FAQ Seeburg Musikboxen im Archiv von Jukebox-World
Seeburg Wahlprobleme
Frage:
Meine Seeburg Entertainer (STD 2) spielt selten den gewählten Titel, häufig einen anderen Titel und Wahlen, in denen eine "0" oder "9" vorkommen, werden meist ganz ignoriert.
1. Antwort:
Das liegt einfach an den "Black und Grey Boxes", wie es im Manual so schön heißt .
Reinige alle Kontakte am Wagen und stelle diese Falls nötig neu ein. Wenn Du technisch nicht ganz unbegabt bist, leuchtet Dir die Öffner-und-Schließer-Funktion leicht ein. Zum Reinigen benutzte ich einen Dremel mit Messingbürste. (Jammert mir jetzt nicht die Ohren voll von wegen Goldkontakte. Nach 25 Jahren ist auf den eigentlichen Schaltflächen eh nichts mehr drauf.) Das klappt ganz gut. Vergiss nicht den Kontakt hinten rechts am Wagen hinter dem Motor, der ist für die Wahl besonders wichtig. Wenn nun ein Einstellen der Kontakte notwendig ist (zumindest solltest du die Einstellung überprüfen), dann schalte die Box aus und löse die Maschine von Hand aus. Danach drehst Du diese langsam durch (Drehrichtung Merken). So kannst Du prima sehen, wann sich welcher Kontakt öffnet und schließt. Mit ein bißchen Nachdenken kommst Du schnell hinter die notwendigen Schaltstellungen. Es ist zugegeben nicht ganz einfach, aber machbar. Wenn Du aber technisch eher zwei linke Hände besitzt, dann lass lieber die Finger davon.
Ebenfalls ganz wichtig für die Einschreiberei ist der kleine Mikroschalter am Tastenfeld. Dieser muss bei jedem Tastendruck einwandfrei schalten, sonst kommen falsche Signale am Computer an.
Das Löschproblem kommt wahrscheinlich von einem abgefallenen Magneten. Links am Tonarm ist ein "Reed Kontakt", welcher mit besagtem Magneten geschaltet wird. Leider lässt nach 20 Jahren auch der beste Kleber mal nach. Oft fallen diese Magnete dann herunter (wenn man Pech hat, blockieren sie noch den Tonarm).
Noch etwas: der "Tormat" oder die sogenannte "Vorwahleinheit" ist bei diesen Geräten nur in 1 von 1000 Fällen defekt. Sofern sie denn gereinigt und leicht geölt ist ( Ballistol / WD 40 ).
2. Antwort:
Wenn einzelne Wahlen nicht angenommen werden, kann der Tormat, also die Speichereinheit mit den Kontaktnieten, die unter dem Plattenmagazin sitzt, dejustiert sein. Wenn das der Fall ist, werden meiner Erfahrung nach oft Platten, die weit rechts oder links im Magazin sitzen, nicht abgespielt, obwohl sie gewählt wurden. Gelegentlich werden sie dann auch erst nach mehreren Durchläufen angenommen - das beweist, dass die Anwahl und Speicherung grundsätzlich funktionieren, der Abtaster des Laufwagens den polarisierten Magneten im Tormat aber nicht erkennt.
Abhilfe: den Tormat an seinen Befestigungen lösen und ganz leicht in der horizontalen nach rechts oder links verschieben, arretieren und ausprobieren, ob die Wahlen, die vorher nicht abgespielt wurden, jetzt abgespielt werden.
Meist sind einige Versuche notwendig, dann sollte es aber klappen. Es gibt von Seeburg eine Justieranweisung, die "experimentelle" Einstellung klappt meiner Erfahrung nach aber besser.
Jukebox-World
