Bilder AMI Jukeboxes & Wallboxes im Archiv von Jukebox–World
AMI I–100   •••   I–120   •••   I–200 (1958)
100 – 120 – 200 selections
vorgestellt im Februar 1958
Vertrieb als Lizenzbau in Dänemark über Jensen als J 200E
Mexikanische Lizenz: AMI de Mexico S.A.
Presented first in Feb 1958
Produced and distributed in Denmark by Jensen as J 200E
Mexican Licensee: AMI de Mexico S.A.
100 Wahlen: Tastatur und Wahlrad Modelle, Gehäuse grün oder schwarz
200 Wahlen: Tastatur und Wahlrad Modelle, Gehäuse grün oder schwarz
120 Wahlen: nur mit Tastatur Modelle, Gehäuse grün oder schwarz
100 selections: Keyboard and manual selector models, cabinet green or black
200 selections: Keyboard and manual selector models, cabinet green or black
120 selections: Only keyboard models, cabinet green or black
JAI–200: Elektrisches Wahlsystem – Mechanismus 900
JBI–120: Elektrisches Wahlsystem – Mechanismus 900–1
JCI–100: Wahlradsystem – Mechanismus 950
JDI–200: Wahlradsystem – Mechanismus 960
JEI–200: Elektrisches Wahlsystem, 3-fach Münzung – Mechanismus 900
JAI–200: Electrical Selection System – mechanism 900
JBI–120: Electrical Selection System – mechanism 900–1
JCI–100: Manual Selection System – mechanism 950
JDI–200: Manual Selection System – mechanism 960
JEI–200: Electrical Selection System, 3 coin rejectors – mechanism 900
Designer: Melvin Herman Boldt, patent D183,275 - filed 1958
Green version of JAI–200
Black version of JDI–200
AMI I200
AMI I200
AMI I200
Photo courtesy of Martin Desgranges and
Copyright!
JAI–200
AMI I200
AMI JBI–120
Photo courtesy Thor H.
AMI I-120
AMI JCI–100
AMI I-100
AMI I Stereo
AMI war der vierte Hersteller, der Stereo einführte.
Für das Model AMI I gab es an November 1958 einen Nachrüstsatz, aber Anpassungen am Gehäuse für einen zweiten Verstärker wurden bereits ab September 1958 vorbereitet. Als Stereo-Tonabnehmer wurde Sonotone AT-4 angegeben.
Hinweis: uns ist kein Sonotone AT-4 bekannt. War Sonotone 8TA gemeint?
AMI was the fourth manufacturer introducing stereo jukeboxes.
For model AMI I a stereo conversion kit was available in November 1958, but changes in the cabinet (holding a second amplifier) were already prepared in Sept. 1958. Sonotone AT–4 is mentioned as the stereo cartridge.
Note: We do not know cartridge Sonotone AT-4. Maybe Sonotone 8 TA it was meant instead?
Billboards 24.11.1958
AMI I200
AMI I200
Picture: Mano Forsman
Befestigung der Stereo–Verstärker 2x R–145
(im Bild ist nur 1 Verstärker eingebaut)
Mounting 2x R–145 (the pictures shows only 1x R–145)
Pictures: André Bütow
AMI I200
Einschubrahmen ca. 37,5x 36,5 cm     Frame ca. 37,5x 36,5 cm
AMI I200
AMI I200
H-2387 Dust Cover for Pulse Generator
Ab Juni 1958 wurde der Pulse Generator in allen Tastatur-Modelle mit einer Abdeckung gegen Staub versehen.
From June 1958 on all electrical models were equipped with a dust cover for the pulse generator.
AMI I Dust Cover
Foto: Kai
Jensen J 200E
Gert Almind: "Sie wurde komplett in den USA gebaut, jedoch von Jensen Music für den 220V Betrieb durch die Schwesterfirma DGA, Kopenhagen, neu verkabelt."
Gert Almind: "It was fully assembled in the USA, but rewired for 220V use by Jensen Music for operation by the sister company DGA, Copenhagen."
Photos courtesy of Göran
AMI Jensen J200E I-200
Technische Daten – Specifications AMI I USA
  JAI-200 JBI-120 JBI-100 JDI-200 JEI-200
Wahlen / Selections 200 120 100 200 200
Lampen / Lamps
Cabinet: 3x 20W/T12/24"
Credit: 3x GE #47
Credit: 3x GE #47
Credit: 3x GE #47
Credit: 3x GE #47
Credit: 3x GE #47
Verstärker / Amplifier Mono version: R-145 with valves 12AX7,  2x 12AU7, 2x 6L6, 5U4  Potentiometer: 35 KΩ
Stereo Version: 2x R–145
Mono version: R-145 with valves 12AX7,  2x 12AU7, 2x 6L6, 5U4   |    Potentiometer: 35 KΩ
Lautstärkeregler /
Volume Control
H338 H338 H338 H338 H338
Netzteil / Power supply L1336 L1336 L1336 L1336 L1336
Kreditgerät / Credit unit
Lautsprecher / Speaker Low Frequency 16 Ohm
High Frequency Horn
High Frequency Horn
High Frequency Horn
High Frequency Horn
High Frequency Horn
Mechanismus /
Mechanism
900 900-1 950 960 900
Tonabnehmer / Cartridge GE VRII GE VRII GE VRII GE VRII GE VRII
Sicherungen / Fuses Parts List Junction Box: 1x 8A fl., 2x 1A slo-blo
Schematic Junction Box: 8A fl., 2A fl., 2x 1A slo blo
Amplifier: 1x 2A fl.
Transformer f. wallbox: Fustat 3.2A
Schematic Junction Box: 8A fl., 2A fl., 2x 1A sloblo
Schlüssel / Key RI-303 RI-303 RI-303 RI-303 RI-303
Abmessungen / Size
H x B x T
H x W x D
H 152 x B 85 x T 71 cm   168 kg / 370 lbs
60" x 33.5" x 27-15/16"
H 152 x B 85 x T 72 cm   157 kg / 345 lbs
60" x 33.5" x 27-15/16""
Zubehör / Accessories Wallbox WQ200
Remote control H–3333
50c Bonus Play PH-07
Extra Speaker EX 100, EX–200, EX–300    Automix–Kit 45–33: R–2047A
Wallbox WQ120
Remote control H–3333 50c Bonus Play PH-07
Wallbox WQ200
Besonderheiten / Features Cabinet available in two versions:
- Green with plastics in green
- Black with plastics in salmon
AMI I 100
Photos courtesy of Matti M.
Note: "ALTA FIDELIDAD" in upper Multihorn glass
AMI I-100 AMI Mexico S.A.
Öffnen der Rückwand AMI I How to open the backdoor of AMI I
Die Verriegelung ist hinter der oberen Rückwand. Direkt hinter der oberen Rückwand am Boden befindet sich ein ca. 3cm hoher x ca. 1cm breiter Metallstreifen, der etwas innen gebogen ist. Dieser muss noch oben herausgezogen werden, damit sich die untere Klappe öffnet.
The locking is behind the upper rear panel. Directly at the bottom behind this upper rear panel there is a metal strip. This is about 3cm high, about 1cm wide and slightly bent inward. This must still be pulled out at the top, then the lower door opens.
