Fragen / FAQ Rock-Ola im Archiv von Jukebox-World
Wahlprobleme Rock-Ola
Modelle computergestütze Technik - ab 477
Troubles with selection Rock-Ola
Models with computerized equipment - 477 onwards
Wahlprobleme:  Musikbox fängt nicht an zu spielen
Modelle 477, 478, 480, 481, 484 etc.
  Selection Trouble: Jukebox does not start zu play
Models 477, 478, 480, 481, 484, etc.
Eine Rock-Ola 480 hat bis vor kurzem einwandfrei funktioniert. Jetzt leuchtet nach dem Einschalten die "Sie hören" Diode dauerhaft. Dadurch können zwar neue Lieder eingeben werden, aber die Musikbox fängt nicht an zu spielen.
Es kommen mehrere Möglichkeiten / Vorgehensweisen in Betracht:
  1. Alle Sicherungen sollten auf richtige Werte und Durchgang überprüft werden (messen, nicht nur Sichtkontrolle).
  2. Wenn man die Musikbox am Service Schalter von "Oper" auf "Scan" stellt, läuft dann das Plattenmagazin? Wenn nicht dürfte am Netzteil eine der drei LEDs auf der Platine aus sein. Wahrscheinlich ist dann die Spannung für die Mechanik verloren gegangen. Der Sicherungsautomat der Mechanik sollte kontrolliert werden.
    Wenn das Magazin läuft, sollte man im Display Veränderungen sehen, d.h. "diese Platte spielt" sollte zählen.
    Das Credit Display muss, insofern die Musikbox nicht ohnehin auf 99 Kredite steht, nach Betätigung des Credit Test Knopfes bis 30 zählen und dann auf 1 Kredit stehen bleiben.
    Ist das nicht der Fall, könnte einer der Computer defekt sein.
  3. Was zeigt das dreistellige untere Display rechts über den Wahltasten und unter dem Credit Display an?
    Wenn da nur "100" steht und das auch wenn der Mechanismus scannt, dann ist wahrscheinlich der Prozessor vom Logic Board defekt. Es kann wie folgt vorgegangen werden:
    Tauschen der IC's MC14503 und CD4069. Beide sind auf dem Logic Board (das ist die Platine direkt vor der Mechanik) sowie auf dem Profit Setter (Computer). Diese IC's sind Standardware und kosten nur ein paar Cent. Alle 4 sollten getauscht werden, es werden 2 Stück je Sorte benötigt.
    Hinweis: es ist nicht egal wie herum die IC's rein gesteckt werden. Sie haben eine Markierung, auf die genau geachtet werden muß.
    Noch ein Hinweis: Im Elektronikfachhandel kann man häufig nichts mit den o.a. Nummern anfangen. Daher muß man sich die Bestellnummern selbst heraussuchen. Je nach Hersteller fallen die Bezeichnungen etwas anders aus, obwohl es immer der gleiche Baustein ist.
    MC14503 = CD4503 = HEF4503
    CD4069 = HEF4069
    Das ganze ist kein Erfolgs-Patent-Rezept. Aber für die paar Cent kann man das riskieren, da diese Bausteine unheimlich oft defekt sind.
  4. Überprüfung der 20 V Spannungen vom Netzteil kommend: von diesen werden dann mittels LM317 Spannungsregler (im TO-3 Gehäuse) 9.6V für die Logik erzeugt. Vielleicht ist der LM317 oder eines der Bauteile, mit welchen er eingestellt wird, kaputt (sind eigentlich nur ein paar Widerstände).
    Der LM317 befindet sich rechts von der Platine, auf welcher die 9.6V Spannung eingestellt werden kann. Diese Platine ist über einen Stecker mit dem Rest des Netzteils verbunden.
    Zwischen Pin 5 u. 2 sollten ca. 20VDC sein.
    Zwischen Pin 5 u. 6 sollte dieselbe Spannung anliegen.
    Zwischen Pin 5 u. 3 sollten die 9.6V sein.
    Zwischen Pin 5 u. 4 sollten 9.6V - 1.25V = 8.35V sein (immer 1.25V weniger als zw. 5 u. 3)
    Zwischen Pin 3 u. 4 sollten demnach 1.25V liegen.
  5. Musikbox einschalten. Jetzt sollte das Magazin im günstigsten Fall anlaufen und eine Runde drehen. Je nach Position der Endabschaltung und wann die Musikbox beim letzten Umlauf ihre Ruheposition erreicht hat, kann es sein, dass das Magazin nur kurz anläuft. Macht das Magazin diesen Umlauf, sollte auf dem Logic Board die LED für die Zählimpulse blinken, ebenso die auf dem Lichtschranken-Board an der linken Seite des Magazins bzw. der Mechanik. Im selben Moment sollte das rechte Display etwas wirr erscheinende Zahlen anzeigen (wirr, weil das lahme Treiber IC nicht so schnell hinterherkommt mit der aktuellen Darstellung). Passiert das nicht, hat das Logic Board ein Problem.
    Jetzt kann man die Test-Taste auf dem Profit Setter benutzen, um zu überprüfen, ob der Computer die Kredite aufbucht, die dann im Linken Display angezeigt werden. Der Test läßt das Display bis 30 laufen und springt dann auf 1; jetzt kann auch eine Wahl getätigt werden. Funktioniert das nicht, dann ist vermutlich der Profit Setter defekt.
    Es kann auch vorkommen, dass das Display Treiber IC stirbt und so keine Anzeige zustande kommt. Aber das kann man ja überprüfen. Das Display Treiber IC ist das MM57163 und - Gott sei Dank - noch zweimal auf dem links sitzenden Board vorhanden.
A Rock-Ola 480 worked perfectly until recently. Now, the “You are listening” diode has lit up permanently after switching on. This allows new songs to be entered, but the jukebox does not start playing.
There are several possibilities / procedures to consider:
  1. All fuses should be checked for correct values and continuity (measuring, not only a visual inspection).
  2. If you set the service switch of the jukebox from “Oper” to “Scan”, does the record magazine turn?
    If not, one of the three LEDs on the power supply board is most likely to be off. The voltage for the mechanism has probably been lost. The circuit breaker for the mechanism should be checked.
    If the magazine is turning, you should see changes in the display, i.e. “this record is playing” should count.
    After pressing the Credit Test button, the credit display must count to 30 and then stop at 1 credit - unless the jukebox is not set to 99 credits anyway.
    If this is not the case, one of the computers may be faulty.
  3. What does the three-digit lower display right side above the selection buttons and below the credit display show?
    If it only shows “100”, even when the mechanism is scanning, then the processor on the logic board is probably faulty. You can proceed as follows:
    Replace the IC's MC14503 and CD4069. Both are on the logic board (the board directly in front of the mechanism) and on the profit setter (computer). These IC's are standard and only cost a few cents. All 4 should be replaced, 2 of each type are required.
    Note: it does not matter which way round the ICs are inserted. They have a marking which must be observed exactly.
    Another hint: In electronics shops you often cannot do anything with the above numbers. You will therefore have to find the order numbers yourself. Depending on the manufacturer, the designations are slightly different, although it is always the same component.
    CD4069 = HEF4069
    The whole thing is not a patent remedy for success. But you can risk it for a few cents, as these components are very often defective.
  4. Check the 20 V voltages coming from the power supply unit: 9.6 V are then generated for the logic by means of the LM317 voltage regulator (in the TO-3 housing). Perhaps the LM317 or one of the components with which it is set is broken (actually only a few resistors).
    The LM317 is located to the right of the circuit board on which the 9.6V voltage can be set. This board is connected to the rest of the power supply via a plug.
    Between pin 5 and 2: There should be approx. 20VDC
    Between pin 5 and 6: Should be same voltage
    Between pin 5 and 3: There should be 9.6V
    Between pin 5 and 4: There should be 9.6V - 1.25V = 8.35V (always 1.25V less than between 5 and 3)
    Between pin 3 and 4: There should therefore be 1.25V
  5. Switch on the jukebox. In the best case the magazine now starts and makes one complete rotation. Depending on the position of the cut-off and when the jukebox reached its rest position during the last cycle, the magazine may only start up briefly. When the magazine makes this rotation, the LED for the counting pulses on the logic board should flash, as should the LED on the light barrier board on the left-hand side of the magazine or the mechanism. At the same time, the right-hand display should show somewhat confusing numbers (confusing because the lame driver IC cannot keep up with the current display). If this does not happen, the logic board has a problem.
    Now you can use the test button on the profit setter to check whether the computer is booking the credits that are then shown in the left display. The test lets the display run to 30 and then jumps to 1; now you can also make a selection. If this does not work, then the profit setter is probably faulty.
    It can also happen that the display driver IC dies and no display is shown. But you can check this. The display driver IC is the MM57163 and - thank goodness - still exists twice on the board on the left.
Eine Rock-Ola 477 löscht die Wahlen nicht. Weder Tastatur noch Kredit- und Plattenanzeige funktionieren.
A 477 does ot cancel the selections. Neither keyboard nor credit or record indicator work.
Generell sollte als erstes überprüft werden, ob alle Sicherungen in Ordnung und die richtigen Werte haben!
Am besten ist es, als erstes die 20V, die vom Netzteil kommen, zu überprüfen.
Von diesen werden dann mittels LM317 Spannungsregler (im TO-3 Gehäuse wenn ich mich recht erinnere) 9,6V für die Logik erzeugt. Vielleicht ist der LM317 oder eines der Bauteile, mit welchen er eingestellt wird, defekt (sind eigentlich nur ein paar Widerstände).
Der LM317 befindet sich rechts von der Platine auf welcher die 9.6V Spannung eingestellt werden kann. Diese Platine ist über einen Stecker mit dem Rest des Netzteils verbunden. Folgende Meßwerte sollten vorliegen:
Zwischen Pin 5 u. 2: ca. 20 VDC
Zwischen Pin 5 u. 6:
ca. 20 VDC
Zwischen Pin 5 u. 3: 9,6V
Zwischen Pin 5 u. 4: 9,6V - 1.25V = 8.35V sein (immer 1.25V weniger als zwischen 5 u. 3)
Zwischen Pin 3 u. 4: 1.25V liegen.
Wenn die Ausgangsspannung des LM317 plötzlich die geforderten 9,6V extrem überschreitet, könnte ein gravierendes Problem vorliegen.
Die Logikplatinen versorgen sich über die 9,6V bzw. 9,3V (Rock-Ola war sich über den genauen Wert anfangs selber nicht ganz sicher) mit Spannung. Diese wird dann jeweils über eigene Z-Dioden mit Längstransistor auf ca. 5V herabgeregelt. Die Eingangsspannung ist sehr kritisch !!!
Bei einer Versorgungsspannung von über 20V besteht die echte Gefahr, dass die Prozessoren und Logik-ICs allesamt ihren Geist aufgegeben haben.
Wenn die Spannung von 9,6V in Ordnung ist, tausche folgende ICs: MC14503 und CD4069.
Beide findet man auf dem Logic Board (ist die Platine direkt vor der Maschine ) sowie auf dem Profit Setter (Computer). Diese ICs sind Standard und kosten nur ein paar Cent.
Alle vier sollten getauscht werden - 2 Stück von jedem. Es ist nicht egal wie rum die ICs gesteckt werden - sie haben eine Markierung und sollten vor dem Ausbau genau angeschaut werden.
Hinweis: je nach Hersteller fallen die Bezeichnungen für diese ICs etwas anders aus, obwohl es immer der selbe Baustein ist.
CD4069 = HEF4069
Das Ganze ist kein Erfolgs Patent Rezept, aber für die paar Cent kann man das riskieren, da diese Bausteine unheimlich oft defekt sind.
In general, the first thing to check is whether all fuses are in order and have the correct values!
It would be best to check the 20V coming from the power supply first.
The LM317 voltage regulator (in the TO-3 housing if I remember correctly) then generates 9.6V for the logic. Perhaps the LM317 or one of the components with which it is set is defective (actually only a few resistors).
The LM317 is located to the right of the circuit board on which the 9.6V voltage can be set. This board is connected to the rest of the power supply unit via a plug. The following measured values should be available:
Between pin 5 and 2: Ca. 20VDC
Between pin 5 and 6: Ca. 20VDC
Between pin 5 and 3: 9.6V
Between pin 5 and 4: 9.6V - 1.25V = 8.35V (always 1.25V less than between 5 and 3)
Between pin 3 and 4: 1.25V
If the output voltage of the LM317 suddenly exceeds the required 9.6V extremely, there could be a serious problem.
The logic boards are supplied with voltage via the 9.6V or 9.3V (Rock-Ola was initially not quite sure of the exact value itself). This is then regulated down to approx. 5V via separate Z diodes with a series transistor. The input voltage is very critical !!!
If the supply voltage exceeds 20V, there is a real risk that the processors and logic ICs are all packed up.
If the voltage of 9.6V is OK, replace the following ICs: MC14503 and CD4069.
Both can be found on the logic board (the board directly in front of the machine) and on the profit setter (computer). These ICs are standard and only cost a few cents.
All four should be replaced - 2 of each. It does not matter which way round the ICs are plugged in - they have a marking and should be looked at carefully before removal.
Note: Depending on the manufacturer, the designations for these ICs are slightly different, although they are always the same component.
CD4069 = HEF4069
Eine 477 spielt eine nach der anderen Single, Wahlen werden ignoriert.
A 477 plays one record after the other, made selections get ignored.
Die Rock Ola 477 spielt ohne vorherige Wahl jede Platte ab, legt sie zurück und nimmt sofort die nächste raus. Das geht alle 80 Seiten durch.
Dann fängt sie von vorne an und spielt die zweite Seite - auch alle 80 durch - und fängt danach fängt sie wieder von vorne an ...
Es gibt dazwischen kein Stop - auch anders gewählte Lieder werden ignoriert.
Mögliche Abhilfe: den Testschalter auf dem Board vor der Maschine zurück stellen, entweder einmal vom Netz trennen oder beide Boards mit rotem Taster resetten.
The Rock Ola 477 plays each record without prior selection, returns it and immediately takes the next one. This goes through all 80 sides.
Then it starts from the beginning and plays the second side - also every 80 sides - and then starts again from the beginning ...
There is no stop in between - even other / new selected songs are ignored.
Possible remedy: Reset the test switch on the board in front of the mechanism by disconnecting from the mains once or resetting both boards with the red button.
Zurücklegen der Single: diese wird stotternd ins Magazin gelegt -  Modelle 477, 478 etc.
Return of record: This gets returned stuttered into the magazine
models 477, 478 etc.
Nach dem Abspielen wird die Single einer Rock-Ola 477 nur stotternd ins Magazin zurückgelegt, Dauer ca. 30 Sek. Dabei schaltet das Relais K 302 (Reverse Relay) andauernd ein/aus/ein.
Auf der Platine, auf der sich auch das Reverse Relais befindet, gibt es ein Timing Module. Dieses bewirkt eine Zeitverzögerung, so dass der Greifermotor erst zu laufen beginnt, wenn der Verstärker stumm geschaltet ist. Nach Ablauf der Verzögerungszeit (150ms) wird ein Thyristor gezündet, der das Reverse Relay einschaltet. Dieser Thyristor sollte leitend bleiben, bis der Stromkreis durch den Mikroschalter unterbrochen wird.
Diese Schaltung sollte untersucht werden. Es ist möglich, dass der Ladeelko der Versorgungsspannung kapazitätslos ist und dadurch periodische Spannungseinbrüche entstehen und der Thyristor aus diesem Grund immer wieder sperrt.
After playing, the record in a Rock-Ola 477 is only returned to the magazine with a stutter, lasting approx. 30 seconds. The relay K302 (reverse relay) switches on/off/on continuously.
There is a timing module on the circuit board on which the reverse relay is located. This causes a time delay so that the gripper motor only starts to run when the amplifier is muted. After the delay time (150ms) has elapsed, a thyristor is triggered which switches on the reverse relay. This thyristor should remain conductive until the circuit is interrupted by the microswitch.
This circuit should be checked. It is possible that the charging capacitor of the supply voltage has no capacitance anymore and that periodic voltage dips occur as a result, causing the thyristor to block again and again.
