Rock-Ola 1615 and 1616 - Introduced 9/1955 |
1615: US$ 25.50
1616: US$ 39.50
Both feature volume control, matching transformers,
as well as 8" extended range speakers. |
Speaker 1617, mono
(1959)
für / for Rock-Ola Tempo 1 1468 & 1475 (mono)
Photos courtesy of
Pat Costello
Rock-Ola 1620 |
Bilder u.a. von Axel Rosenberger und
Christian Kuhner
für die Stereo Modelle / for stereo models 1460ST, 1468ST, 1475ST, 1478, 1485
Ausführung Rock-Ola •••
weitere Ausführung
Ausführung von NOVA
Rock-Ola
Weitere Ausführung - Another
version
Oben: wie Rock-ola
1620 mit Grillgitter mit 14 Spalten, 24 Reihen, "R" und
"Stereo-Emblem
Unten: Grillgitter mit 16 Spalten, 26 Reihen, "R"-Emblem - für
Mono? |
Top: Like Rock-ola 1620 with grill screen with 14 columns, 24
rows,
"R" and "Stereo-Emblem
Bottom: grill screen with 16 columns, 26 rows, "R"-Emblem - for
mono use? |
| Photo: Chris
Str. |
Rock-Ola 1619 |
Für Modelle 1478 und 1485
1619: silbernes Gitter
1621: blaues Gitter
1621-A: blaues Gitter, dunkelblaues Gehäuse
For models 1478 and
1485
1619: silver speaker grill
1621: blue speaker grill
1621-A: blue speaker grill, cabinet in dark blue |
Rock-Ola 1621 |
Fotos:
Stephan Ernst-Petersen
Rock-Ola 1621-A |
Fotos
Rock-Ola 1622
& 1622-P |
1622: für Wandbox
1484, Regis 1488 und 1495
1622-P: für Princess 1493, Wandbox 1494 und Empress 1496, 1497 |
1622: For wall mount 1484, Regis 1488 and 1495
1622-P: For Princess 1493, wall mount 1494 and Empress 1496, 1497 |
photos courtesy of Berry Bell
Rock-Ola
1623 |
für Regis
(1488/1495) und Wandbox 1484 |
for Regis
(1488/1495) and wallmount 1484
1623
für Regis (1488 und 1495) und Wandbox 1484:
helles Gehäuse mit metallicblauer Maserung, metallicblauem Gehäuserahmen
und hellblauem Grillgitter
1623 für Empress (1496 und 1497), Princess (1493) und Wandbox 1494:
helles Gehäuse mit lila Maserung und fliederfarbenem Grillgitter |
1623
for Regis (1488 and 1495) and wall mount 1484:
blonde cabinet with metallic-blue texture, metalic-blue cabinet frame
and a light blue speaker grill
1623 for Empress (1496 and1497), Princess (1493) and wall monut 1494:
blonde cabinet with lilac texture and lilac speaker grill |
Innenansicht des 1623:
Lautsprecher: 8" Jensen |
inside a 1623: speaker 8" Jensen
Wie werden Zusatzlautsprecher
an einer Regis korrekt angeschlossen?
How do extra speakers connected to a
Regis jukebox? |
Hinweis: Auch für Empress, Princess, Wandboxen u.a. Modelle mit
mono - stereo - hybrid Schaltung
Die Anschlussmöglichkeiten für Zusatzlautsprecher sind nicht sehr
komfortabel. Optimal funktioniert es mit dem 70 Volt - System. Als
erstes solltest Du feststellen, ob der Zusatzlautsprecher für 70 Volt -
Anschluss geeignet ist. Dazu müsste ein kleiner Trafo eingebaut sein mit
mehreren Anzapfungen, die entweder umzulöten sind oder die zu einem
Umschalter gehen.
Hinweis: Vergleichen, ob es ein Umschalter oder niederohmiger
L-Regler (ähnlich dem "Machine Speakers Pad" auf dem Verstärker) ist.
Wenn kein Trafo eingebaut ist oder wenn der Trafo zwar vorhanden, aber
nicht angeschlossen ist, musst Du den niederohmigen (16 Ohm) Anschluss am
Verstärker benutzen.
Wenn der Lautsprecher für 70 Volt geeignet ist, wird er an die
eingekreisten Anschlüsse angeschlossen. In diesem Fall kannst Du die
Leistung des Zusatzlautsprechers mit dem Umschalter (oder möglicherweise
durch Umlöten der Trafoanschlüsse) einstellen.
Wenn der Lautsprecher nicht für 70 Volt geeignet ist, wird er an die
vierpolige Klemmleiste (LEFT MAIN RIGHT 16 Ohm) angeschlossen und zwar
bei einem Kanal an (-) und beim anderen an (+).
Der Umschalter (MONO STEREO HYBRID) sollte in Stellung MONO oder HYBRID
gestellt sein. In den meisten Fällen spielt der Zusatzlautsprecher
leiser als die in der Musikbox. Du hast die Möglichkeit, mit dem MACHINE SPEAKERS
PAD die Lautstärke der Musikbox bei gleich bleibender Lautstärke des
Zusatzlautsprechers zu vermindern.
Der Leistungsschalter sollte auf 12 Watt zur Abstimmung des Lautstärke-Verhältnisses (Musikbox
- Zusatzlautsprecher) gestellt werden.
Note: As well valid
for Empress, Princess, wallmount models et al. with mono - stereo -
hybrid switch
The connection options for
additional speakers are not very convenient. It works best with the 70
volt system. First of all, you should check whether the additional
speaker is suitable for a 70 volt connection. This would require a small
transformer to be installed with several taps that either have to be
re-soldered or that go to a changeover switch.
Note: Compare whether it is a switch or low impedance L-knob (similar to
the “Machine Speakers Pad” on the amplifier).
If no transformer is installed or if the transformer is present but not
connected, you must use the low impedance (16 Ohm) connection on the
amplifier.
If the loudspeaker is suitable for 70 Volt, it needs to be connected to
the circled terminals. In this case you can adjust the power of the
additional speaker with the switch (or possibly by re-soldering the
connections of the transformer).
If the speaker is not suitable for 70 volts, it needs to be connected to
the four-pole terminal strip (LEFT MAIN RIGHT 16 Ohm),
one channel to (-) and the other to (+).
The changeover switch (MONO STEREO HYBRID) should be set to
MONO or HYBRID. In most cases, the additional speaker plays more quietly
than the cabinet speaker. You have the option of using the MACHINE
SPEAKERS PAD to reduce the volume of the cabinet speaker while keeping
the volume of the additional speaker the same.
The power switch should be set to 12 watts, otherwise it is not possible
to adjust the volume ratio (jukebox - additional loudspeaker).
zurück zur
Archiv-Übersicht
Copyright by
Stamann Musikboxen |
