Ballast 14-22W / 110V
Old ballasts can cause disturbing noise and might be a danger if the shielding of the wires is brittle. We recommend to replace old ballasts.
This ballast is rated for 14-22 Watt fluorescent lamps at 120 Volts/60 Hz.
Length of wires: 14 - 15 cm
Please check if the heat resistant material underneath the ballast is still ok.
A general note: To operate fluorescent lamps in jukeboxes three devices are needed: The ballast, the lamp itself and a starter. They have to match each other in value and voltage.
Limited availability!
Reviews
Mikael writes:
07.12.2021
Very good and low temperature during operation, perfect size.
Winfried writes:
19.03.2021
Passende Bauform und funktioniert einwandfrei. Dazu kommt eine freundliche Beratung per E-Mail. Vielen Dank!
Horst writes:
12.03.2021
Sehr gutes Vorschaltgerät. Befestigung wie Orginal. Kein Brummen mehr, mit Starter und Röhre wo passt, einwandfrei.
Jürgen writes:
14.04.2020
Eine Box ohne lästiges Brummen dank diesem neuen Vorschaltgerät
Robert writes:
04.03.2020
sehr gute Qualität, rasche und prompte Lieferung.
Andreas writes:
08.12.2018
perfekt! Plus schnelle Lieferung !
- Patrick writes: 01.09.2018
Gute Qualität, alles ok!
John writes:
01.09.2018
A better than original reproduction, as it is for 50Hz power it will run cooler than the original chokes.
Martin writes:
11.03.2018
Gute Qualität, klein und fällt nicht auf als "Neuteil"
