Problem: Wenn die Single einer Wiegandt Tonmaster zu Ende gespielt ist, läuft die
Nadel in die Auslaufrille und bleibt am Ende entweder hängen oder
springt um ein Stück zurück. D.h. der Tonarm wird nicht zurückgestellt.
Antwort: Folgende Ursachen können infrage kommen:
Der Kontakt am Ende des Tonarmes, ungefähr 2 cm unterhalb des Gewichtes,
wird nicht geschlossen.
Der Tonarm ist dejustiert und somit ist der Abschaltpunkt verstellt.
Trouble: When
the record in a Wiegandt Tonmaster has finished, the stylus reaches the
cut-off groove but either stays at the end or jumps a step backwards.
Means the tone arm does not get retured.
Answer: The
following causes may be possible:
The conatct at the
end of the tone arm, about 2 cm below the weight, does not get
closed.
The tone arm is
out of adjustment and hence the cut-off is so too.
