Frage: Wie
kann ich bei der Golden Jet die oberen Lautsprecher ausbauen?
Antwort: Der obere Boxenblock ist fest verschraubt. Also
folgendermaßen vorgehen:
- Tasten heraus nehmen, dann sieht man von unten unter dem Boxenblock
viele kleine schrauben mit einem 6mm Kopf
- diese Schrauben lösen
- dann sieht man hinten an der Box noch einmal eine Handvoll dieser Schrauben
- ebenfalls lösen
- jetzt müsste man an die Lautsprecherboxen kommen.
Hinweis: Es kann sein, dass
im Lauf der Jahre der Deckel durch Nikotin, Feuchtigkeit usw. ein wenig
festklebt! Bitte vorsichtig lösen.
