Micro switch with short lever
Product 41 of 93
Item #: WD020
1U / 16A / 250 VAC
Deutsche Wurlitzer with horizontal record player
This micro switch replaces defective ones in all German Wurlitzer models which offer the horizontal playing position, and in the mechansim #41200. The orig. part number is 0020420024.
It replaces as well the micro switches at the actuating disc and the K7 switch. Orig. part number: 0020420027 resp. 11206.
Furthermore it can be acting as a NC, NO, or changeover contact.
Voltage: 250V
Switching current max: 16A
Switching current inductive: 4A
Force: 0.5N
Contact-type: 1 change-over
Size plastic body: 27.8 x 16 x 10.3 mm
Distance between the holes: 25 mm
Lever: Steel, 26 mm
Terminals: 6.3 x 0.8 mm
Manufacturere: Cherry
RoHs conform
Note: Compared to the originally used microswitch the upper contact is (2) the closed one.
See 2nd picture.
Product information
Reviews
Luciano writes: 13.02.2025
Wie immer alles ganz hervorragend. Vielen Dank an Hildegard und Oliver Stamann
Bezüglich des Einbaus ist von meiner Seite aus als Hilfestellung für einen Käufer zu berücksichtigen, dass der Mikroschalter - wie in meinem Fall - zwar vom äußeren Erscheinungsbild dem originalen vollkommen identisch ist, doch im Inneren eine andere Belegung hat. Insofern hatte ich diesen neuen Mikroschalter zunächst genauso gelötet eingebaut wie es beim Originalschalter der Fall war. Nachdem die Funktionsfähigkeit der OMT nicht gegeben war und eine Fehlersuche zunächst kein Ergebnis brachte, habe ich den Mikroschalter noch einmal ausgebaut und konnte dann eher zufällig erkennen, dass die Markierung (Beschriftung) auf dem Mikroschalter eine andere Belegung zeigte. Aufgrund dessen konnte ich die Lötstellen verändern, was zur Folge hatte, dass die OMT jetzt erneut tadellos funktioniert. Wie so oft, lohnt sich ein vorheriges genaues prüfen, was ich in diesem Fall zunächst nicht getan hatte. ;)
Achim writes: 23.07.2019
Alles prima.Mikroschalter passt
* incl. tax, plus shipping
