AMI und AMI/Rowe Musikboxen im Archiv von Jukebox-World
AMI MM4 - Trimount (1970)
200 Wahlmöglichkeiten
auch als Lizenzbau von
National Instruments Pty. Ltd, Australia jedoch nur MM-4, nicht Trimount
Designer cabinet: Melvin Hermann Boldt, patent D219,308 - filed 1969
200 selections
also built under license by
National Instruments Pty. Ltd, Australia but only called MM-4, not Trimount
AMI MM4 - Trimount
MM-4
Triple Trim Panel with Silver Crown Grill
Flower Friends Panel with Vinyl Veil Grill
Mediterranean Panel with Fabric Cowl Grill
Boxes 4 Panel with Silver Crown Grill
Orange Fantasy Panel with Silver Crown Grill
Die MM-4 wurde mit fünf verschiedenen Frontblenden und drei verschiedenen oberen Blenden herausgebracht.
Somit waren insgesamt 15 Kombinationsmöglichkeiten gegeben.
Die Technik konnte auf 160 und 100 Wahlmöglichkeiten angepasst werden.
Das obenstehende Modell mit der mediterranen Frontblende wurde in Deutschland mit dem Namen "El Camino" beworben.
The Trimount was offered with five different door panels and three different upper trims. So all together 15 versions had been available.
The mechanism could be converted to 100 and 160 selections, too.
In Germany the model shown above was also called "El Camino".
AMI Verstärker R-4359A – Amplifier
AMI Rowe 4359A Verstärker Amplifier
Hinweis: es fehlt ein Übertrager - One output transformer is missing
MM-4 Trimount with "Record-A-Tape" kit
Aftermarket kit with 8-track tape? Made by Rowe?
Pictures courtesy of Bill Butterfield
AMI Rowe MM-4 Trimount Record-A-Tape
Wahlen / Selections 200   |   160 or 100 optional
Lampen / Lamps Keyboard: 18W/T8/24"   |   Door: 2x 25W/T12/33"   |   Indicator: 8x GE #47
Animation unit: 2x red global 15 W, 1x orange global 15W
Verstärker / Amplifier Tube amplifier 50W R-4359A: 1x 5U4GB, 1x 12AX7A, 4x 7868
or
Transistor amp 100W: R-3760A with Pre-Amp: # 3758
Australian version: solid state amp 240 V - 25W mono amp as an option
Netzteil / Power supply 401-05767
Kreditgerät / Credit unit Model 1100: # 603-03300
Lautsprecher / Speaker 1x 12" 15 Ohm   |   2x 6" 16 Ohm
Mechanismus / Mechanism # 606-03050
Tonabnehmer / Cartridge Shure M44
Sicherungen / Fuses Power supply: 2x 800 mA, 6.25A, 8A MDL  |   50W Amplifier: GMQ 2A, MDL 1.5A   |   100W Amplifier: GMQ 3.2A, MDL 2A
Credit unit: 600mA
Schlüssel / Key C-440A
Abmessungen / Size B x H x T: 107 x 141 x 68 cm / W x H x D: 41-7/8 x 55-1/4 x 26-5/8"   |   225 kg / 486 lbs
Zubehör / Accessories Phono Vue   |   MAB Money Counter   |   Wallbox Counter Bracket 201-12796
Stepper CGA for Rowe/AMI wallbox  |   Stepper CGC for competitive 200 and 160 wallbox   |   Stepper CGD for Seeburg 3W1/3W100
Stepper CGE for Seeburg Consolette   |   Extra speaker EX 401, EX 700
Besonderheiten / Features The Trimount was offered with five different door panels and three different upper trims. So all together 15 versions had been available.
Australian version MM4 produced by National Instruments Pty. Ltd., Australia
- no upper trim panel -
Photo by courtesy of Ken Reed
AMI National Instruments MM4
More information about AUS electrical devices
