Service-Schalter -
ältere Modelle
PLAY: im normalen Spielbetrieb muß
der Schalter immer in Position "PLAY" stehen.
OFF: in Position "OFF" läuft der
Motor, solange bis das Laufwerk seine Ruheposition erreicht hat. Es
werden keine vorgewählten Titel gespielt. Wenn der Creditschalter (bei
älteren Modellen ein kleiner Drucktaster, bei neueren ein
Schiebeschalter mit Rückstellung) in dieser Stellung 2 mal betätigt
wird, bleibt der Motor stehen.
SCAN: wenn man den Schalter in Stellung "SCAN"
schaltet, wird der Scan-Mechanismus ausgelöst und das Laufwerk fährt
zweimal hin und her. In dieser Stellung hat auch der Creditschalter
seine Funktion als Creditschalter.
Diese Funktion ist z.B. zum Einsortieren von Schallplatten
hilfreich.
Wenn der Motor läuft, aber sich nichts außer dem Plattenteller bewegt,
bedeutet das, daß das Laufwerk im Spielbetrieb arbeitet. Dadurch ist es
auch möglich, daß Du eine Platte händisch einspannen kannst, um sie
abzuspielen. Das Laufwerk wird fixiert, sobald der Transferzyklus
beginnt, damit der Liftarm, der zwischen den Magazinlamellen hochgeht,
nicht beschädigt werden kann. Die Fixierung wird erst gelöst, wenn die
Platte abgespielt ist und wieder in das Magazin zurückgelegt ist.
Normalerweise geht das Laufwerk danach automatisch wieder in Scanbetrieb.
Service-Schalter -
jüngere Modelle
Setzt /
Mech. Start:
startet den Laufwagen, der einmal hin und her fährt und dann rechts
stoppt.
Für den normalen Spielbetrieb muß der Schalter auf "No" stehen
Aus / Mech.
Stop:
durch zweimaliges Betätigen bleibt der Laufwagen stehen
Plattensperre / Record Reject:
die gerade gespielte Single wird unterbrochen und zurückgelegt
Kredit /
Credit:
gibt ein Spiel ohne Münzeinwurf frei, werksseitig in Höhe eines
US-10 Cent Kredits
