FAQ Seeburg Musikboxen im Archiv von Jukebox-World |
Seeburg A/B-Seiten Umschaltung |
| Reihenfolge A- und B-Seiten | Order of A and B sides | ||||||
In der Regel werden
zunächst alle Wahlen einer Seite, dann die der anderen abgespielt. Das
heißt, am Ende schaltet das Laufwerk auf die andere Seite um
(A/B-Umschalter). |
As a rule, first all selections
of one side get played, then those of the other sides. This means that
the carriage switches to the other side at the end (A/B switch). |
| A- und B-Seiten werden bei einer LPC1 immer nacheinander gespielt Modelle LPC1, LPC480, APFEA1 |
A and B sides get played one after the other Models LPC1, LPC480, APFEA1 |
Eine Seeburg LPC spielt nach dem Wählen von A1 - U1 (A Seiten) auch immer die B Seite mit.
Ich denke, dass die LPC auf „Album Play“ steht. Einige Seeburg Versionen
hatten die Möglichkeit, beide Seiten nacheinander abzuspielen.
Überprüfen Sie die Service Schalter. Ich glaube, dass alle Drähte mit
der ersten Stiftreihe verbunden sein müssen. Dann wird nur eine Seite
der Schallplatte abgespielt. |
A Seeburg LPC plays after selecting A1 - U1 ( A sides) as well always the B-sides. I think that the LPC is on
"Album Play". Some versions of Seeburg had the possibility to play both
side one after the other. Check the service switch assembly. I believe
that all wires must be connected to the first row of pins. Then it will
play only one side of the record. |
| Ablauf A- und B-Seiten bei LPC1, LPC480, APFEA1 | Sequence of A and B sides in LPC1, LPC480, APFEA1 | ||||||
Der Vorgang ist
folgendermaßen: wenn sowohl A-Seite als auch B-Seite einer Platte
gewählt wurde, ziehen Left Side Relay und Right Side Relay an. Beide
Relais haben einen Kontakt, der das Trip Solenoid betätigt. Das Laufwerk
stoppt und die Platte wird aufgelegt, ohne das Reversing Relay zu
betätigen. Das Left Side Relay fällt ab und die Platte wird gespielt.
Wenn die Platte zurückgelegt wird, ist immer noch das Right Side Relay
angezogen. Das Trip Solenoid zieht also sofort wieder an, sobald das
Laufwerk in den Scan Modus schaltet, wobei diesmal das Reversing Relay
ebenfalls anzieht und die Drehrichtung des Motors umkehrt. |
The process is as follows: If
both A-side and B-side of a record have been selected, the left side
relay and right side relay are energized. Both relays have a contact
that actuates the trip solenoid. The carriage stops and the record is
picked up without activating the reversing relay. The left side relay
de-energizes and the record is played. When the record is returned, the
right side relay is still energized. The trip solenoid is therefore
immediately energized again as soon as the carriage switches to scan
mode, whereby this time the reversing relay is also energized and the
direction of rotation of the motor is reversed. |
| A-Seiten werden nicht gespielt | A-sides do not get played | ||||||
Bei einer Seeburg LS 2 (Gem) werden immer nur die B-Seiten gespielt. Die Wahl der A-Seite endet mit 2x scannen und nichts wählen. Schau dir doch mal den Abtastkontakt der A-Seite am Tormat an sowie das dazu gehörende Kabel. Sollte der Fehler da nicht liegen, besteht noch die Möglichkeit, dass der Umschaltkontakt für den Links / Rechts Lauf nicht in Ordnung ist. Dieser besteht noch aus einem anderen Kontaktpaar welches, für die Wahlabtastung zuständig ist. |
With a Seeburg LS 2 (Gem), only the B-sides get played at all. Selecting the A-side ends with scanning twice and selecting nothing. Have a look at the scanning contact of the A-side on the Tormat and the associated cable. If the fault is not there, there is also the possibility that the switchover contact for the left/right scan is not working properly. This switchover contact consists of another pair of contacts which is responsible for scanning the selections. |
| LPC1, LPC480, APFEA1, PFEA1U - es wird nur eine Seite gespielt | LPC1, LPC480, APFEA1, PFEA1U - only one side gets played | ||||||
Diese Modelle nehmen eine Sonderstellung bei der
Fehlersuche ein. Die Read-Out-Kreise für beide Plattenseiten
sind zusammengefasst. Das heißt, wenn eine Plattenseite funktioniert,
ist
davon auszugehen, dass das komplette Auslesen (Spannungserzeugung,
Read-Out-Kontakte auf Tormat, Detent Switch usw.) in Ordnung ist.
Dafür gibt es zwei Sensorschleifen, zwei Impulsverstärker, zwei
Thyratron 2050 und zwei Relais, je für A- und B-Seite. |
These models have a special
status in troubleshooting. The read-out circuits for both sides of the
board are combined. This means that if one side of the board is working,
it can be assumed that the complete read-out circuit (generating voltage,
read-out contacts on tormat, detent switch, etc.) is OK. There are two
sensor loops, two pulse amplifiers, two thyratrons 2050 and two relays,
separate for the A and B sides. |
A/B-Seiten
Umschaltung: es wird immer nur eine Seite gespielt Modelle außer LPC1, LPC480, APFEA1, PFEA1U |
A/B side switch: Only
one side gets played Models except LPC1, LPC480, APFEA1, PFEA1U |
Bei einer Seeburg wird
immer nur eine Seite der Single gespielt. Es wird keine andere Seite
genommen.
In a Seeburg,
only one side of the record gets played at all. No other side is
taken.
| B-Seite: die letzte B-Seite wird nicht gefunden | B-Sides: The last B-side doesn't get picked up | ||||||
Eine Seeburg DS wählt jede ausgesuchte Platte an, außer der letzten B-Seite. Das könnte ein
mechanisches Problem bzw. ein Einstellproblem sein. Wahrscheinlich wird die Laufrichtung des Laufwerks zu früh umgeschaltet.
A Seeburg DS selects and picks up every record
except for the last B-side.
This could be a mechanical resp. a problem of
mis-adjustemt. Most likely the running direction of the carriage is
switched too early. |
B-Seiten
einer Fleetwood APFEA werden nicht gespielt auch LPC und LPC480 |
B-sides of a Fleetwood APFEAdo not get played also LPC and LPC480 |
Die Fleetwood wählt und spielt alle A-Seiten ohne Probleme, nimmt aber keine B-Seiten. Alle Kontakte sind Kontakte gereinigt. Wird eine B-Seite manuell gewählt, nimmt sie sie, stellt sie danach aber wieder in das Magazin, zieht sie wieder heraus und spielt sie, bis man manuell unterbricht. Die Fleetwood hat, im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen, zwei
Impulsleitungen, zwei Impulsverstärker und zwei Trip Relais. Sie sucht
die A- und B-Seiten nur, während das Laufwerk von links nach rechts
läuft. Beim Zurücklaufen wird die Suchfunktion unterdrückt. Der Reversing Switch schaltet nicht direkt den Motor, sondern das Reversing Relais und dieses schaltet den Motor um. Das Reversing Relais
schaltet auch um, wenn eine B- Seite gespielt werden soll. Für den Fehler an Deiner
Musikbox gibt es mehrere Möglichkeiten. Die
Impulsleitung für die B-Seiten könnte unterbrochen sein. Das kann man
mit dem Ohmmeter messen. Zwischen Mittelstift und Abschirmung sollte ein
widerstand von einigen Ohm zu messen sein. Der Impulsverstärker (der Thyristor, der das B-Relais einschaltet) könnte defekt sein. Weiters
könnte das B-Relais defekt sein. Es kann aber auch sein, dass das Relais
anzieht, aber die Kontakte darauf schlecht durchschalten. Es gibt auch
Kontakte im Laufwerk, die das Relais abfallen lassen, wenn die Platte
gespielt wird. |
The Fleetwood selects and plays all A-sides without any problems, but does not take any B-sides. All contacts are cleaned. If a B-side is selected manually, it gets taken, but then returns right away into the magazine, picks up again and plays it until it gets manually interrupted. Unlike most other models, the
Fleetwood has two pulse lines, two pulse amplifiers and two trip relays.
It also searches A and B sides only while the carriage is scanning from
left to right. The search function is suppressed when scanning back. The
reversing switch does not switch the motor directly, but the reversing
relay and this switches the motor. The reversing relay also switches
when a B-side is to be played. There are several possibilities
for the fault in your jukebox. The pulse line for the B-sides could be
interrupted. This can be measured with an ohmmeter. A resistance of a
few ohms should be measured between the centre pin and the shield. The
pulse amplifier (the thyristor that switches on the B relay) could be
defective. The B relay could also be defective. However, it is also
possible that the relay is energised but the contacts on it are not
switching through properly. There are also contacts in the carriage that
cause the relay to de-energise when the record gets played. |
