Rock-Ola im Archiv von Jukebox-World |
Wahlablauf und -probleme Rock-Ola |
| Wahl: Ablauf bei Rock-Ola Musikboxen mit seitlichem Magazin - Modelle 1484, 1493, 1494, 404, 414 ... bis 446 | Selection: General description for models with sidewards magazin - models 1484, 1493, 1494, 404, 414 ... to 446 | ||||
Im Standby Betrieb ist der Schalthebel von
Mikroschalter #1 in der Vertiefung, d. h. der Schalter ist nicht
betätigt. Das Interlock Relais ist in Release-Stellung (das Release
Relais ist in gedrückter Stellung verriegelt). Der Stromkreis für den
Magazinmotor ist dadurch vorbereitet. Nach einer Wahl wird die Betriebsspannung durch das Play Control Relais eingeschaltet und das Magazin beginnt zu laufen. Wenn eine Wahl gefunden wird, zieht das Interlock Trip Relais an. Ein Kontakt darauf ist ein Selbsthaltekontakt, der ein sicheres Durchschalten gewährleisten soll. Die Selbsthaltung bleibt bestehen, bis der Strom für den Magazinmotor tatsächlich abgeschaltet ist. Der zweite Kontakt bereitet den Stromkreis für die Löschspulen vor. Durch das Anziehen des trip Relais wird das Release Relais freigegeben und die Kontakte darauf schalten ebenfalls um. Dadurch wird der Magazinmotor abgeschaltet, die dynamische Bremsung wird eingeleitet und gleichzeitig wird der Greifermotor eingeschaltet. Wenn der Greifermotor losläuft, wird als erstes der Mikroschalter #1 umgeschaltet. Der Strom und auch die dynamische Bremsung für den Magazinmotor wird dadurch abgeschaltet. Stattdessen wird ein Stromkreis für das Reverse Relais vorbereitet. Kurz bevor das Auflegen der Platte beendet ist, schaltet auch Mikroschalter #2 um. Dadurch wird der Kurzschluß über dem Widerstand aufgehoben und der Greifermotor läuft langsamer, bis die Platte aufgelegt ist. Gleichzeitig wird der Strom für die Löschspulen (Selection Lever Reset Coils) eingeschaltet. Welche der Löschspulen anzieht, hängt von der Stellung des A-B Snap Switch ab. Wenn die Platte vollständig aufgelegt ist, schaltet Mikroschalter #3 um. Dadurch wird das Mute Relais abgeschaltet und stattdessen das Interlock Release Coil eingeschaltet. Die Kontakte darauf schalten den Greifermotor ab und die dynamisch Bremsung des Motors ein. Das Release Coil bleibt angezogen bis die Platte zu Ende spielt oder der Cancel - Taster betätigt wird. Wenn der Tonarmendschalter oder der Cancel - Taster betätigt werden, zieht das Reverse Relais und auch das Mute Relais an. Ein Kontakt auf dem Reverse Relais schaltet den Greifermotor mit umgekehrter Polarität ein und dieser beginnt, die Platte zurück zu legen. Als erstes schaltet nun Mikroschalter #3 um und stellt sicher, dass das Reverse Relais angezogen bleibt, bis die Platte vollständig zurück gelegt ist und Mikroschalter #1 umschaltet. Wenn dieser umschaltet, fällt das Reverse Relais ab, der Greifermotor wird abgeschaltet und dynamisch gebremst, der Magazinmotor wird eingeschaltet. |
In standby mode, the switching
lever of microswitch #1 is in the recess, i.e. the switch is not
actuated. The interlock relay is in the release position (in the pressed
position the release relay is locked). The circuit for the magazine
motor is thus prepared. After a selection, the operating voltage is switched on by the play control relay and the magazine starts to run. When a selection is found, the
interlock trip relay is energised. One contact on it is a latching
contact designed to ensure safe switching. The latching action remains
in place until the current for the magazine motor is actually switched
off. The second contact prepares the circuit for the cancel coils. When
the trip relay is energised, the release relay is released and the
contacts on it also switch over. This switches off the magazine motor,
dynamic braking is initiated and the gripper motor is switched on at the
same time. When the gripper motor starts
running, microswitch #1 is switched first. This switches off the current
and also the dynamic braking for the magazine motor. Instead, a circuit
is prepared for the reverse relay. Shortly before placing the record on
the turntable is completed, microswitch #2 also switches over. This
cancels the short circuit across the resistor and the gripper motor runs
more slowly until the record has been placed. At the same time, the
current for the cancel coils (selection lever reset coils) is switched
on. Which of the cancel coils is energised depends on the position of
the A-B snap switch. When the record is fully loaded, microswitch #3 switches over. This switches off the mute relay and switches on the interlock release coil instead. The contacts on it switch off the gripper motor and switch on the dynamic braking of the motor instead. The release coil remains energised until the record has finished playing or the cancel button is pressed. When the tonearm cut-off switch or the cancel button is pressed, the reverse relay and the mute relay are energised. A contact on the reverse relay switches on the gripper motor with reversed polarity and it starts to put the record back. First, microswitch #3 switches over and ensures that the reverse relay remains energised until the record is fully returned and microswitch #1 switches over. When this switches, the reverse relay releases, the gripper motor is switched off and dynamically braked, the magazine motor is switched on. |
Wahl: Allgemeine Beschreibung für Modelle mit seitlichem Magazin - Modelle 1484, 1493, 1494, 404, 414 ... bis 446 |
Wenn die zwei Tasten gedrückt werden, wird ein
Stromkreis zu den Schleifkontakten auf der Wählscheibe hergestellt.
Außerdem zieht das Einschreibrelais an und dieses schaltet den
Einschreibmotor ein. Sobald die Schleifer auf den vorbereiteten
Stromkreis kommen, wird der Stromkreis für das Stopprelais geschlossen.
Dieses zieht an, wodurch der Einschreibmotor stoppt. Daraufhin wird ein
Kredit abgezogen, ein Wählhebel umgelegt und so weiter. |
When two selection keys are pressed, a circuit to the
sliding contacts on the selector disc is prepared. In addition, the
write-in relay attracts and this turns on the write-in motor. In case the write-in motor runs
continuously: |
| Wahl: Ablauf in Modelle mit seitlichem Magazin bis Rock-Ola 474 - Videosequenz auf YouTube |
Selection: Process in models with sidewards magazin
up to 474 video sequence on YouTube |
Allgemeiner Wahlablauf Rock-Ola Modelle mit digitaler Wahl über drei Ziffern – Modelle ab 448, 449 bis 474 |
General selection sequence Rock-Ola models with digital selection using three digits - from model 448, 449 up to 474 |
Voraussetzung ist, dass Kredit vorhanden ist. Es muss mníndestens die
"Single Selection"-Lampe leuchten. Dann: |
Required is is that credit is
available. At least the ‘Single Selection’ lamp must be lit. Then: |
Der Wahlvorgang beginnt, die
Strombegrenzungslampe leuchtet dauerhaft bis der Sicherungsautomat
reagiert. Die Wahl wird nicht eingeschrieben, also kein Wahlhebel
umgelegt. |
The selection sequence starts,
the current limit lamp is on continuously until the circuit breaker
reacts. The selections doesn't get written in, means no selection pin
gets set. |
Bis zu dem Moment, an dem der Einschreibarm die gewählte Position
erreicht, scheint alles richtig zu funktionieren. Das Stop Relay zieht
an und bremst den Motor dynamisch über Kontakt K4-2 und die
Strombegrenzungslampe ab. Gleichzeitig sollte über die Kontakte K4-1,
K3-4, K5-3 und eine Diode die Rückstellspule anziehen und einen Kredit
abziehen. Die Kredit Rückstellspule betätigt den Mikroschalter
K2-1. Der komplettiert den Stromkreis zur Einschreibspule und
schaltet das ADR ein. Das ADR hat über der Spule einige Kupferscheiben,
die bewirken, dass das Relais mit einer zeitlichen Verzögerung anzieht.
Wenn es dann anzieht, werden alle Stromkreise unterbrochen und das
Wahlsystem wird in den Ausgangszustand versetzt. |
Everything seems to be working
correctly until the moment the write-in arm reaches the selected
position. The stop relay attracts and brakes the motor dynamically via
contact K4-2 and the current limiting lamp. |
Wahlproblem Rock-Ola 4xx-Serie: Wahlen
werden gar nicht oder nur teilweise gefunden. Manchmal muss mehrfach
gewählt werden. |
Selection problem Rock-Ola 4xx
series: Selection do not get or only partially found. Sometimes the
selection has to be made several times. |
Vermutlich werden die Wahlstifte der Selector-Unit nicht gesetzt. Hier
hilft, die Schleifbahnen zu reinigen und die Strombegrenzungslampe (GE
#309) im Kreditgerät überprüfen. Diese muss beim Setzen des Hebels kurz
aufleuchten. Eine weitere Möglichkeit
ist, dass der Fehler in der Tastatur zu suchen ist. Die Tastenkontakte
sind in Serie geschaltet. Das heißt, die Spannung wird an die Taste A
bzw. 1 zugeführt. Wenn diese nicht gedrückt ist wird die Spannung zu
Taste B bzw. 2 weitergeleitet und so weiter. Wenn z. B. die Taste A
gedrückt wird, wird die Verbindung zu Taste B unterbrochen und stattdessen wird die Spannung an das Segment A auf der Selectorscheibe
gelegt. Wenn nun ein Kontaktfehler in der Tastatur auftritt, kann es
sein, dass die Serienschaltung unterbrochen ist, obwohl keine Taste
gedrückt ist. Dadurch sind dann alle Wahlen nach der Unterbrechung
unmöglich. |
The selector pins of the
selector unit are probably not set. It helps to clean the sliding tracks
and check the current limiting lamp (GE #309) in the credit unit. This
must light up briefly when the lever is set. Another possibility is that the
fault is in the keyboard. The pushbutton contacts are connected in
series. This means that the voltage is fed to button A or 1. If this is
not pressed, the voltage is passed on to button B or 2 and so on. If,
for example, button A is pressed, the connection to button B is
interrupted and the voltage is applied to segment A on the selector disc
instead. If a contact error occurs in the keyboard, the series
connection may be interrupted even though no button is pressed. This
means that all selections after the interruption are impossible then. |
Wahlproblem
Rock-Ola der 4xx-Serie: Wahlen werden wiederholt Modelle 445, 453, 461 |
Selection problem Rock-Ola 4xx series: Selections
get repeated Models 445, 453, 461 et al. |
Bei einer R.O. 445 werden alle gewählten Titel immer wieder von
vorne an gespielt. Wenn dieses Verhalten sowohl bei den A- als auch bei
den B-Seiten auftritt, werden die Wahlen vermutlich nicht gelöscht. Das
erkennt man daran, dass die kleinen Pins am Selector nicht in die
Ursprungsstellung zurückgehen. Es ist wahrscheinlich, dass die Schleifer
bzw. Masse- oder Plus Schleifer auf der Außenseite des Vorwählaggregates
verschmutzt sind.
With an R.O. 445, all selected titles are played
again and again from the beginning. If this behaviour occurs with both
the A and B sides, the selections are probably not deleted. This can be
recognised by the fact that the small pins on the selector do not return
to their original position. It is likely that the wipers or earth or
Plus wipers on the outside of the preselection unit are dirty. Remedy: Clean everything thoroughly - ethyl alcohol is recommended here. Then rub the copper tracks with a little oil (e.g. Ballistol). Please only apply a little of this to a cloth and rub once. This firstly prevents oxidation, secondly prevents unnecessary squeaking and thirdly protects the conductor tracks from excessive abrasion. Note: Do not bend or break off the sliders when cleaning them. If the above behaviour only occurs with A or B sides, one of the two cancel coils may be defective. |
Wahlproblem
Eine Rock-Ola 461 wiederholt die eingegeben Titel immer wieder. Wenn ich bei meiner R.O. 461 z.B. 10 Platten wähle, läuft das Wahlprogramm ordnungsgemäß ab. Danach fangen die 10 Platten immer wieder von vorne an und zwar so wie ich sie gewählt habe. Mir kommt es so vor, das sich das Wahlprogramm nicht mehr löscht. Oder kann es auch an einer von den beiden Spule liegen, die vorne rechts am Vorwählaggregat liegen? Antwort: Hast Du das einmal mit beiden Seiten ausprobiert? Wenn A und B Seiten nicht gelöscht werden, liegt der Verdacht nahe, dass die Schleifer bzw. der Masse- oder Plus Schleifer auf der Außenseite des Vorwählaggregates verschmutzt sind. Wenn man vor der Musikbox steht ist das der rechts außen. Alles gut reinigen, und es sollte wieder gehen. Wenn auf beiden Seiten der Fehler auftritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Spulen durch sind, gering. Die Box kann die Platten nur dann in gleicher Reihenfolge wiedergeben, wenn sie auch von niedrig nach hoch gewählt wurden. Was anderes lässt die mechanische Speicherung nicht zu. |
A Rock-Ola 461 repeats the entered titles over and
over again. If I select 10 records on my R.O. 461, for example, the selection programme runs correctly. After that, the 10 records always start again from the beginning, just as I selected them. It seems to me that the selection programme no longer deletes itself. Or could it also be due to one of the two coils on the front right of the pre-selection unit? Answer: Have you tried this with both sides? If the A and B sides are not being cancelled, it is likely that the wipers or the earth or Plus wiper on the outside of the preselection unit are dirty. If you are standing in front of the jukebox, this is the one on the outside right. Clean everything well and it should work again. If the fault occurs on both sides, then possibility that both coils are bad is very low. The jukebox can only the selected play records in the same order if they have been selected from low to high. The mechanical storage does not allow anything else. |
| Wahlproblem Rock-Ola der 4xx-Serie: nach verklemmter Single wird keine neue Wahl angenommen. Modelle 425, 426, 429 ff. | Selection problem Rock-Ola 4xx series: After a record jammed no new selection gets accepted. Models 425, 426, 429, etc. | ||||
Folgendes ist bei meiner Rock-Ola Grand
Prix 2 passiert: beim Auswechseln einer Single habe ich nicht bedacht,
dass noch mehr Lieder gedrückt waren. Das Magazin drehte sich, und
die noch nicht richtig eingelegte Platte blieb am Greifer hängen. So
blockierte das Magazin gleichzeitig den gegenüberliegenden Sucharm und den Greifer.
The following happened to my
Rock-Ola Grand Prix 2: When I was changing a record, I didn't realise
that more songs had been pressed. The magazine rotated and the record
that had not been inserted correctly got stuck on the gripper. As a
result, the magazine blocked both the search arm on the opposite side
and the gripper.
| Wahlproblem Rock-Ola der 4xx-Serie: Magazin läuft an, steht, läuft dann wieder an - Modelle mit seitlichem Mechanismus bis 474 | Selection problem Rock-Ola 4xx series: Magazin starts, stops, starts again - Models with sideways magazine up to 474 | ||||
Bei Titelanwahl läuft das Plattenmagazin an, bleibt
dann stehen und dreht sich nach kurzer Zeit weiter. Oder ein neuer Titel
muss gewählt werden. Das kommt immer wieder mal vor.
Wo kann ich Kontakte säubern? Zur Erklärung: der äußere Arm ist fürs Abfragen, der
innere fürs Einschreiben. Wenn der äußere Arm beim Laufen "stottert",
liegt das an den Schleifbahnen und den Kontakten, die darauf
rumschleifen. Reinigen und leicht ölen sollten hier Abhilfe schaffen -
wie zuvor erwähnt. Dieses Phänomen tritt immer auf bei diesen Musikboxen,
wenn nur nur eine Platte gewählt ist und die Schleifbahnen nicht richtig
Kontakt geben. Sobald die Platte aufgelegt und der Pin zurück gesetzt
wurde, arbeitet der Stromkreis allein über die Schleifbahn, während
vorher der Mikroschalter oben/hinten am Selector noch zur Unterstützung
bzw. Überbrückung diente. |
When a title is selected, the
record magazine starts, then stops and continues to rotate after a short
time. Or a new title has to be selected. This happens from time to time.
Where can I clean contacts? |
| Wahlproblem Rock-Ola der 4xx-Serie: Greifermotor läuft nicht an | Selection problem Rock-Ola 4xx series: Gripper motor does not start | ||||
Nach getätigter Wahl
läuft der Greifermotor nicht an. Der Kredit wird nach Geldeinwurf
richtig angezeigt, und es kann eine Wahl getätigt werden. Der Write-In
Motor läuft an. Sowohl der Innere als auch der äußere Suchschlitten
laufen an der Wobbleplate entlang, die Wahlhilfsspule zieht an und die
Wahl wird gefunden. Aber danach passiert gar nichts mehr. Der
Greifmechanismus, der jetzt normalerweise die Platte auflegen soll,
bewegt sich nicht! Der Plattentellermotor läuft.
The gripper motor does not
start after a selection has been made. The credit is displayed correctly
after money is inserted, hence a selection can be made. The write-in
motor starts. Both the inner and outer search arms run along the wobble
plate, the auxiliary selection coil attracts and the selection is found.
But nothing happens after that. The gripper mechanism, which should now
normally place the record on the turntable, does not move. The turntable
motor is running.
| Wahlproblem Rock-Ola der 4xx-Serie: Plattentellermotor läuft nicht an | Selection problem Rock-Ola 4xx series: Turntable motor does not start | ||||
Nach der Wahl läuft der Plattenteller nicht
an. Der Kredit wird nach Geldeinwurf richtig angenommen und es kann
gewählt werden. Die Wahl wird eingeschrieben und gefunden, der
Greifermechanismus holt die Platte, aber der Plattenteller dreht sich
nicht.
After selecting, the turntable
does not start. Credit is established correctly after money is inserted
and the record can be selected. The selection is written in and found,
the gripper mechanism picks up the record, but the turntable does not
rotate.
Wahlproblem: Single wird aufgelegt und sofort ins Magazin zurück gelegt - 45 RPM Modelle bis Rock-Ola 470 |
Selection problem: Record is placed on turntbale and returned right away - 45 RPM models up to Rock-Ola 470 | ||||
Nach erfolgreicher Wahl wird die Single
aufgelegt und sofort zurück ins Plattenmagazin transportiert. |
After successful selection the
record gets placed on the turntbale and returned into the magazine right
away. |
Wahlproblem: ADR Relais ist dauerhaft angezogen - 45 RPM Modelle bis Rock-Ola 446 |
Selection problem: ADR relay is permanently energized - 45 RPM models up to Rock-Ola 446 | ||||
Nach Kreditgabe und Wahl ist das Attract Delay Relay (ADR) dauerhaft
angezogen. Trotz Kredit ist der Lock Bar Solenoid nicht angezogen. |
After establishing credit and
selection, the Attract Delay Relay (ADR) is permanently attracted.
Despite credit, the lock bar solenoid is not tightened. |
