Wurlitzer
Die Single wird aufgelegt, jedoch der Tonarm setzt nicht auf - 45 rpm Modelle mit senkrechter Abspielung
Hinter dem Tonarm befindet sich eine Welle mit einer viertelkreisförmigen Nocke, die durch einen Seilzug betätigt wird. Dieser Seilzug ist in der Grundstellung gespannt. Diese Welle betätigt sowohl den Klemm-Mechanismus für die Platte als auch den Tonarm.
Beim Auflegen der Platte wird die Spannung gelöst und die große Zugfeder am Ende des Seils muß die Nocke um etwa 90° drehen. Dabei wird eine Schaltergruppe betätigt. Diese Schalter stoppen den Magazinmotor und schalten den Verstärker "scharf" (Muting aus).
Wenn in diesem Bereich etwas schwergängig ist, kann es sein, daß die Nocke zu wenig gedreht wird und der oben genannte Fehler auftritt. Es könnte auch sein, daß die Feder überdehnt ist und daher zu wenig Kraft hat, um die Welle weit genug zu drehen.
Bildausschnitt: Mechanismus Wurlitzer 2000
vgl. auch Beiträge
Wahlablauf Wurlitzer 1700, 1800 etc.
Wahlablauf bei Wurlitzer 2000, 2100 u.a.
Jukebox-World
