Programmierung - Aufrufen des Programmmenüs (z.B. ESIV, ESV) |
Programming - opening the program menue (e.g.
ESIV, ESV) |
- Tür öffnen
- Serviceschalter herausziehen - dann steht im Display PO10
mit weiteren Zahlen dahinter
- Taste C drücken, um das zu löschen; auf Anzeige 1 erscheint
links "P"
- Entsprechende Programmierungsnummer eingeben, mit
H bestätigen.
- nun die Kennzahl (Wert) eingeben und mit "H" bestätigen.
Open the door
- Pull out the service switch - the display then shows PO10
with further numbers behind it
- Push button C to delete; dsplay 1 shows "P" at
left
- Now enter the corresponding programming number and confirm
with H.
- Now enter the code number (value) and confirm with "H".
CD Musikbox: Lieder werden nur kurz
angespielt |
CD Jukebox: Titles get played briefly only |
Jede CD wird nur für ca.
40 Sekunden angespielt. Wie kann das umprogrammiert werden?
Meine NSM, ähnlich der 'Emerald Ice', wurde umprogrammiert, um in
einem CD-Laden Probezuhören. D.h. ich kann jeden Titel anwählen, dieser
wird aber nur ca. 40 Sekunden angespielt. Über einen Türschalter, der
beim Öffnen der Musikbox die Tastatur und das Display umschaltet, kann ich
wahrscheinlich die Musikbox umprogrammieren. Wer kann mir weiterhelfen?
Antwort: wenn ein richtiges Boxenprogramm vorliegt (beim
Einschalten erscheint links im Display z.B. 0006 bei der Performer Wall
ES IV Technik), muss man sich im Programmschritt mit der richtigen
Kennzahl anmelden. Diese ist werksmäßig 0000.
Danach in P 045 eine "0" einprogrammieren und mit "H" bestätigen.
Each CD gets played only for
ca. 40 seconds. How can this be programmed differently?
My NSM, similar to the 'Emerald Ice', has been reprogrammed so that test
listening in a CD store was possible. This means that I can select any
track, but it will only be played for about 40 seconds. I can probably
reprogram the jukebox using a door switch that toggles the keyboard and
display when the jukebox is opened. Who can help me?
Answer: If a correct jukebox program is available (e.g. 0006
appears on the left of the display when switching on the Performer Wall
ES IV technology), you must log in to the program step with the correct
code number. This is 0000 by default.
Then program a "0" in P 045 and confirm with "H". |
Programmierung:
mit dem Aus- und wieder Einschalten verliert sich die Programmierung -
ESV und ESV.I |
Programming: With switching
off and on the jukebox loses the programming - ESV and ESV.I |
Wenn hierbei ER12
angezeigt wird, deutet das auf eine defekte oder leere RAM-Batterie
(IC3) hin. Diese ist notwendig, damit die Programmierung gespeichert
werden kann. In dem Fall sollte die Batterie ersetzt werden.
Möglicherweise ist das Gerät jedoch auch so
programmiert, dass der Kreditspeicher gelöscht wird.
Programmschritt P049
Kredit löschen nach Netz aus / Standby:
Nein: X = 0
Ja: X = 1 bis 240 (1 = 6 Minuten, 10 = 60 Minuten, 240 = 24 Std.)
If hereby ER12 gets displayed
this would mean a defectie or empty RAM battery (IC3). This is needed
for storing the programming setup. In this case it should be replaced.
Another possibility is that the
jukebox is programmed that way that the credit memory gets canelled.
Program step P049:
Cancelling credit after switchin off / standby:
No: X = 0
Yes: X = 1 to 240 ( 1= 6 minutes, 10 = 60 minutes, 240 = 24 hours) |
P022:
Alle 100 CDs wählbar - ES IV |
P022:
All 100 CDs selectable - ES IV |
Wie kann ich eine NSM Firebird (auch Country)
programmieren, dass alle 100 CDs wählbar sind?
Die Firebird kann für die
max. Anzahl von CDs und die max Anzahl von Titeln pro CD programmiert
werden. Das ist Programmschritt P22.
Für 100 CD und zum Beispiel 24 Titel gibt man den Code "0024"
ein:
00 = 100 CDs ( 01 wäre 1 CD, 99 = 99 CDs)
24 = 24 Titel pro CD.
Beim Öffnen der Tür und manueller Betätigung
des Kabinenschalters wird automatisch das Statistikprogramm
"Popularität" aktiviert.
Wechseln zu P22: Nachdem das genannte Programm aktiviert wurde,
drücken Sie "C". In der ersten Anzeige (links) sollte ein "P"
erscheinen. Danach geben Sie direkt "22" ein und bestätigen mit
"h". Nun sollten Sie z.B. "0024" eingeben können. Bestätigen Sie
erneut mit "H".
Durch zweimaliges Drücken von "C" verlässt man die
Programmeinstellung. |
How can I program a NSM
Firebird (also Country) that all 100 CDs are selectable?
The Firebird can be programmed to max. amount of CD and
max. amount of titles per CD. This is program step P22.
For 100 CD and for example 24 tracks you enter the code "0024":
00 = 100 CDs ( 01 would be 1 CD, 99 = 99 CDs)
24 = 24 tracks per CD.
When opening the door and activating the
cabibnet switch manually the statistical program "Popularity" is
automatically activated.
How to change to P22: After the mentioned
program is activated press "C". The first display (left) should
show a "P". After that enter "22" directly and confirm with "h".
Now you should be able to enter "0024" (for example). Confirm
with "H" again.
You should be able to leave the program setting by
pressing "C" twice. |
P024 Background: Zeitabstand für
Anreiztitel - ES IV |
P024 Background: Time interval for random title
- ESIV |
- Tür öffnen und Gehäuseschalter betätigen, Anzeige 1 zeigt
Programmschritt "P01" und weitere Zahlen an.
- Mit Taste "H" zu den weiteren Programmschritten schalten.
- Taste "C" drücken, Anzeige 1 zeigt "P"
- Nun die 024 eingeben und mit "H" bestätigen.
- Gewünschten Zeitabstand zwischen "0" und "255" Minuten
eingeben, mit "H" bestätigen. Bei "0" wird kein Anreiztitel
abgespielt.
Eingabe: H 024 H xxx H |
- Open door und actuate service switch,
display 1 shows program step "P01" and other numbers.
- Switch with button "H" to further
program steps.
- Press button "C", display 1 shows "P".
- Now enter "024" and confirm with "H".
- Enter desired time interval between
"0" and "255" minutes, confirm with "H".
Enter: H 024 H xxx H |
P025 Background: Anzahl der CDs
- ES IV |
P025 Background: Amount of CDs - ESIV |
- Taste C drücken, Anzeige 1 zeigt "P"
- Nun die 025 eingeben und mit H bestätigen.
- Gewünschte Anzahl zwischen "0" und "100" eingeben, mit "H"
bestätigen. Bei "0" ist kein Backgroundbetrieb möglich.
Eingabe: H 025 H xxx H |
program steps.
- Now enter "025" and confirm with "H".
- Enter desired amount between "0" and
"100", confirm with "H".
With "0" no background operation is possible.
Enter: H 025 H xxx H |
P041: Gerätekennzahl -
ESV und ESV.I |
P041: ID number - ESV and ES V.I |
Jede Musikbox kann mit einer eigenen Gerätekennzahl versehen werden.
Diese ermöglicht eine Zuordnung der Datenausdrucke wenn mehrere Geräte
ausgewertet werden. Die Kennzahl ist max. 4-stellig einzugeben.
- Tür öffnen
- Serviceschalter herausziehen - dann steht im Display "PO10"
- Taste "C" drücken, um das zu löschen; auf Anzeige 1 zeigt
links "P"
- Nun die "041" eingeben und mit "H" bestätigen.
- nun die Kennzahl eingeben und mit "H" bestätigen.
Eingabe: P 041 H xxxx H |
Each jukebox can be programmed
with its own ID number. Data print outs can then be easily identified
when several jukeboxes are evaluated. The ID number has at most 4 digits.
- Open door
- Pull out service switch - display shws
then "PO10" with further numbers behind.
- Press button "C" to delete
this; display 1 shows "P" at left
- Now enter "041" and confirm with "H".
- Enter ID number and confirm with "H".
Enter: H 041 H xxxx H |
P042:
Anzahl der CDs und max. Anzahl der Titel einer CD - ESV.I |
P042: Amount of CDs and max. amount of titles
of a CD - ES V.I |
- Tür öffnen
- Serviceschalter herausziehen --- dann steht
im Display "PO10" mit weiteren Zahlen dahinter
- Taste "C" drücken
- nun die 042 eingeben und mit H bestätigen
- jetzt eingeben, wieviele CD's eingelegt wurden
(00 für 100) und wie hoch die max. Anzahl an Titeln auf einer CD ist
(z.B. 24)
Programmieren in diesem Fall mit 0024 und mit "H" bestätigen. Damit
ist die Box programmiert, dass 100 CDs, mit max. 24 Liedern
eingelegt wurden.
- Open door
- Pullout service switch - display shws
- Press button "C"
- Now enter "042" and confirm with "H".
- Now enter how many CDS are inserted
("00" for 100) and the max. amount of titles on a CD (e.g. 24)
In this case program with "0024" and confirm with "H". This way
the jukebox is programmed that 100 CDs with max. 24 titles are
inserted.
P046
Albumwahl: ESIV CD Musikboxen |
P046 Album play: ESIV CD jukeboxes |
Wie programmiere ich eine NSM CD Fire (ESIV
Technik), dass sie die ganze CD statt nur eines Liedes spielt?
- Tür öffnen, Türschalter ziehen, Anzeige
Dispaly P01
- Taste "C" drücken, Anzeige Display P
- Ziffern "4" u. "6" eintasten und mit "H"
bestätigen
- Anzeige Display P46 (Albumwahl), rechts
steht vermutlich "0" (bedeutet, dass keine Albumwahl möglich ist)
- jetzt z.B. "10" eintasten und mit H
bestätigen. In der rechten Anzeige muss 10 stehen.
Das bedeutet, für jede Albumwahl werden 10 Kredite benötigt bzw.
abgebucht. Kann natürlich verändert werden.
- Tür schließen od. zweimal auf "C" drücken
How do I program a NSM CD Fire
(ESIV technology) that the whole CD gets played instead of one title
only?
- Open door, pull out service switch -
display shws "PO10".
- Press button "C", display shows "P"
- Now enter "4" and "6" and confirm
with "H".
- Display shows "P46" (album feature),
right hand is most likely "0" (which means that no album play is
possible)
- Now enter e.g. "10" and confirm with
"H". The display should show "10" at right hand. This means that
for each album selection 10 credits get used resp. subtracted.
This can be varied of course.
- Close door or press button "C2 two
times.
P049:
Ungenutzte Kredite verlieren sich nach einiger Zeit / mit dem Ausschalten -
ESV und ESV.I |
P049: Not used credits get lost after a while /
after switching off - ESV and ESV.I |
Möglicherweise ist das Gerät so
Nein: X = 0
Possibly the jukebox is
programmed that way that the credit memory gets cancelled.
Program step P049
cancel credit after mains off / Standby:
No: X = 0
P160:
Einlesen der CDs bei Digital Thunder |
P160: Indexing CDS in Digital Thunder - ESV.I |
Wie werden bei einer NSM Digital Thunder die
CDs eingelesen?
- Tür öffnen
- Serviceschalter herausziehen --- dann steht im
Display PO10 mit weiteren Zahlen dahinter
- Taste C drücken
- nun "160" eingeben, mit H bestätigen. Der
Rest erklärt sich von selbst.
Während die Box alle CD's durchcheckt, kann die Tür schon
geschlossen werden. Die Box macht weiter und springt am Ende in den
Spielmodus.
Noch eine kleine Info am Rande: bevor die
"160"
aufgerufen wird, sollte Du Programmschritt P042 durchgeführt werden, um
festzulegen, wie viele CD's eingelegt sind
- Tür öffnen
im Display PO10 mit weiteren Zahlen dahinter
- Taste C drücken
- jetzt eingeben, wieviele CD's eingelegt wurden,
z.B. "0024" und mit "H" bestätigen. Damit ist die Box programmiert,
dass 100 CDs, mit max. 24 Liedern eingelegt wurden.
How do the CDs get indexed in a NSM Digital
THunder?
- Open door.
"PO10" with further umbers behind.
- Press button "C".
- Now enter "160" and "confirm with
"H". The rest explains itself.
While the jukebox checks all CDs the door can be closed already.
The jukebox continues and goes into play mode at the end.
Another short note:
Before doing this program step one should do P042 first to determine how
many CDs are inserted.
- Open door.
- Press button "C".
- Now enter how many CDS are inserted,
e.g. "0024" and confirm with "H".
This way
inserted.
Bei den (importierten) Boxen können im Laufe der Jahre durchaus Veränderungen
vorgenommen worden sein. Copyright.
<<< zurück
zur Archiv-Übersicht
Copyright by Stamann Musikboxen |
