Mein Plattenteller läuft nicht so hoch wie er soll.
Beim Plattenring Nummer 1 stößt entweder die Nadel an den Plattenring
oder der Druck auf die Platte ist zu niedrig und die Nadel springt. Ich
habe es schon mit dem Einstellen am Tonarm und der Stange versucht. Gibt
es eine Möglichkeit um die Höhe des Plattentellers einzustellen?
Die Einstellung bezüglich der Plattenteller-Maximalhöhe an der 1015 ist
wie folgt vorzunehmen:
1. Erst kontrollieren, wann die Mechanik ausgekuppelt und nur noch der
Plattenteller angetrieben wird. Dazu muss die Rolle, die über den
Hebe-Nocken für den Plattenteller läuft wirklich am höchsten Punkt des
Nockens (Nocken hat hier ein kleines "Plateau") auskuppeln. Wie man den
Auskuppelpunkt einstellt, steht im Manual. Ist dieser Punkt korrekt
eingestellt kommt Schritt 2:
2. Dann kann an der Exzenterschraube die Plattentellerhöhe zusätzlich
eingestellt werden. Auf jeden Fall die Madenschraube
(Zollinbusschlüssel unabdingbar) lösen, weil sonst das Gewinde der
Exzenterschraube ruiniert wird! Diese Einstellung sollte erfolgen, wenn
der Plattenteller "oben" und die Mechanik ausgekuppelt ist (natürlich
Motor zur Einstellungsarbeiten abstecken).
3. Erst nach diesen korrekten Einstellungen ist der Tonarm einzustellen,
damit dieser über den obersten Plattenring hinwegschwenkt und auch noch
eine Kleinigkeit höher steht, als die Plattenoberfläche der Platte # 1
(Schallplatte mit zugehöriger Alu-Unterlegscheibe verwenden).
Diese Reihenfolge sollt eingehalten werden, weil sonst durch die
Justierung in Schritt # 2 evtl. niemals die Maximalhöhe des
Plattentellers erreicht wird, da die Mechanik viel zu früh auskuppelt.
Autor: Axel Rosenberger |
