Ballast 14-20W / 120V
Item #: L031
14-22 Watt, 120 Volt, 60 Hz
Cart deactivated
Old ballasts can cause disturbing noise and might be a danger if the shielding of the wires is brittle. We recommend to replace old ballasts.
This ballast is rated for 14-20 Watt fluorescent lamps at 120 Volts/60 Hz.
It works at 50 Hz too, but will get a bit hotter than is used at 60 Hz.
Length of wires: 14 - 15 cm
Please check if the heat resistant material underneath the ballast is still ok.
A general note: To operate fluorescent lamps in jukeboxes three devices are needed: The ballast, the lamp itself and a starter. They have to match each other in value and voltage.
Limited availability!
Product information
Reviews
Thomas writes: 25.10.2023
Schneller Lieferung, passt, Befestigung wie Original
Stefan writes: 08.07.2023
Hat alles geklappt schnelle lieferzeit funktioniert hervorragend
peter writes: 05.07.2023
Perfect, good quality. fast shipping.
Stefan writes: 05.02.2023
Habe das Vorschaltgerät für meine Rock-Ola 1494 benötigt, die im "Stand-By-Modus" stets für einen äußerst störenden Brummton gesorgt hat. Nach dem Wechsel des Vorschaltgerätes ist nun endlich Ruhe eingekehrt und man kann nun einfach mal nur die beleuchtete Jukebox genießen. Super Teil und das Beste ist,... es passt 1 zu 1 zum original verbauten.
Gerd writes: 01.11.2022
Ups, habe die Sterne vergessen.
Passt super für meine EMPRESS. Schneller Lieferung. Danke.
Mikael writes: 07.12.2021
Very good and low temperature during operation, perfect size.
Winfried writes: 19.03.2021
Passende Bauform und funktioniert einwandfrei. Dazu kommt eine freundliche Beratung per E-Mail. Vielen Dank!
Horst writes: 12.03.2021
Sehr gutes Vorschaltgerät. Befestigung wie Orginal. Kein Brummen mehr, mit Starter und Röhre wo passt, einwandfrei.
Jürgen writes: 14.04.2020
Eine Box ohne lästiges Brummen dank diesem neuen Vorschaltgerät
Robert writes: 04.03.2020
sehr gute Qualität, rasche und prompte Lieferung.
Andreas writes: 08.12.2018
perfekt! Plus schnelle Lieferung !
Patrick writes: 01.09.2018
Gute Qualität, alles ok!
John writes: 01.09.2018
A better than original reproduction, as it is for 50Hz power it will run cooler than the original chokes.
Martin writes: 11.03.2018
Gute Qualität, klein und fällt nicht auf als "Neuteil"
* incl. tax, plus shipping
