Rock-Ola  –  NOVA im Archiv von Jukebox-World
Rock-Ola Regis 120 und 200
Rock-Ola 1488   •••   Rock-Ola 1495 – Regis (1961)
Deutschland: Vertrieb durch NOVA; beworben als "Tempo 3"
Dänemark: Lizenzbau des  Moodells 1495 durch Nordisk Automat Service
Germany: distributed by NOVA; promoted as "Tempo 3" in Germany
Denmark: model 1495 built under license by
1488 - 120 Wahlmöglichkeiten   1495 - 200 Wahlmöglichkeiten
Rock-Ola 1488 Regis
Rock-Ola 1495 Regis
1488 - 120 Wahlmöglichkeiten Fotos: Erich
Rock-Ola Regis 1488 1495 Rock-Ola Regis 1488 1495
Rock-Ola Regis 1495 Rock-Ola Regis 1495
Rock-Ola Regis 1495
Rock-Ola Regis 1495
Rock-Ola Regis 1495
Rock-Ola Regis 1495
Rock-Ola Regis 1495
links: Netzteil für 220V ausgelegt   |   left: power supply for 220V
Rock-Ola Regis "Mech-O-Matic" 33/45 RPM Umschaltung – sog. Intermix
Rock-Ola Regis 1488 1495 Intermix
Mechanikabdeckung / mechanism cover
Zerlegung und Reinigung der Selector Unit als ausführliche Beschreibung und Darstellung mit Fotos (pdf-Datei)
NOVA Amplifier
Rock-Ola Verstärker # 35260-A
Regis Amplifier
  1488 1495
Wahlen / selections 120 200
Lampen / lamps cabinet: 2x TL 20W/24"/T12; select: GE #44;
Verstärker / amplifier 35260-A: 4x 6973, 2x 6CY7; 12AX7, 2x 12AU7; potentiometer: 2x 25 KOhm; NOVA Amplifier
Reverba Sound Amp 1964: 3x 6CG7; 1x 6BM8/ECL82
Netzteil / power supply 35240-A
Kreditgerät / credit unit
Kontollbox / control box
Lautsprecher / speaker Bass: Jensen 35391 12" 16 Ohm
Tonabnehmer / cartridge Astatic-15D with needle Astatic N-43 resp. Astatic 17 with needle Astatic N-41
Sicherungen / fuses Power Supply: 3 A (3x), 1.6 A; Amp: 1 A
Schlüssel / key F-592
Abmessungen / size 76 x 153 x 70 cm / 29.875 x 59.875x 27.5"    |    142 kg / 313 lbs 76 x 153 x 70 cm / 29.875 x 59.875x 27.5"   |   142 kg / 313 lbs
Zubehör / accessories Extra speaker Stereo-Twin: 1622, 1623; Stepper 1738 (120 sel.); wallbox 1557
1964:Reverba-Sound Amp & Reverbaration Unit
Reverba Sound Remote Control
Romote Vol.
Control 1950; Wall Box Bar Bracket 1541; Intermix 45 – 33 rpm
Extra speaker Stereo-Twin: 1622, 1623; Stepper 1755 (200 sel); wallbox 1557
Romote Vol.
Besonderheiten / specialties
Stückzahl bekannt / production known 4175 2867
Stückzahl vermutet / production estim. 4200 3000
Wie sieht das Gehäuse der Regis im original aus?
Die Regis ist eierschalenfarbig bis weiß (nicht richtig schneeweiß) mit (metallic)blauer Farbe in den Holzporen.
Wenn man diese Farbe abschleift kommt ein sehr helles, weiches Holz zum Vorschein. Dies ist aber nur eine dünne Deckschicht. Darunter befindet sich die Holzplatte (etwas dunkler, aber immer noch sehr hellbraun), aus der das Boxengehäuse zusammengebaut ist.
Aufarbeitung dieser Holzmaserung
Ich habe bei meiner Regis (leider war eine Komplettlackierung nötig) alle diese Teile, wie unten beschrieben in der gleichen Farbe lackiert bzw. die großen Teile von professioneller Hand lackieren lassen.
Wenn hier die Farben exakt stimmen und nicht x-verschiedene Blautöne vorhanden sind, sieht die Regis, trotz ihrer Schlichtheit, superschön aus, richtig "cool", wie man vielleicht in Neuhochdeutsch sagen würde.
Zu den Punkten in den Vertiefungen der Türaußenflächen: diese tief liegenden Punkte waren metallicblau eloxiert, die hoch liegende glatte Fläche silber. Die Punkte waren im Original nicht lackiert, sondern das Alublech war eloxiert. Sollten diese Punkte wirklich "schlecht" sein, sollte man hier ebenfalls die "dunkelbaue" Metallicfarbe verwenden. Das Grillgitter ist blau eloxiert.
Hinweis: Farbtöne verändern sich auch in 50 Jahren, und ehemals gleiche Farben "vergilben" verschieden; je nach Untergrund scheint es, so wirken dann die Plastikteile andersfarbig als die Metallteile. Somit sind vorgefundene alte Farbtöne nur bedingt als Referenz geeignet.
Farbangaben ohne Gewähr; sie sind Richtwerte, die dem Originalfarbton nahe kommen. In der Regel empfiehlt es sich, anhand eines gut erhaltenen Originalmusters den Farbton gezielt bei einem Lackierer oder Farbenfachgeschäft mischen zu lassen. So kann der Farbton an die übrigen Farben der Jukebox angepasst werden, ohne dass es "zu neu" aussieht.
Gut erhaltene Farbtöne finden sich i.d.R. unter Leisten, Abdeckungen, Profile usw., also dort, wo Licht und Nikotin nicht hinkommen.
Farbe, Komponenten (Angaben ohne Gewähr) Farbcode Farbbeispiel
Weiß:
  • Gehäuse
RAL 1015
Rock-Ola 1495
einige halten RAL 9001 für geeigneter
Rock-Ola 1495
metallic (dunkleres) Blau: Ford Cosmosblau metallic Nr. 79 L3P:
  • Netzteil
  • Haubendeckel
  • obere und untere Griffschalen mit Lüftungslöcher
  • Befestigungswinkel für den Hauptschalter an der Gehäuserückseite
  • Befestigungswinkel für den Reset-Knopf u. d. Lautstärkeregler an der Gehäuserückseite
  • "Gehäuse" der Kassenbox
  • geriffelte Fläche a. d. seitl. glanzeloxierten Gehäuseleisten (Haube u. Tür rechts u. links)
  • Innenflächen des Plattenschlitzes
  • Tonarm, Plattenteller und Greifmechanismus
  • Befestigungswinkel für die Mechanik
  • Innenbögen unten im Frontscheibenrahmen
  • Türblech im Bereich direkt unterhalb des Tastaturchrommittelteiles
  • schmaler Streifen im Außenbereich rechts und links an den Chrom"flossen" der Tür
XSC1272C
XSC1272A
XSC2155CM
Rock-Ola 1495
helleres Blau: Ford diamantblau 72 o. Opel azurblau 227:   Rock-Ola 1495
Rosa:
  • Rock - Ola Schriftzug in der Haube
  • Tasten
  • Stereo - Emblem auf dem Grill
  Rock-Ola 1495
Schwarz:
  • Gehäuse des Kreditwerkes
Cadmiert bzw. gelb verzinkt:
  • Verstärker
Alle anderen Teile im Inneren der Regis waren entweder blank bzw. brüniert.
Alle Farbangaben ohne Gewähr; Farbbeispiele werden ggfs. nicht exakt farbgetreu dargestellt
Reverba-Sound
Kit 1964-A: Reverba-Sound Amp & Reverbaration Unit (ohne Abbildung, no picture)
Fernbedienung / remote control
Bild: Michael Sommer
Regis Reverba Sound Remote Control
Jukebox-World
