FAQ NSM Musikboxen im Archiv von Jukebox-World
Allgemeiner Funktionsablauf NSM
Wahlablauf, allgemeine Beschreibung – Modelle mit einem Flachriemen im Plattentellerantrieb (1967 - 1976)
Beschreibung von charly49:
Wenn Kredit vorhanden ist, muß die Kreditanzeige leuchten und die Tastenverriegelungsspule angezogen sein, damit die Tasten einrasten können. Wenn man je eine Buchstaben- und Zifferntaste drückt, rasten sie ein und der Wahlmotor (unter der Abdeckung mit dem Fahrknopf, links vom Plattenmagazin) beginnt zu laufen. Der Motor läuft solange, bis die Schaltnocke mit den vier Kontakten eine viertel Umdrehung gemacht hat.
Während der Motor läuft, muß als erstes die Subtraktionsspule in der Krediteinheit kurz anziehen. Dadurch wird ein Kredit abgezogen, und die Wahl wird in den Magnetkernspeicher eingeschrieben. Dann wird die Tastenverriegelungsspule abgeschaltet, so daß die Tasten entriegelt werden. Wenn noch Kredit vorhanden ist, zieht sie einen Augenblick später wieder an. Außerdem wird der Hebel mit dem einzelnen Kontaktsatz (der auch durch den Fahrknopf betätigt werden kann) mechanisch nach unten gezogen, dadurch wird der Laufwerksmotor eingeschaltet. Dieser bleibt so lange eingeschaltet, bis das Laufwerk zwei Mal den rechten Anschlag erreicht.
Wenn die Tastenverriegelungsspule angezogen hat, zieht auch das Wiederanlauf-Sperrelais (im Inneren der Steuerzentrale) an. Sobald nun die Wahltasten gedrückt werden, zieht zusätzlich das Start Relais (ebenfalls in der Steuerzentrale) an. Das Start Relais wird von der Tastatur gesteuert. Dafür gibt es auf jeder Taste einen Umschaltkontakt. Solange die Taste nicht gedrückt ist, wird der Stromkreis jeweils zur nächsten Taste weiter verbunden. Es sind also alle Tasten in Serie geschaltet. Wenn eine Taste gedrückt wird, wird die Serienschaltung an dieser Stelle unterbrochen und der Strom zu eine Sammelleitung umgeschaltet. Wenn man die Nummer A1 wählt, ist daher nur ein Kontakt auf dem Buchstaben - Tastensatz und ein Kontakt auf dem Ziffern - Tastensatz im Stromkreis. Je höher die gewählte Nummer ist, desto mehr Kontakte liegen im Stromkreis. Bei V8 sind es 20 Buchstaben - Kontakte und 8 Ziffern - Kontakte.
Eine ähnliche Schaltung gibt es nochmals, nur daß dabei nicht auf eine Sammelleitung geschaltet wird, sondern auf die Einschreibleitungen des Magnetkernspeichers. Diese Stromkreise werden nur vorbereitet. Erst wenn die Subtraktionsspule in der Krediteinheit anzieht, wird ein genau definierter Stromimpuls durch die vorbereiteten Stromkreise geschickt und dadurch die Wahl eingeschrieben.
Detaillierter beschrieben findet man dies in den Schaltsequenzen der NSM Unterlagen.
Allgemeiner Funktionsablauf – Modelle mit einem Flachriemen im Plattentellerantrieb (1967 - 1976)
Normalerweise ist es so, dass, wenn Kredit auf dem Gerät ist, der Tastenmagnet anzieht und so die Tasten einrasten können.
Wenn nun eine Zahlen- und eine Buchstabentaste gedrückt sind, läuft der Wahlmotor in der linke Kiste neben dem Magazin an und läßt die Nocke eine Position weiterlaufen.
Durch die Nockenkontakte werden dann die Tasten kurz entriegelt, wodurch diese herausspringen. Die Wahl wird eingeschrieben und ein Kredit abgezogen. Dabei wird mechanisch die Einheit betätigt, die den Motorkontakt (in der Kiste) schließt.
Jetzt bekommt der Motor am Laufwerk 110 V~ über das Motorrelais und beginnt so, das Laufwerk in Bewegung zu setzen.
Hat das Laufwerk nun eine Wahl gefunden, wird der Bremsmagnet betätigt, und das Laufwerk wird im weiteren Verlauf durch die Auslösung des Bremsmagneten mechanisch von Laufbetrieb auf "Platte einfädeln" umgeschaltet. Ist die Platte im Magazin, wird durch einen Kontakt im Laufwerk der bzw. die Verstärker zugeschaltet und der Motor auf 80V~ umgeschaltet. Dieser muss jetzt nur noch den Plattenteller drehen und nicht mehr die schwere Mechanik.
Detaillierter findet man dies in den Schaltsequenzen der NSM Unterlagen beschrieben.
Jukebox-World
