Kann der
Fernwähler 506 an die Rock-Ola 478
angeschlossen werden oder muss es der Fernwähler 507 sein?
Ist der Stepper 1775 für
beide Fernwähler (506 und 507) verwendbar?
Der 1775 Wallbox Converter ist der
richtige "Stepper" für die 478.
Was die Wallboxen angeht, sollte sowohl die 506 als auch die 507
funktionieren. Die 507 erzeugt ihre
Impulse klassisch mit einem
Schleifer, der über Kontaktnieten gleitet, die 506 erzeugt die Impulse
elektronisch. Gerade bei relativ jungen Musikboxen wie der 478, ist das
sicherlich kein Problem.
Kann der Fernwähler "Tri Vue
507" an die Musikbox Rock-Ola 451 angeschlossen
werden?
Wenn ja, was muß beachtet werden?
Der 507 geht genauso. Allerdings muss in
jedem Fall ein Stepper in der Jukebox eingebaut sein - für die 451 der
Stepper 1769.
Im Prinzip könnte auch ein älterer Rock-Ola oder Seeburg Fernwähler
verwendet werden (nur keine Consolettes).
Der Seeburg Fernwähler
3W1 wird an eine Rock-Ola angeschlossen. Die Wahl funktioniert im
Prinzip, nur so als ob die Zahlen- und Buchstabentasten vertauscht
wären. Wird z.B. C7 gewählt, spielt die Musikbox G3 (also statt dem
dritten Buchstaben C die 3 und statt der 7 den siebten Buchstaben G).
Dieses Problem gab es schon
immer, wenn Musikbox und Fernwähler verschiedener Hersteller verwendet
wurden. Während einige Hersteller 20 Buchstaben- und 10 Zifferntasten
verwendeten, verwendeten andere 10 Buchstaben- und 20 Zifferntasten. Die
Zusammenschaltung funktioniert trotzdem problemlos - vorausgesetzt, daß
Box und Fernwähler die gleiche Anzahl von Wahlmöglichkeiten haben. Die
einzige Einschränkung ist, daß am Fernwähler eine andere Nummer gewählt
werden muß.
Ein Vertauschen der beiden Spulen ist nicht zu empfehlen, da diese auch
für andere Funktionen zuständig sind.
Einzige Abhilfe: die Titelstreifen, beginnend mit A1 einfach in
der gleichen Reihenfolge einstecken (1. Titelhalterstreifen in der Box =
1. Seite im Fernwähler - ungeachtet der Nummer) wie in der Box - dann
müßten die einzelnen Titel richtig zugeordnet sein.
Anschluß von
Fernwähler anderer Hersteller an Rock-ola Stepper
1738 und 1755
- Seeburg 3W1, 3WA, 3W160, 3W100
- AMI WQ 120/200
- Wurlitzer 5210, 5250, 5252 |
(167 Kb)
by courtesy of schorty |
