| Stepper 1767 |
Dieser Stepper löst die Modelle 1765 und 1765-2
ab.
Die Anschlußkabel wurden verlängert. Der 8er Jones Stecker wurde durch einen
12-poligen Jones Stecker
ersetzt, um für das Modell 442 verwendet werden zu können.
Ein Lastwiderstand wurde durch eine Diode ersetzt. Mit Hilfe eines Adapterkabels können die Stepper 1765 und 1765-2 an die Modelle 442 u.a. angeschlossen werden. Dieser Stepper kann an alle Rock-Ola, mechanische Wurlitzer und Seeburg 3W1 Fernwähler angeschlossen werden. dabei ist ggfs. auf die Kabelfarben zu achten, da diese von vorherigen Steppern abweichen können. |
This stepper
replaces models 1765 and 1765-2. The connection wires got extended.
The 8-pole jones plug was replaced by a 12-pole jones plug to make
it useable for model 442. A load resistor was reclaced by a diode. By using an adaptor cable stepper 1765 and 1765-2 can be hooked up to Rock-ola models 442 and others. This stepper can be used with all Rock-Ola, electro-mechanical Wurlitzer and Seeburg 3W1 wallboxes. It might be needed to take care of colour codes of the wires. they might diffe from earlier stepper. |
Stepper Rock-Ola 1767 |
Die
beachten Sie das Copyright! |
