Greifarm: Singles bei Modellen 4xx werden
nicht richtig zurücksortiert. |
Gripper: Records of models 4xx series do not get
returned right. |
Der Greifer einer Rock-Ola
der 400er Serie (z.B. 460) legt nach dem Abspielen die Single nicht mehr
richtig in das Magazin! Die Folge ist Singlecrash.
Antwort:
Das Getriebe ist wahrscheinlich
verharzt. Auseinanderbauen, reinigen mit Waschbenzin, neu fetten mit
Wälzlagerfett und wieder zusammenbauen - das sollte das Problem beheben.
Justierung des Greifarmes |
The gripper of a Rock-Ola series 400 (e.g. 460) does
not return the records right into the magazine after playing. Hence the
records get smashed.
Answer:
Most likely the gripper mechanism is gummed up and sticky. Dis-assemble,
clean with cleaning solvent, re-lubricate with roller bearing grease and
assemble again - this should remedy the problem.
Adjustment of gripper |
nicht richtig / nicht zentriert aufgelegt. |
Gripper: Records in models series 400 do not get placed
down right / not centered right. |
Der Greifer einer Rock-Ola der 400er Serie (z.B. 429) legt die Single nicht zentriert über
den Puck ab. Diese rutscht dann in die richtige Position.
Antwort:
The gripper of a Rock-Ola models
400 series (e.g. 429) does not place the record centered over the puck.
This then slips into the correct position.
Answer:
Greifarm:
Singles bei Modellen 4xx werden nicht richtig gegriffen. |
Gripper: Records of models 4xx series do not get taken
right. |
1. Problem:
Der Greifarm einer Rock-Ola der 400er Serie (z.B. 456) funktioniert nicht mehr
richtig. Er legt die Single noch knapp auf den Teller, die dann von sich
aus in die richtige Position rutscht. Am Ende fasst der Hebearm die
Single aber gar nicht mehr, sondern verschiebt sie nur ein wenig und
dreht dann leer zum Magazin zurück. Kann mir jemand erklären, was ich
machen oder wo ich schrauben muss, um den Hebearm wieder ins Lot zu
bringen?
Antwort:
Vermutlich ist das Getriebe bzw. der Greifmechanismus verharzt. Hol dir
mal ein Dose gutes Sprühöl, z.B. Ballistol. Wichtig: bitte kein
Nähmaschinen Öl oder ähnliches Klebezeug verwenden!
Am Greifarm unten befindet sich ein verchromter Zapfen, der raus fährt
und die Platte greift. Wahrscheinlich ist dieser verharzt. Den Zapfen vorsichtig mit dem Öl einsprühen und von Hand bewegen,
und auch
allen anderen Gelenken und Lagern am Getriebe ein wenig Öl
spendieren. Eigentlich sollte es dann gehen.
Eine gründliche Reinigung des Mechanismus wäre zwar die langfristig
bessere Lösung, aber erstmal tut es dies Vorgehen vorübergehend auch.
2. Problem:
Bei einer Rock-Ola
mit linksseitigem Magazin (Modelle 404, 414, 418 ff.) nimmt der Greifer
nach dem Abspielen der Single diese zwar auf, bevor er sich aber richtig zusammengezogen hat, fährt er schon hoch.
Die Single rutscht dann heraus und fällt auf den
Plattenteller zurück.
Das Plattenholen aus dem Karussell funktioniert einwandfrei.
Antwort: Auf Anhieb würde ich sagen, dass der
Greifermechanismus dringend geölt werden sollte. Wenn ich mich richtig
erinnere, dann fährt er federbelastet zu, um die Platte nicht zu
beschädigen.
Wenn durch altes, falsches oder zu wenig Schmiermittel eine zusätzliche
Dämpfung auftritt, dann kann es sein, dass das Zufahren dadurch
verzögert wird. Am Timing kann man bei den Greifermechanismen
nichts verändern.
Auf alle aufeinander gleitenden Flächen sollte nur Öl und auf keinen
Fall Fett kommen. Viel muss es auch nicht sein. Danach sollte man den
Greifer oft betätigen (also Platten auswählen und sofort wieder Canceln).
Um nichts kaputt zu machen, macht man das am besten ohne Platten und
eventuell auch ohne Plattenteller. Solange sich überhaupt noch etwas
bewegt, sind die Chancen sehr gut. Schwierig wird es, wenn der
Mechanismus komplett fest sitzt.
Zwischenfrage:
Wollte den Rat (mit Ballistol schmieren) in die Tat umsetzen.
Ich habe eine alte Single genommen, eingesetzt und gestartet. Der
Greifer fährt ins Magazin und möchte die Single nehmen >>> Schluss.
Kein Rucken, nichts geht mehr. Der "Mechanic Circuit Breaker" hat
angesprochen. Bei Betätigung startet nur kurz der Plattenteller >>> der
"Mechanic Circuit Breaker" spricht wieder an.
Kann eine eventuelle Verharzung den Motor zum Stillstand bringen? Wenn
dem so ist, was hilft? Motor ausbauen, um am Getriebe die Mechanik an
ihren Startpunkt zurückzufahren? Oder müsste das ganz Getriebe zerlegt
werden?
Antwort:
Meiner Meinung nach sollte zunächst der Greifermotor losgeschraubt
werden, so dass das Ritzel nicht mehr im Eingriff ist. Dann kann das
Zahnrad von Hand gedreht und festgestellt werden, ob der Mechanismus
wirklich klemmt und wenn ja, wie sehr.
Wenn er sich nicht bewegt würde ich ihn ausbauen. Ich finde, das geht am
leichtesten, wenn man den gesamten Mechanismus aus der Musikbox nimmt. Dann
kommt man besser an die Schrauben.
Hinweis: Beim Versuch, den Mechanismus
wieder gängig zu bekommen nicht den Bogen des Plattengreifers
als Hebel benutzen! Er ist leicht zu verbiegen und schwierig
wieder zu richten.
Ergebnis:
Nachdem ich Motor und Getriebe abgeschraubt habe, konnte ich wie
beschrieben die Mechanik von Hand bewegen. Dann habe ich bemerkt, dass
die Zähne der zwei "Hauptritzel" zueinander verschoben waren - deswegen
auch die Blockierung.
Die Zähne in eine Reihe zu bringen, war möglich, aber die Blockade blieb. Jetzt erst ist mir aufgefallen, das das hintere Ritzel
Aussparungen für die Funktion des Greifens hat. Habe dann an den Tipp Thema "Verharzung" gedacht.
Also: hinteres Ritzel von der Welle geschoben, gereinigt und mit
Ballistol eingefettet. Damit war die Funktion wieder einwandfrei.
1. Problem:
The gripper arm of a Rock-Ola 400 series (e.g. 456) no longer works
properly. It places the record just on the turntable, which then slides
into the correct position on its own. At the end, however, the gripper
arm no longer takes the record, but only moves it a little and then
turns back to the magazine empty. Can anyone explain to me what I need
to do or where I need to screw to get the gripper arm back into the
correct position?
Answer:
The gearbox or the gripper assembly is most likely gummed up. Get a can of
good spray oil - i.e. Ballistol. Important: Do not use sewing machine oil or
similar sticky stuff please.
There is a chrome-plated pin at the bottom of the gripper arm that moves
out to take the record. This is probably gummed up. Carefully spray the
pin
with oil and move it by hand, just as you would apply a little oil on all other joints and
bearings on the gearbox. This should actually improve the
situation.
A thorough cleaning of the gripper assembly would be a better long-term
solution, but this procedure will do the trick temporarily.
2.
Problem:
On a Rock-Ola with a left-sided magazine (models
404, 414, 418 ff.), the gripper picks up the record after it has been
played, but before it has properly tightened, it is already moving
upwards.
The record slips then out falls back onto the turntable. Retrieving the
record from the record magazin works perfectly.
Answer:
Right away, I would say that the mechanism of the gripper urgently needs
to be oiled. If I remember correctly, it closes spring-loaded so as to
not damage the record.
If there is additional damping due to old, incorrect or insufficient
lubricant, this may delay the whole closing process.
The timing of the Rock-Ola gripper mechanisms cannot really be changed.
Only oil should be applied to all sliding surfaces and never grease. It
doesn't have to be much. Then you should actuate the gripper often (i.e.
select records and immediately cancel again). In order not to break
anything, it is best to do this without the records and possibly also
without the turntable. As long as something is still moving, the chances
are very good. It becomes difficult when the mechanism is completely
stuck.
Interposed question:
I wanted to follow the recommendation with the oil.
I took an old record, inserted it and started the mechanism. The gripper
goes to the magazin and wants to take the record >>> that's it.
No jerking, nothing works anymore. The "Mechanic Circuit Breaker" has
responded. When activated, the turntable only starts briefly >>> the "Mechanic
Circuit Breaker responds again.
Can any gumming up cause the motor to stop? If this is the case, what
might help? Removing the motor to return the mechanism to the starting
point at the gear? Or would the whole gear unit have to be dismantled?
Answer:
In my opinion, the gripper motor should first be unscrewed so the
pinion is no longer engaged. Then the gear can be turned manually by
hand and it can be determined whether the mechanism indeed is jammed
and if so, how much.
If it doesn't move, I would remove it.
I find the easiest way to do this is to remove the entire mechanism from
the jukebox. Then it's easier to get to the screws.
Note: When
trying to get the mechanism moving again, do not use the arch of the
gripper as a lever! It is easy to bend and difficult to straighten
again.
Result:
After unscrewing the motor and gear unit, I was able to move the
mechanism by hand as described. Then I noticed that the teeth of the two
"main pinions" were shifted in relation to each other - hence the
blockage.
It was possible to align the teeth, but the blockage remained. Only now
have I noticed that the rear sprocket has recesses for the function of
the clutch. I then thought of the tip topic "Resinification".
So I pushed the rear sprocket off the shaft, cleaned it and greased it
with Ballistol. The function was perfect again.
Greifarm: steht auf halber Strecke und bewegt
sich nicht mehr
45 rpm Modelle |
Gripper: Stays halfway and doesn't move any more
45 rpm models |
Der Greifarm einer Rock-Ola 424, der die Platten holen soll, steht auf
halber Strecke. Wenn man eine Platte wählt,
bewegt sich nur der Selector und sonst gar nichts. Liegt es am Motor
oder ist es ein anderes Problem?
Antwort:
1. Schritt - Sicherungen und Scan-Schalter überprüfen:
Wenn der Greifermotor auf halbem Weg steht, kann das
verschiedene Ursachen haben. Die einfachste ist, dass der
Serviceschalter ausgeschaltet ist. Das ist der kleine Hebel vorn auf
dem Mechanismus, der mit ON - OFF - SCAN (o.ä.) beschriftet
ist. Der Schalter muss auf ON (oder OPERATE) stehen.
Als nächstes sind die Sicherungen zu überprüfen. Die Sicherungen nicht
nur ansehen, sondern mit einem Ohmmeter durchmessen. Sie befinden sich
auf dem Blechkasten neben dem Verstärker. Wenn die Sicherungen in
Ordnung sind oder sofort wieder eine durchbrennt, dürfte ein anderer
Fehler vorliegen.
2. Schritt - Mechanismus auf Verklemmung überprüfen:
Am Greifermotor befindet sich unten eine Rändelschraube. Diese kann (Musikbox
ohne Strom!) von Hand gedreht werden, was in eine Richtung
ohne großen Widerstand möglich sein sollte. Bei langem Weiterdrehen
müsste der Greifarm ganz langsam seine Tätigkeit fortsetzen und die Platte
auflegen. Wenn permanent weitergedreht wird, geht der Greifarm wieder in
die Ausgangsstellung zurück und stellt die Platte zurück ins Magazin.
Probier dann noch einmal zu wählen, vielleicht war nur etwas verklemmt.
Wenn sich die Schraube nicht drehen lässt, könnte der Greifermotor
defekt oder stark verschmutzt sein.
3. Schritt - verharzter Mechanismus:
Es ist möglich, dass der Greifermechanismus schwergängig ist. Wenn der
Motor ausgebaut ist, müsste sich das große Zahnrad relativ leicht von
Hand drehen lassen und dabei den Greifer vorwärts oder rückwärts
bewegen. Wenn das nur schwer oder gar nicht möglich ist, steckt der
Greifermechanismus fest.
Wichtig: zum Bewegen nicht den Bogen des Plattengreifers
wieder zu richten.
Solange sich noch etwas bewegt, kannst versucht werden, Öl auf die
Lagerstellen zu geben und den Mechanismus wieder gängig zu machen. Wenn
er komplett feststeckt, muss er zerlegt, gereinigt und neu geschmiert
werden.
4. Schritt - defekter Greifermotor:
Der Motor müsste, wenn kein elektrischer Fehler vorliegt, im ausgebauten
Zustand laufen. Wenn nicht, sind die Kohlen und der Anker zu überprüfen.
Evtl. sind die Kohlen zu sehr abgenutzt oder der Anker hat einen
Windungsschluss oder die Kollektoren sind zu sehr eingelaufen.
The gripper arm of a Rock-Ola 424, which is supposed
to pick up the disks, has stopped halfway. When you select a record,
only the selector moves and nothing else. Is it the motor or is it
another problem?
Answer:
1. Step - Check fuses and scan switch:
If the gripper motor stops halfway, this can have various causes.
The simplest of these is that the service switch is switched off. This
is the small lever on the front of the mechanism labeled ON - OFF - SCAN
(or ssimilar). The switch must be in the ON (or OPERATE) position.
Next, check the fuses. Don't just look at the fuses, measure them with
an ohmmeter. They are located on the metal box next to the amplifier. If
the fuses are OK or if another one blows immediately again, there is
most likely another fault.
2. Step - Check mechanism for being jammed:
There is a knurled screw at the bottom of the gripper motor. This can be
turned by hand (jukebox without power!) which should be possible in one
direction without a lot of resistance. If you continue to turn
furthermore for a long time, the gripper arm should continue to work
very, very slowly and place the record on top. If you keep turning, the
gripper arm returns to its starting position and places the record back
into the magazine. Then try to make a selection again, maybe something
was just jammed only.
If the knurled screw cannot be turned, the gripper motor could be
defective or very dirty.
3. Step - sticky mechanism:
It is possible that the gripper mechanism is stiff. If the motor is
removed, it should be relatively easy to turn the large gear wheel by
hand and move the gripper forwards or backwards. If this is only
possible with difficulty or not at all, the gripper mechanism is stuck.
Important: To move, do not use the arch of the
again.
As long as there is still some movement, you can try to apply some oil
to the bearing points and make the mechanism moveable again. If it is
completely stuck, it must be dismantled, cleaned and relubricated.
4. Step - defective gripper motor:
If there is no electrical fault, the motor should run when being removed.
If not, check the motor brushes and the armature. The motor brushes may
be too worn or the armature may have a short circuit or the commutators
may be worn too much.
Greifarm: Nach dem Abspielen wird Single in
Modell 4xx gegriffen, aber die Welle verklemmt sich |
Gripper arm: After playing the record in model 4xx gets
taken, but shaft jams |
Bei einer Rock-Ola 445 soll die Single nach dem Abspielen ins Magazin
transportiert werden. Dabei verklemmt die Welle, die den Greiferarm
bewegt. Der Motor dreht nach rechts. Kann der Greiferarm von Hand auch
bewegt werden, wenn der Motor ausgebaut ist?
Antwort:
Die Schrauben vom Motor können gelöst werden, dann kann mit der Hand
alles bewegt werden.
In der Regel ist ein verharzter Mechanismus die Ursache für das
beschriebene Problem. Kurzfristig lässt sich das fast immer mit Ballistol
oder einem ähnlichen Sprühöl beheben. Um den Fehler für lange Zeit zu
beheben, ist der Greifermechanismus zu zerlegen, zu reinigen und zu
schmieren.
Auf dem Greiferbock gibt es zwei Wellen. Die untere wird vom Motor
angetrieben. Sie betätigt auch den Tonarm und die Nockenschalter. Neben
dem Greiferbock gibt es noch ein etwas breiteres Zahnrad, das in zwei
Zahnräder auf der oberen Welle eingreift. Das innere Zahnrad auf der
oberen Welle schwenkt den Greiferarm, das äußere öffnet und schließt den
Greifer. Die beiden Zahnräder sind nicht miteinander verbunden. Am
inneren Zahnrad fehlen einige Zähne. Wenn der Motor zu laufen beginnt,
wird erst einmal nur das äußere Zahnrad bewegt und der Greifer schließt
sich, um die Platte festzuhalten. Wenn die Zähne des inneren Zahnrades
in Eingriff kommen, bewegen sich die beiden Zahnräder synchron. Sobald
die Platte auf dem Plattenteller liegt, ist der letzte Zahn das inneren
Zahnrades erreicht und dieses dreht sich nicht mehr mit. Das äußere
Zahnrad läuft noch ein Stück weiter, um den Greifer zu öffnen und zwar
so lange, bis der Nockenschalter betätigt wird und den Motor abschaltet.
Beim Zurücklegen der Platte passiert das gleiche in umgekehrter
Reihenfolge. Natürlich läuft der Motor dabei in die andere Richtung.
Nach dem Zusammenbauen alles durch händisches Bewegen
kontrollieren, ob es reibungslos läuft.
Die beiden Zahnräder auf der oberen Welle kannst Du problemlos abnehmen,
nur markiere sorgfältig die Stellung der Zähne, damit Du
sie wieder in der gleichen Position montieren kannst. Das innere
Zahnrad geht nur ab, wenn die untere Welle etwa in Mittelstellung ist
(Greifer halb aus dem Magazin).
Wenn der Motor ausgebaut ist, sollte sich das Zahnrad leicht von Hand
drehen lassen. Der Greifer selbst besteht aus zwei Teilen, die mit einer
Feder zusammengedrückt werden, um die Platte festzuhalten. Wenn der
Greifer geschlossen ist, sollte sich der Geiferbügel einige Millimeter
aus dem Mittelstück ziehen lassen und der andere Teil sollte
einzudrücken sein. Dabei darf nichts klemmen oder kleben. Wenn die
Zahnräder auf der oberen Welle ab sind, müsste der Greifer ganz leicht zu
schwenken sein. Ebenso müsste sich die obere Welle um etwa 30° gegenüber
dem Greifer nach links und rechts verdrehen lassen und dabei den Greifer
öffnen. Das geht etwas schwerer, weil die Federkraft, die den Greifer
schließt, überwunden werden muss.
On a Rock-Ola 445, the record
should be transported into the magazine after playing. Doing so the
shaft that moves the gripper arm jams. The motor turns to the right. Can
the gripper arm also be moved by hand when the motor is removed?
Answer:
The screws of the motor can be loosened, then everything can be moved by
hand.
As a rule, a gummed up mechanism is the cause of the problem described.
This can almost always be remedied in the short term with Ballistol or a
similar spray oil. To rectify the fault for the long term, the gripper
mechanism must be dismantled, cleaned and lubricated.
There are two shafts on the gripper frame. The lower one is driven by
the motor. It also operates the tone arm and the cam switches. In
addition to the gripper block, there is a slightly wider gear wheel that
engages with two gear wheels on the upper shaft. The inner gear on the
upper shaft swivels the gripper arm, the outer one opens and closes the
gripper. The two gears are not connected to each other. Some teeth are
missing on the inner gear wheel.
When the motor starts to run, only the outer gear is moved and the
gripper closes to hold the record. When the teeth of the inner gear come
into mesh, the two gears move synchronously. As soon as the record is on
the turntable, the last tooth of the inner gear wheel is reached and it
no longer rotates. The outer gear wheel continues to run a little
further to open the gripper until the cam switch is actuated and the
motor is switched off. When the record is put back, the same happens in
reverse order. Of course, the motor runs in the opposite direction.
After assembly, you should check that everything runs smoothly by moving
it by hand.
You can easily remove the two gear wheels on the upper shaft, but you
should mark the position of the teeth carefully so that you can refit
them in the same position. The inner gear can only be removed when the
lower shaft is in the middle position (gripper halfway out of the
magazine).
When the motor is removed, the gear wheel should be tunred by hand
easily. The gripper itself consists of two parts that are pressed
together with a spring to hold the record in place. When the gripper is
closed, it should be possible to pull the gripper bracket a few
millimeters out of the middle piece and push the other part in. Nothing
should stick or jam. When the gears on the upper shaft are off, the
gripper should be very easy to swivel. It should also be possible to
turn the upper shaft by about 30° to the left and right in relation to
the gripper, thereby opening the gripper. This is somewhat more
difficult because the spring force that closes the gripper has to be
overcome.
zurück zur Archiv-Übersicht
Copyright by
Stamann Musikboxen
