FAQ Musikboxen im Archiv von Jukebox-World |
| Folien |
| Generelle Hinweise zum Anbringen von Folien | General advise to apply foils | |
Folien werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt, haben unterschiedliche Hintergründe (auf Papier kaschiert, Kunststoff usw.), sind selbstklebend oder benötigen einen extra Kleber. Je nach Material können Folien mit dem zu verwendenden Kleber reagieren. Im Zweifelsfall sollten mit einem kleinen Stück außerhalb der Musikbox Vorversuche gemacht werden. Ist der erste Eindruck zufrieden stellend, sollte dieser nach ein paar Tagen erneut überprüft werden, um längerfristige Reaktionen auszuschließen. |
Foils are made from different materials, have
different backgrounds (laminated on paper, plastic, etc.), are
self-adhesive or require an extra adhesive. Depending on the material,
foils can react with the adhesive to be used. If in doubt, do some
preliminary tests with a small piece outside the jukebox. If the first
impression is satisfactory, it should be checked again after a few days
to rule out long-term reactions. |
| Nach dem Entfernen des DC-Fix bleibt auf dem Holz ein klebriger Film. Wie kann ich diesen entfernen? | After removing the self-adhessive foil a sticky film remains on the wood. How can this be removed? | |
Beim Gehäuse keine "scharfen" Mittel verwenden, denn schon
konzentrierter Fensterreiniger kann bei längerer Einwirkzeit oder
Scheuern die Maserierung anlösen, und es wird ein hellerer Fleck
zurückbleiben. Zuerst vorsichtig verschiedene Mittel probieren, am besten an Stellen, die man nicht sieht. Ich hatte mal Klebereste von einer originalen 1800 Mechanikverkleidung rechts und links des Plattenmagazins zu entferne. Die Bedruckung ist schon wasserlöslich, wie so viele Farben bei Wurlitzer, aber es ging mit normalem Autobenzin ganz "super". Bedruckung wurde nicht angegriffen und der Gestank verschwand dann auch mit der Zeit. |
Do not use any "harsh" cleaner on the cabinet,
because even concentrated window cleaner can dissolve the grain if left
on for a long time or scrubbed, and a lighter stain will remain. Carefully try different cleaning solvents first. It is best to do so on spots that are not visible. I once had to remove adhesive residue from an original 1800 mechanism cover on the right and left of the record magazine. The printing is already water-soluble, like so many Wurlitzer colours, but it worked "great" with normal car gasoline. The printing was not affected and the smell disappeared within times. |
| Wie lässt sich DC-Fix herunterziehen, ohne den Originallack ebenfalls abzulösen? | How can self-adhessive foils be removed without harming the originial paint? | |
Um solche ohne große Oberflächenbeschädigungen abzulösen, habe ich gute
Erfahrungen mit einem Heißluftföhn gemacht.
Falls Klebstoffreste auf der Lackierung zurückbleiben, kann man diese
i.d.R. gut und oberflächenschonend mit "Kontakt 60" anlösen und
abreiben. Hinweis: Letztere "Ablösetests" der Klebstoffreste würde ich aber auf jeden Fall an einer sonst verdeckten Stelle (z.B. unter der Pilasterleiste oder den Chromecken) antesten! |
I have had good experiences using a hair dryer to
remove these without causing major damage to the surface. Heat the film slightly (don't "fry" it, of course, otherwise the surface will suffer heat damage) and peel it off evenly. It is helpful if one person carefully heats the film on the area that is peeling off and the other person pulls the film off slowly and evenly with two hands without using force. It should be possible to remove the film in one piece without tearing it. If any adhesive residue remains on
the paint, it can generally be removed and rubbed off with "Contackt 60"
without damaging the surface. Note: I would definitely test the latter "removal tests" of the adhesive residue on an otherwise concealed area (e.g. under the pilaster strip or the chrome corners)! |
| Wie und womit klebe ich strukturierte Folie auf und verhindere, dass die Struktur beim Andrücken beschädigt wird? | How and with what do I apply textured film and prevent the texture from being damaged when I press it on? | |
Tip 1: Tip 2: |
Tip 1: Pattex assembly adhesive (contact glue) from the DIY store is suitable for non-absorbent surfaces (small tube). You also need a toothed spatula with the smallest teeth available. Just scrape the adhesive on, then place the roughly cut-out foil on top and press down evenly with a cloth wrapped around a wooden or plastic block. The block prevents dents. >>> Note: Do not press too hard so that the structure is not dented. Please wait until the adhesive is completely dry - the adhesive and the foil can be cut easily with a carpet knife.
Tip 2: |
| Wie bringe ich selbstklebende Folie auf - man hat ja in der Regel nur einen Versuch? |
How do I apply self-adhesive foils - one
usually only has one attempt? |
Wenn der Untergrund es zulässt, sollte die Folie nass aufgetragen werden.
Dafür füllt man Wasser mit einem Tropfen Flüssigseife in eine Sprühflasche
und sprüht Folie und ggfs. die zu beklebende Fläche ein. Durch den
Wasserfilm haftet die Folie nicht sofort und kann in ihrer Position noch
verschoben werden. Danach mit einem
Rakel die Feuchtigkeit vorsichtig herausstreichen - immer zum Rand
hin. Anschließend die Folie gut trocknen lassen - am besten über Nacht. >>> Hinweis: evtl. bleiben im feuchten Zustand noch ein paar Bläschen stehen - diese legen sich i.d.R. noch an. Die Bläschen nicht öffnen! |
If the sufrace allows, the foil should be applied
wet. To do this, fill a spray bottle with water and a drop of fluid soap
and spray the foil and, if necessary, the surface to be covered. The
foil does not adhere immediately due to the water film and can still be
moved in position. Then use a squeegee to carefully wipe out the
moisture - always towards the edge. Then allow the foil to dry
thoroughly - preferably overnight. >>> Note: A few bubbles may still remain when the film is damp - these usually still attach themselves. Do not open the bubbles! |
