FAQ Musikboxen im Archiv von Jukebox-World |
| Leeres Plattenfach - Empty record slot |
| Schaltet eine Musikbox aus, wenn sie nicht voll bestückt ist und eine Wahl getroffen wird, wo sich keine Platte befindet? | Does the jukebox cut-off if it's not filled completely and a selection with no record gets selected? | |
Bei den meisten Modellen (z.B. Rock-Ola, NSM) würde die Box versuchen, eine Platte aus dem leeren Fach aufzulegen. Der Tonarm wird abgesenkt und fällt ins Leere, weil der Plattenteller etwas kleiner als die Platte ist. Der Verstärker wird zugeschaltet. Danach würde solange gar nichts mehr passieren, bis jemand den Cancel-Button betätigt.
Seeburg hat einen Mechanismus, der erkennt, ob eine Platte eventuell
falsch oder gar nicht eingespannt wird; die nicht vorhandene Platte
würde also genommen und sofort wieder zurückstellt werden. Rowe/AMI: Alle Modelle ab der JBM200 (Tropicana) haben einen Automatic Cancel Switch. Das ist eine Kontaktfläche unter der Schraube mitten auf dem Tonarm. Wenn der Tonarm aufgelegt wird, obwohl keine Platte auf dem Plattenteller liegt, berührt die Schraube die Kontaktfläche und die (nicht vorhandene) Platte wird zurückgelegt. Für die Modelle JAL200 und JEL200 gab es einen Nachrüstsatz. |
With most models (e.g. Rock-Ola, NSM) the jukebox would try to place a record from the empty compartment on the TT. The tonearm gets lowered and falls empty because the turntable is slightly smaller than the record. The amplifier gets switched on. After that, nothing would happen until someone presses the cancel button. Seeburg has a mechanism
that recognizes whether a record is being clamped incorrectly or not at
all; the missing record would therefore be taken and immediately
returned. Rowe/AMI: All models from the JBM200 (Tropicana) upwards have an Automatic Cancel Switch. This is a contact surface under the screw in the middle of the tonearm. If the tonearm is placed on the turntable even though there is no record on it, the screw touches the contact surface and the (non-existent) record gets put back. An upgrade kit was available for models JAL200 and JEL200. |
