder abgerissene Kabel prüfen und gegebenenfalls reparieren.
  10. Das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Noch etwas Grundsätzliches:
  • Nichts ölen oder fetten. Sonst kommt das Problem schneller wieder als man denkt.
  • Kontaktflächen sehr gut mit einem Glasradierer (auch Glaspinsel genannt) reinigen - einige benutzen auch einen Radiergummi.
  • Nach dem Reinigen nichts mehr einsprühen! Alles trocken lassen.
  • Zum Sprühen kein Caramba, WD40 o.ä. benutzen Diese Chemie zeigt kurzfristig Wirkung, über kurz oder lang wird alles aber nur noch schlimmer. Die Stiftchen verkleben völlig. Besser eignet sich Ballistol.
  • Ach ja, und ab und zu mal 'ne Platte drücken - das tut unseren alten Maschinen immer gut!
Jukebox-World
